Ulei de motor Ravenol
olteanu82
Ciocan Ionut Gabriel
Am si eu aceeasi intrebare stupida, si anume este diferenta intre uleiurile care mi le da in "ghidul de selectie" ? Am un motor 1.4 TDI DPF si pe site imi recomanda:
RAVENOL WIV III SAE 5W-30
RAVENOL VMP SAE 5W-30
primul e mai scump, teoretic si mai performant. ambele insa indeplinesc norma necesara motorului tau,, adica 507.00
mariuspolizei
Salutare! Aseara am schimbay si eu uleiul la masinuta mea, am pus Ravenol VSi 5w 40. Inainte de schimb, se auzea la rece cum batea un tachet, cam 1 minut, si dupa aia nu mai batea, probabil ca se scurgea uleiul din el si pana se amorsa la loc. Dupa schimb, am observat ca nu mai bate deloc si motorul e mult mai silentios. Poate e doar din cauza ca e uleiul nou, o sa urmaresc in timp sa vad cum se comporta.
Urmează al II-lea schimb tot cu ravenol vmo.Se comporta foarte bine in 1.9 tdi bxe,il schimb la 1an sau 10000km.Am primit si ulei proaspăt,nu are nici un an de la data fabricației.
De unde cumparati de obicei ulei Ravenol?Intreb deoarece eu am cumparat de la Autonext si dupa vreo 5000 km,mi se pare ca si-a cam pierdut din calitati.Se duce de rapa si aceasta marca? :)
De la @ravenol,parca autonepos se numeste magazinul lor.
Eu am luat de la Olmedo de pe Calea Bucureşti, nu mi s-a părut nimic dubios sau schimbări de performanţe de la un schimb la altul.
Pentru un golf 4 azd ce recomandati. Foloseste cineva acest ulei pentru motorul acesta
Salut colegi!
( Am un GOLF 4 ALH  255k km )
Pana acum am folosit o data Castrol Magnatec 5W40 DPF FULL Sintetic si inca o data Ravenol HLS 5W30.
Intervalul de revizie e de 10.000km , iar cand am folosit Castrol nu a consumat pic de ulei.Acum ca am folosit Ravenol am observat ca motorul este mai silentios,dar dupa 5.000 km uleiul a ajuns aproape la jumatatea gradatiei de pe joja.
Ce alte recomandari de ulei mai aveti pentru acest tip de motor ?? Sa raman la Ravenol dar sa pun 5W40?
Eu cred că ar fi mult mai potrivit un 5W40 indiferent de marcă.
Baga mai gros la kilometrii aia, 5w40 sau 10w40.
o prostie sa bagi ulei mai vascos, daca are km multi.
5w-40 e suficient pentru ALh, mai exact VPD de la ravenol sau VMO.
eu puneam 5w40 vsi la golf 3 tdi.Masina avea in jur de 450 000 si consuma cam 600 ml la 12.000 km.
  On 26.01.2017 at 23:02, SacreDro a scris:
Pai VW recomanda 15 k ca sa iti uzezi mai repede motorul, daca schimbi cu un ulei normal pe benzina iti spun ca 100% o sa iti pape ulei al greu dupa cateva schimburi.
Acum revenind la topic iti recomand sa iti pastrezi uleiul daca nu ai probleme cu el, 700 ml la 15 k nu e mult, dar daca vrei neaparat Ravenol poti opta pentru 5w40 sau 10w40 oricare ar fi ele.
Expand
Asta cam asa e, dar vorbind la modul general, va garantez ca nu veti gasi masina cu DPF din afara care sa aiba schimbul de ulei efectuat la mai putin de 30.000 km, asta pentru ca 5w-30 e si tip Long Life.
Razvan Matei
  On 27.04.2017 at 8:48, andrei_221 a scris:
Expand
Poti sa imi spui te rog cam care ar fi diferentele intre VPD si VMO ?
Pe care mi-l recomanzi?
cont şters
Analiza pentru VMO Un ulei foarte echilibrat cu performante bune. Pentru Alh merge bine. La Alh merge bine și un full saps care rezistă mai bine în traficul urban.
Nu am avut timp sa caut pentru VPD.
Modificat de Trofin Liviu
  • 5 weeks later...
pe o fabia 2008 motor 1.6 16v care a venit din germania cu shell helix ultra 5w30 ( are la bord 230.000 km ) am ales sa fac schimbul de ulei si filtre cu RAVENOL HLS  SAE 5W-30. e ok? sau trebuie sa iau altceva?
E ste OK. Dar sa stii ca se gaseste si pe la noi Shell asta daca vrei sa continui cu acelasi ulei.
alexandrudo90
Salut! Am un passat b5 2003, 1.9 Tdi. 131 c.p.(320 mii) Aceasta mașină are pompe duze?(abia am achiziționat mașina).As vrea sa fac schimbul cu Ravenol 5w 40 și nu stiu spre ce varianta să mă duc. Am vazut că VPD e pentru p.d. , dar mai sunt și alte variante!
  Mulțumesc!
Modificat de alexandrudo90
E pompe duse. Mergi pe 505.01-5w40.
VPD sau putin mai bun VMO  ambele 5w40.
Pentru 1.6 Mpi Octavia 2, 2012 BSE ce recomandati?
pe siteuri in Ro nici nu l-am vazut.. parca vad ca 70+ lei / L
importatorii aduc in Ro uleiurile cele mai uzuale, deci e posibil ca specialitatile sa nu le vezi in oferta lor....
oricum Ow30 cu norma de 507.00 o sa apara mai mult ca sigur pentru ca de 2 ani o promoveaza VW.... Shell, Mobil, OEM... deja sunt prezente cu acest sortiment.
