Instalare ulterioara de pachete optionale - Passat B7
vtdesign
senzorii/camera - nu sunt lipiti pe parbriz - ci se fixeaza in suporti - acestia sunt lipiti de parbriz.
parbrizul incalzit nu vine in configuratia care o ai tu, daca imi aduc bine aminte, nu exista cu tot ce ai tu pe ea - trebuie sa verificam......
Te referi la senzorul de lumina/ploaie? Nu e lipit de parbriz. Are pe el lipit o folie cu gel insa nu e lipit de parbriz.
Salutare. As dori sa fac un upgrade la IC premium/color pt Passat-ul B7 din semnatura (2.0TDI, 103KW). Imi puteti spune va rog care coduri sunt compatibile si eventual care ar fi pasii de urmat la instalare (hw sau sw), ce adaptari trebuie facute, km cum ii modific, etc. Multumesc mult
Merge orice model premium pe masina ta. Trebuie doar adaptat. Unde ai gasit ,ca si eu caut, pentru B7, desigur.
Model pentru benzina doar color:
http://olx.ro/oferta/vand-cluster-ceasuri-premium-color-vw-passat-b7-b6-cc-3aa-920-880-ID62OAe.html#be88fcb2f8
Diesel si 3D de vis :wub::
http://olx.ro/oferta/instrument-cluster-color-3d-ceasuri-bord-color-3-d-passat-b6-b7-ID605P4.html#be88fcb2f8
la mine pretul lor este marele impediment dar strang in continuare :)
Modificat de Boditza
Sal.,
Am in oras un prieten care vrea sa-si monteze comenzi pe volan si as vrea sa stiu daca acest calculator de coloana :-------------------------------------------------------------------------------
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C5 953 501 BP    HW: 5K0 953 569 AA
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110812100269
   Coding: 4180250000
   Shop #: WSC 00028 028 00307
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 74ECCDC4DF99A99E6A-8020
No fault code found.
suporta comenzi pe volan .
Multumesc .
Nu merge.Sa ia un E,H sau T.
Am un passat B7 pe care as vrea sa pun cruise control, camera marsarier si comenzi volan. Stiti pe cineva care se ocupa cu asa ceva, asta in cazul in care se poate ?
Suport pentru pix si carnetel de notite...;)
Stiu ca nu este optional dar a incercat cineva un silencer pt schimbatorul de viteze?Piesa arata asa https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/shift-sound-baffle/8k0711406/ si este instalata pe Audi A4 dar pe Passat nu se pune (din cauza costurilor cel mai probabil). Am mers recent cu un A4 B8 si schimbatorul nu facea nici un zgomot insa la mine se aude cand schimb.
Poate nu este normal si am eu problema asta nu stiu :)
Cred ca e tot problema aia de costuri.
Aveam asa ceva pe Jetta 5 , decat ca era dintr-un fel de spuma poliuretanica.
Forma era la fel.
Sal, acest calculator de coloana suporta comenzi pe volan ? wiki zice e ca highline? insa eu l-am avut pe 2 passaturi B7 2011/2012 si nici una nu avea comenzi volan,  nici pilot .
   Part No SW: 3C5 953 501 C    HW: 5K0 953 569 R
   Coding: 18025000
Multumesc .
Se pot monta stopuri spate si lampi numar cu led pe orice B7.
Mufele stopurilor sunt la fel ca la varianta cu Bec?Toate BCM-urile suporta? Multumesc
Modificat de florin r.
On 17.04.2016 at 11:30 AM, sandyboy said:
Am facut eu retrofit-ul asta la masina din semnatura...plug and play la mufe, fara modificari + codare corecta centrala electrica pentru a nu avea eroarea de bec ars pe bord.
E raspuns la intrebarea ta pe pagina din spate. La Jetta MK6 a fost nevoie de VAS PC pentru a face stopurile sa functioneze corect.(se modifica niste adrese in EEPROM-ul BCM-ului). Nu a mers doar cu VCDS-ul. Si la B7 valorile din BCM ale adreselor pentru stopuri bec si LED sunt diferite.
F l o r i n
la B7 merge cu VCDS-ul
Imi place ideea de lumini albe pe faruri inclusiv si pe DRL (in bara jos).
Avem vreun coleg care a montat becuri cu LED in far H7 sau pe DRL P21W si mai ales fara erori?
Ma gandesc ca ar semana un pic cu xenonul si ar arata altfel.
Daca da ce model de bec?
   Coding: 18025000
Multumesc .
Sal,
Am si eu acest computer de coloana si din cate stiu, din mai multe surse, nu suporta comenzi pe volan dar suporta tempomatul.
Persoanele care fac asta au specificate in semnatura aceste servicii...
F l o r i n
da, la Passat cu HW: 5K0 953 569 R, este trecut Highline la calculator coloana dar nu suporta volan multifunctional.
Suporta BC si CCS.
dar daca ii pun un volan cu padele , vor functiona ?
Pe R nu merg nici comenzi,nici padele.
sau mai bine zis, daca nu merg comenzile, nu merge nimic.
din pacate HW: HW: HW: 5K0 953 569 R are exact functiile unul midline - schimba-l cu un HW: 5K0 953 569 T
ok .perfect . In seamna ca R e cel mult midline si e trecut gresit la wiki . O sa il sfatuiesc sa isi ia un T . Am vazut ca cele mai multe (din ce am scanat eu au T pentru DSG dar nu numai sau AB fara DSG )
este ok T - asa cum ti-am scris si mai sus
On 22/3/2016 at 19:10, spido a scris:
Te legi in centrala conector B pin 7 ptr plus.Masa o iei de pe un stilp.
salutare,
dar ca aceste lumini sa se aprinda odata cu luminile din plafon (cand acestea sunt aprinse manual stanga/dreapta) ramane valabila cablare pin 7 ? sau mai trebuie si altceva legat ?
passat b7 highline, 2011, CFFB, 103 kw
multumesc!
