Instalare ulterioara de pachete optionale - Passat B7
vtdesign
De la varianta B7 Comfortline, fara nimic in plus, ce optionale se pot instala ulterior? La reprezentanta voi face acest lucru, dar intreb care sunt acelea.
Multumesc. Ex: proiectoare ceata se pot instala? Se instaleaza si in bord un buton pentru ele?
Nu vei putea monta nimic la reprezentanta din minim 2 motive: nu se fac upgrade-uri daca nu au cod SVM si desigur cel financiar.
Exemplul tau : montaj proiectoare necesita BCM schimbat ( cel de pe masina permite codare , dar nu are fizic elemente de executie) , pret 1275 lei + TVA, proiectoare in jur de 450 lei+ TVA/ buc, buton 450 lei, cablaj bara + cablaj motor , peste 3000 lei !!! Asta pentru 2 fire din BCM si 2 puncte de masa!!
Pe B7 comfort line 2012-2013 / CFFB s-au executat:
- webasto + modul pornire sau termo call
- xenon retrofit complet ( faruri, electronica, spalator faruri, autolevelig, cornering)
- retrofit lampi spate LED
- proiectoare+ DRL
- retrofit elemente caroserie R line
- scaune sport line , incalzire fata -spate , memorie
- mirror down right
- senzor ploaie + oglinda electrocromata
- line assist
- park assist
- PLA 2.0
- dynaudio
- media in ( usb, ipod)
- bluetooth premium + wi-fi
- side assist
- IN PREMIERA UNICAT : CLIMATRONIC SPATE!!
- CC ( cruise control)
- IC ( instrument cluster color)
- RVC ( camera spate highline + calculator + interfata multimedia DIETZ pentru sursa auxiliara)
- interfata Dietz pentru semnal AV OUT , pentru monitoare tetiere spate
- interfata multimedia Dietz pe RNS 510 + DVD Dietz cu comanda de pe butoane RNS
- monitoare Alpine 5.8" in tetiere spate + custom, monitoare Alpine 7"
- lumini usi / fata + spate
- lumini picioare fata + spate
- pedale sport R line OEM ( nu fake China)
- footrest Phaeton OEM
In prezent studiez ACC + tv tuner hibrid + perdeluta electrica spate ( nu am avut de unde lua pana acum aceste piese , dar s-a rezolvat!!
Modificat de Mecatronic
Al meu e CFFB motorul. Deci sa-mi cam iau gandul sa inteleg.
Nu este vb de asta.... ci de costuri.
la reprezentanta iti vor face anumite upgrade-uri - la unele mai multe, la altele mai putine - depinde de oamenii de acolo, cat chef au sa se bage sau nu..... dar preturile o sa fie pe masura.
in rest se pot face multe upgrade-uri, cam tot ce s-a pus de fabrica (sau nu) pe masina, se poate monta. Depinde de priceperea si interesul fiecaruia.
in completarea la lista pusa de Mecatronic, am mai executat la B7
- Line assist
- ACC - Automatic Distance control
- Trimuri usi cu LED.
asta din ce imi mai aduc aminte....
Adi - perdeluta e pistol cu apa.... se monteaza usor.
Dar se poate schimba partea de casetofon si pune una cu navigatie si touch screen? Sau scaune incalzite de exemplu?
Si park assist dar sa arate si pe monitor?
Mc.
Modificat de Imparatul
toate se pot face, cu functionalitatea celor de fabrica.
da, se schimba RCD-ul si se pune RNS - radio cu navigatie. Asta e cel mai simplu, bani de RNS sa fie....
DA, toate acestea se pot monta ulterior.
Salutare! Am un passat variant b7 din 2011 septembrie (pe cartea de Ro a iesit 2012)si doresc sa pun lumini la picioare in fata si in spate. Doresc un pret pt materiale, unul pentru manopera si un binevoitor pentru instalare in Bucuresti.
suntem mai multi colegi care te putem ajuta in Bucuresti.
in principal trebuie sa cumperi kit-uri complete - care cuprind cablajele de la lampile usilor plus lampile pt usi... si cablajul pt lampile de la picioare plus lampile aferente.
pret materiale - aprox 350 lei - cablaje, lampi, etc.
Multumesc pt raspuns. Eu am in partea de jos a fiecarei usi cate un stop din cate se pare...si din cat am inteles eu trebuie inlocuite cu cate o lampa si cablaje de la ele spre panoul de sigurante. De unde le pot cumpara? ...un link...cv.... Multumesc si astept un raspuns.
plasticul se inlocuieste cu lampi - cablajul se leaga in calculatoarele de usa, dupa care se codeaza.
kiturile - cauta in aria anunturi, avem colegi care comercializeaza asa ceva
Este greu de instalat senzori de parcare plus rns cu navigatie, in care sa.mi arate masina cand o parchez?
NU e greu pentru cine se pricepe.
trebuie data jos bara fata/spate, gaurite - au semne pe interior
dupa aceea desfaci trimurile interioare portbagaj, habitaclu, bord, tunel median si pe la motor - ca sa tragi cablajele.
te legi la can gateway-ul masinii, codezi si va merge.
pentru cineva care face asta prima oara, sa iti calculezi o zi intreaga de munca.
O sa caut sa vad la vreun service specializat cu astfel de operatiuni. Ca pentru mine e prima data.
NU cred ca gasesti service specializat pe asa ceva. daca erai in Bucuresti, aveai de unde alege la cine sa faci operatiunea.
La reprezentanta cred ca ma usuca de bani. Dar o sa le fac o intrebare.
Salutare colegi, eu mi-am montat singur lumini in usi si am reusit sa le codez doar pe cele de pe usile din fata, deoarece modulele de pe usile spate imi refuza conectarea cu vcds12.12 si nu stiu motivul... any ideas?
Usile spate sunt slave la cele fata. Intri pe acelasi controller la usile fata si acolo sus gasesti un meniu drop down cu o sagetica, apesi pe ea si o sa vezi modulul pentru usi spate. Il selectezi si intri pe el, codezi la fel cum ai facut la usile fata.
Stie cineva daca pot sa inlocuiesc volanul meu de b7 cu volan de b7 r-line? Pot sa montez airbag-ul si plasticul central cu sigla vw de pe volanul meu pe volanul r-line?
nu, nu se potrivesc.... seamana, dar nu rasare....cum zice o vorba din popor.
din pacate, nimic nu se poate pastra, din ce ai tu acum - trebuie inlocuit volanul, airbag-ul si cablajul din volan.
Am inteles. Dar daca vreau sa il inlocuiesc cu un volan identic, sa aiba acelasi cod, pot sa pastrez airbag-ul si sa montez volanul nou fara alte artificii? Al meu eate functional dar are pielea uzata din cauza asta vreau sa il schimb.
merge - doar atentie ca sunt doua modele - sunt unele de Tiguan care arata identic cu al tau, dar difera prinderea la airbag - daca gasesti cod identic, se potrivesc.
Salut . Proaspat detinator de un passat varian din 2011 am 2 curiozitati :
1. cum aflu modelul de gps (rns 310/315 etc) ; la informatii spune -part number 3C0035279D / SOFT 0263 / SYS HARD H32/  NAV DATA PART NUMBER 3AA919866 / NAV DATA VERS 0031
2. vazusem un topic cum ar fi niste probleme cu span in filtrul de motorina de la pompa de inalta. daca desfac capacul filtrului sa vad cum arata inauntru iar apoi inainte de asamblare umplu filtru cu motorina e necesara vreo amorsare/ setare facuta de pe calculator ?
