RETROFIT: Cruise Control System (Tempomat) - VW Passat 3C
Riddler
Nu am umblat la spira. Cum am desfacut.o asa a ramas. Ne miscata.
daca esti sigur ca ai pozitionat-o corect, verifica erorile stocate - ai erori.
1. faci setarea de baza la G85, daca este necesar
2. faci limita de forta la servodirectie - virezi maxim stanta, numeri pana la 5.... invarti maxim dreapta.....numeri pana la 5... si pleci cu ea.
Daca totul este montat corespunzator, atunci trebuie sa isi revina servo
O sa revin cu eroarea in seara asta.
Si pilotul automat care sa fie problema?
trebuie verificat in blocurile de masura, etc
On 7/7/2017 at 13:09, F l o r i n a scris:
da, ai invartit din greseala de spira, nu este la mijloc pe pozitia de drept.
sfatul meu - desfacutul manetelor, spirei, etc - sunt lucruri unde sa te bagi, cand le stii/cunosti/ai experienta.
Salut. Revin cu eroarea de pe masina la servo.
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G Component: J500__APA-BS KL.148 0703 Revision: 1AH03726 Serial number: 00101160147301 Coding: 0000258 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3A7CFECA75338491E7-806E 1 Fault Found 03375 - Steering Motor 003 - Mechanical Failure - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100011 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 35 Mileage: 202947 km Time Indication: 0 Date: 2017.14.23 Time: 19:56:35 Freeze Frame: (no units): 7.0 Steering Angle: 0.00° OK Steering Angle: 0.00° (no units): 6
Dupa ce am sters din nou eroarea la pilotul automat se cupleaza 2 secunde. Dupa imi da iar cu (!)
Cam greu sa prinzi eroarea cu steering Angle: 0.00°
Deci se poate rezolva nu? Fara costuri exagerate
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Eroarea e pe caseta de directie  care nu e deloc ieftina
De obicei sunt dificil de remediat erorile aparute in urma "reparatiilor"
Modificat de EEXCALADE
cine poate sa stie, atata timp cat tu/noi nu stim ce ai facut pe acolo... ce ai stricat.
Sfatul meu - mergi la cineva care se pricepe, sa o rezolve. Se pare ca te depaseste problema.
Asta este si motivul pentru care m.am inregistrat pe forum.ul vw sa va cer parerea si informatii. Deja am gresit cand m.am apucat sa il desfac. Probabil ca daca stiam ca se ajunge asa nu ma apucam de nimic. La jumatatea luni august ajung la bucureşti. Se ofera cineva pentru a ma ajuta? Totul contra cost bine inteles? Multumesc
Nu e problema, suntem mai multi colegi in Bucuresti care te putem ajuta - totusi, poate gasesti pe cineva in zona ta, sa o rezolvi pana atunci
Sunt la 2000 km departe si de zona mea florin ?
atunci e mai complicat.....
Asta spuneam si eu. Poate cauza cu ceva in plus inca 2500 km pana sa rezolv?
nu
Salutare tuturor! Am nevoie de un cablu de la calculatorul de coloana la calculatorul masinii pentru a-mi activa tempomatul. De unde pot cumpara unul cu pini cu tot? Merci
la reprezentanta/magazin piese, comanda si iti vin pinii cu o bucata de fir.
Merci, am fost pe la Autonet si am comandat. La magazinele normale se uitau lung la mine.
Salut daca ma puteti ajuta si pe mine,am o problema  cu cruise control mai precis  "mentine viteza doar in treapta a 3a" ,in celelante trepte nu functioneaza deloc,imi puteti spune va rog ce problema ar fi?multumesc
cutie schimbata, motor, ecu ?
Va salut.
Am incercat calculatorul meu de coloana pe alt b6 si dupa ce l am pus inapoi am ramas cu erori de codare modul si adaptare g85 .Modulul l am codat pe 16 cu 0001014...am dsg si variant si l am activat si pe engine.Tempomatul merge dar nu mi mai merge servo.Am facut procedura cu maxim stanga,dreapta si am facut si test drive dar fara rezultat.
Si pe cealalta masina a fost la fel dar am reusit.Am codat calculatorul si apoi am pornit cu masina si mi a disparut semnul cu esp si am reglat limitele stanga si dreapta.
Care e aia? Pe abs in canal 4 g85 e 0.0 grade.Nu se modifica cand virez.
Multumesc spido.Am vazut si eu pe Abs ca este adaptare la g85 dar fara codul de acces nu merge.
