Instalare ulterioara de pachete optionale - Passat B7
vtdesign
Nu mai e valabil pin 7.Trebuie sa te legi cu plusurile direct in plafoniera in cazul asta.
oricum, nu mergea varianta cu mufa B pin 7, deoarece el are B7... deci este cu B7 - si mufa T52.
ben - cum vrei tu sa faci, trebuie tras fir din plafoniera, te complici.
Buna dimineata - sunt posesorul unui passat B7 berlina din 2011 highline,motorizare 2.0 -140 cp - am achizitionat de curand sistemul camera marsarier pe original - cea in care se rabateaza sigla de vw si iese camera un pic in afara - toate piesele sunt originale(inclusiv cablajul) - nu am unde sa montez acest sistem - locuiesc in Botosani si as fi dispus sa ma deplasez in apropiere(max 150-200 km) doar sa gasesc pe cineva care stie sa monteze cap-coada .va multumesc si astept un raspuns daca cineva ma poate ajuta.
cauta in aria Prestari servicii / Oferte extinse prestari servicii - si vezi pe cine gasesti, in jurul tau.
In Bacau iti pot recomanda pe Mecatronic.
Pt side assist cam ce piese trebuie ? Eu am Deja front,lane,sign assist .. nu inteleg de ce s-a zgârcit fostul proprietar :P . Bine, acum daca merita sa-l instalez ulterior :)
Ai nevoie de module (stanga-dreapta; se monteaza pe caroserie in spatele barii spate), cablaje, alte capace de oglinzi si lampile cu LED din capacele de oglinzi.
Mersi Hayate .. ai idee cat ar costa piesele ? De instalat ma descurc eu , nu-i bai.
am revenit dupa montarea camerei de marsarier - ca si timp nu a durat mult - aprox 2 ore de lucrat la relantii - am rezolvat in Botosani doar in proportie de 75% - toate bune si frumoase dar nu am reusit codare dupa instalare - eroarea mai jos
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C9 907 441     HW: 3C9 907 441
   Component: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H13000    Serial number: 525PA8-J420650
   Coding: 0020007
   Shop #: WSC 30153 210 01865
   VCID: E8D55355DB96F65809C
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Time Indication: 0
dupa indelungi cautari pe internet,telefoane,diferiti meseriasi mai am o singura varianta de rezolvare - cred - un alt modul de senzori de parcare - mai nou decat al meu - mentionez ca camera marsarier este de pe un passat cc 2013 iar masina mea este 2011 - de aici cred ca si eroarea de incorect software version - maine primesc alt modul de senzori de parcare(mentionez ca am si parcare automata - deci 12 senzori de parcare) - modulul cica ar fi montat pe partea dreapta in spate la contra-aripa - am desfacut capitonaju si nu gasesc modulu - mai exact imi poate spune cineva?ms - daca cineva stie alta rezolvare la problema mea sunt ochi si urechi....
1. Pai vezi cine l-a montat....si unde
2. Modulul trebuie să fie de pe același model de Masina, varianta caroserie
Din pacate aseara o grindina mi-a crapat destul de rau parbrizul si urmeaza sa il schimb.
Am o curiozitate, daca as vrea sa pun parbriz incalzit m-ar costa mult adaptarea instalatiei?
Aceasta incalzire are buton separat?
Da are buton separat.
Buna dimineata - referitor la parbriz incalzit , eu am pe masina asa ceva - are buton de activare pe panoul de climatronic - am un amic care doreste sa monteze parbriz incalzit si la o mica socoteala am ajuns la 2800-2900 lei - parbriz(OEM),releu temporizator,cabluri,manopera etc.Deocamdata a lasat-o in stand-by.
Exact - butonul este separat.... pe unitatea de comanda a climatronicului - deci, aceasta trebuie schimbata si cumparata una cu parbriz incalzit
Merci de raspunsuri. Ma dau batut
Modulul easy open pt portbagaj este de serie la cei care au keyless sau nu ? Trebuie activat ceva sau se face retrofit ? Tot dau cu piciorul pe sub portbagaj dar nu vrea sa se deschidă :))) :D
Modificat de casper_bdc
Nu este de serie.
As vrea sa pun led-uri la numere la un Passat B7. Ce led-uri imi recomandati, care sa fie asemanatoare cu cele de fabrica introduse pe acest model dupa w 45 ? Ceva codari trebuie facute ?
Cel mai bine pui de fabrica. Codul lor este: 1K8 943 021C. Trebuie codata centrala dupa montaj.
casper_bdc, daca nu ai in meniul ceasurilor de bord optiune, nu ai asa ceva pe masina.
Pentru easy open ai nevoie de senzor deschidere portbagaj.
De unde le-as putea achizitiona ?
9 minutes ago, florin r. said:
Chiar nu se vede lnkul pus de Hayate?
E vorba de led-uri, prietene .Linkul este pentru Casper. Sezi bland data viitoare.
Modificat de Retzius
Retzius, de la orice magazin de piese auto.
http://www.autokarma.ro/piese-auto-originale/1K8943021C
sau de la polonezii de la carsystems, ebay, etc:
http://www.carsystems.pl/license-plate-led-1k8943021b,id36.html
Modificat de Hayate
In IC am decat mirror down parca . mersi fain  ! O sa-i fac retrofit :D nu costa mult si este folositoare șmecheria .
