Instalare ulterioara de pachete optionale - Passat B7
vtdesign
@bogdancosm
1. Daca cauti pe google partnumbeul gasesti ca e RNS 315.
2. Eu am citit tot topicul dezpre problema cu spanul. Citeste si tu. Eu din cate am inteles nu are relevanta ce e in filtru de motorina. Ar trebui de verificat pompa de inalte - are o sita la unele modele(cele bosh la 2.0). Teoretic daca desfaci capacul la filtru sa te uiti nu trebuie amorsat dar practic ca sa fii sigur va trebui amorsat.
...dar citeste topicul despre span si ai sa intelegi multe; nu poti aici inttr-un reply sa faci rezumatul la un topic intreg.
Se pot pune pe Passat B7, faruri cu led, daca masina nu are xenon din fabrica? Adica se potrivesc? Doar faruri cu led daylight, cu bec H7, nu xenox.
Daca exista, se pot pune.
Salut este posibil la un B7 computerul de bord sa nu indice consumul si sa nu pot modifica limba din meniu ???
Scuze ca va deranjez cu maruntisuri, dar cum pot afla part numberul pentru un Passat B7 din 2O11. Nici eu nu stiu ce model RNS am. 31O sau 315. Daca ma poate ajuta cineva! Multumesc!
Modificat de makkai74
Intri in meniul setup.Tii apasat pe setup 4-6 secunde si apare meniul.
Merci mult. Am rezolvat.
salut. Va adresez si eu o intrebare: Imi poate spune cineva pentru ce este senzorul din spatele oglinzii retrovizoare? Nu cel de lumini/ploaie lipit pe geam.
Multumesc Anticipat.
este senzor de lumina - impreuna cu cel de pe fata oglinzii, ajuta la dimingul care il face cand iti bat farurile de la masinile din spate - in functie de diferenta dintre cei doi senzori, inchide oglinda electrocromata, la culoare.
Sunt un pic offtopic dar spuneti si mie unde este senzoril de temperatura exterioara?
In bara din fata, langa proiectorul stang, este unul singur.
Salut. Am si eu un Passat HL din 2012 si vroiam sa stiu daca pot sa ii pun parbriz incalzit tinand cont ca nu a venit cu aceasta dotare din fabrica.
Se poate. Iti trebuie, printre altele si un nou panou climatronic cu incalzire parbriz:
in afara de climatronic iti mai trebuie un releu care e sub stergatoare, in centru, cablaj de la centrala electrica la releu
Parbrizul vine cu niste fire care se leaga la releu si la climatronic..
Sunt interesat si eu de acest retrofit, daca gasesti releul anunta ne..
Releul e simplu de gasit, mai greu e cu schimbatul centralei electrice.
3B0951253 releul
3C0973721 suportul.
Si presupun ca acest retrofit nu se poate face la dealer, nu?
Mai mult sau mai putin. De obicei nu prea se ocupa cu astfel de retrofituri.... dar poti intreaba...
Pretul unui  parbriz incalzit este de 1000 lei pt passat b7.
ca si cost ma refer.
Aha. Oricum trebuie sa schimbi parbrizul ca mi-a facut un tir o bucurie cu o piatra si am o crapatura de 30 de cm care se intinde zilnic si ma gandeam ca daca tot il schimb sa incerc unul incalzit.
Salutare, (am folosit functia search dar nu am gasit ceva exact)
La Passatul meu am in spoiler lumini de zi (DRL).
1. Imi place foarte tare ideea de cornering: intrebarea este daca se poate face cornering cu DRL-urile?
2. Daca schimb DRL cu proiectoare ceata+cornering pot pastra pe proiectoare functia de drl si sa rezulte DRL+cornering?
3. Daca fac schimbare cu proiectoate+cornering o sa mai am DRL? cum? pe ce?
multumesc anticipat.
La Passat B7, DRL e un bec separat in farul de ceata. Asta pentru cine are faruri de ceata. Inteleg ca tu nu ai?
