RETROFIT: Cruise Control System (Tempomat) - VW Passat 3C
Riddler
nu e dificila, dar consuma ceva timp si necesita atentie.
da, o rezolvam - nu-i bai - firul, pinii - totul este pe stoc... :icon_thumleft:
Salutari,cum de curand am achizitionat un passat b6 berlina (an 2005),,trendline" pe care nu am pilot automat si computer de bord as vrea sa fac un transplant de la passatul care il aveam deja(confortline) break an 2006, practic sa iau cb-ul, pilotul si calc de coloana sa le pun pe passatul trendline si invers,adica sa fie perfect functional amandoua masini doar ca cea "noua" sa aiba pilot automat si cb.
Deja am citit tot topicul acesta si totusi mai am vreo cateva nelamuriri:
1. Cum se scoate grupul de manete si daca se potriveste maneta de stergatoare de la break la berlina,avand in vedere ca berlina nu are stergator spate?raman fara stergator spate pe break si pozite de stergator spate pe berlina?
2.pe break am volan cu 4 spitze si pe berlina cu 3 este vreo problema?amandoua sunt fara comenzi.
3.ar trebui sa schimb si centralina confort sau gateway de la una la alta?
4.pentru a avea functional 100% maxidotul pe trendline e nevoie de alte modificari?
5.banuiesc ca firul de la ecu (pin 20 din mufa mare) lipseste la berlina(noua masina),cele doua coduri a firelor sunt practic un capat care vine in mufa ecu (pin 20?si altul in mufa calculatorului de coloana(pinul 13) legate intre ele?
6.unde gasesc firele aste ca pe ebay am vazut doar unul din ele..
Ideea principala e ca vreau sa pastrez functionale amandoua masini dar sa am pilot si cb pe noua masina
O retusare mufa de la calc coloana are 20 pini si trebuie completat pin 16.scuze
Multumesc frumos "AL BUNDY" pentru raspuns.nu imi e clar ce inseamna swap
Modificat de manyx86
grupul de manete plus calculatorul de coloana - le scoti pe toate si le muti de pe una pe alta. Nu merge sa scoti doar butoanele....
la variant - trebuie modificat ca sa merga stergatorul de luneta.... altfel nu merge. Maneta de Variant pe berlina - nu deranjeaza cu nimic.
daca vrei comenzi pe volan - trebuie un calculator Highline - doar acesta suporta comenzi. Cand zicem Highline... nu inseamna ca provine de pe o masina cu echiparea Highline... ci sunt 3 variante - lowline - nu suporta nimic.... cum ai tu, midline - suporta BC si CC si highline BC, CC si volan multifunctional
maxidot functional - ca sa ai functional si meniul setari, trebuie vazut daca modulul tau confort, suporta. ALtfel, ai toate functiile legate de trip, consum, etc.... dar nu o sa ai acces la setari - din meniul BC
tempomat - cablurile necesare le poti comanda la mag piese/reprezentanta
Modulul confort e ala care vine asezat deasupra pedale de acceleratie sau ma insel?can gateway e ala din spatele torpedoului?stiu ca canul e cu A in coada la berlina si cu C la variant.pentru stergator luneta ce modificare trebuie sa fac,sa functioneze cu maneta de pe berlina?
Daca montez volanul cu comenzi nu mai am nevoie de maneta stergatoarelor pentru ca folosesc butoanele de pe volan pentru Bc?
incerc sa strang toate infotmatiile inainte sa ma apuc de treaba...
deasupra pedalei de acceleratie, ai can gateway. A si C, nu au legatura cu varianta de caroserie.....
modulul confort - in spatele torpedoului
Le-am inversat,multumesc frumos.o sa fac o scanare sa vad ce calc de coloana am pe berlina.
nu-i bai.... oricum, nu ai treaba cu modulul confort si nu le poti schimba intre ele - au componenta de imobilizare in ele.... destul de complicat de imperecheat, ca sa iti mai porneasca masina
Cum imi dau seama daca calc de coloana suporta comenzi pe volan?cum ii vad codul cu vcds-ul?
daca masina nu a venit in echiparea originala cu volan cu comenzi, garantat calculatorul nu suporta.....
poti posta codul/scanarea - asa cum ti-a zis si Pronet, sa ne uitam pe el
Salutari.revin cu codul calc de coloana de pe berlina(cea pe care vreau sa pun pilot)
3CO953549A.
SOFT CODING ACTUAL :0000001.
Nu am demontat inca sa vad daca trebuie sa trag si firul la ecu,dar ceva imi spune ca nu e prezent in mufa.banuiesc ca dupa ce montez manetele si maxidotul tre sa am cod 0000011 .pentru istrument cluster.cum il codez pentru maxidot?
suporta tempomat si calculator de bord - si atat.
nu ai firul tras pentru tempomat, la ecu.... niciun B6 sau B7 nu-l au.
nu codezi nimic pt maxidot.... calculatorul de coloana, se codeza cu tempomat si BC. Modulul confort o sa modifici si acolo, pt a avea setarile avansate.
oricum, tu sa te apuci sa montezi din ele, si dupa aia....
Multumesc frumos.
Acum m-am uitat si lipseste firul alb/negru din pinul 16.la variant (masina de pe care iau pilotul)am gasit acelasi cod de calc de coloana respectiv 3C0953549A.cu soft coding 0000014.aceasta mai are un cod pe calc de coloana de genul :30s lk 05113810 care e la fel ca de pe cealalta masina (berlina).banuiesc ca sunt identice...acum ramane sa trag firul la ecu dar ma omoara ca trebuie sa il astept pana il comand,pana ajunge....chiar nu merge sa folosesc un pin de la alta mufa?
Ba da....dar sa fie identic. Eu zic sa faci treaba bine si ok....asteapta sa iti vina pinii
Altfel, daca ai o mufa cu pinii care iti trebuie, poti scoate din ea
Sa ii comand de pe ebay nush cat dureaza.cred ca mai bine ma duc la reprezentanta.intre timp am sa ma uit ce mai gasesc dar nu am idee cam de la ce alta mufa s-ar potrivi.ideea e sa stea bine fixati ca doar nu umbla nimeni la ei...multumesc pentru ajutor.
eu am volan in 3 spite si vreau sa iau numai comenzile de un alt volan in trei spite dar nu stiu daca e de passat sau golf 5 e vreo problema?
sper sa nu fie off dar as vrea sa pun tempomatul si comenzile deodata pentru asta am nevoie de un calc de coloana cu unul din codurile:
3C0953549B
3C0953549E
3C0953549K
3C0953549AC
3C0953549AE
3C0953549AF
3C0953549AJ
3C0953549AK
corect?
al meu e cu A in coada,,,
vezi daca ai distractie cu nr de ignitere la airbag (cum am eu cu AE luat de pe masina 2008 si vreau sa il pun pe masina 2007)
3C0953549B
3C0953549E
3C0953549K
3C0953549AC
3C0953549AE
3C0953549AF
3C0953549AJ
3C0953549AK
corect?
corect.
comenzile - merge sa iei doar comenzi plus calculatorul din volan si cablajul aferent..... daca volanul tau are decupajele pt comenzi, precum si cele doua piulite incastrate, pt a fixa comenzile.
daca nu le are, cumperi volanul cu tot cu comenzi.
Deocamdata las deoparte comenzile pe volan si ma concentrez pe cruise si bc.am tras deja firul de la ecu folosind un pin de la o mufa de opel(de la calc de bord)a intrat foarte bine si dupa ce am pus siguranta sa si intepenit.maine trebuie sa fac trasplantul si sa trec firul in cabina si sa-l bag in mufa calc de coloane pinul 16.o chestie care am uitat sa o specifi e ca break-ul are si senzori de ploaie deci o sa ramana si fara ei pe langa stergator spate?ce ar implica pentru a pune senzorii de ploaie pe passatul berlina(cea pe care va fi pus tempomatul)pe langa maneta oglinda cu senzori? grupul de manete se scoate simplu?
asta era motivul pentru care voiam sa pun volanul cu comenzi pentru a nu fi nevoie sa o las pe cealalta fara stergator spate si senzori ploaie...
no, grupul de manete e prins cu doua suruburi.... dar cauta un pic, sunt postata poze, etc.
senzorul trebuie mutat, parbrizul cu suport de senzor, oglinda - are alt picior de fixare - buton lumini cu pozitia Auto
Nu ma bag la schimbat parbrize pentru ca oricum nu ma incalzeau prea tare senzorii de ploaie.azi am facut transplantul,am luat grupul de manete(cu pilot) de pe una si am pus pe alta impreuna cu maxidotul.am codat pe 16 si pe engine pe langa firul tras de la ecu la calc de coloana si totul functioneaza perfect.ce am oservat ca nu imi da voie sa activez leaving home si comming home.probabil din cauza nu ca are lumini automate masina cu toate ca are bloc de lumini cu fuctia AUTO...la trendline(cea pe care am pus pilot si maxidot) la mufa de la bloc lumini are 9 fire,cealalta (confortline ) are 10 fire.eu oricum ii pun senzor din ala chinezesc pentru ca isi face treaba destul de bine...
Acum a ramas sa o termin de asamblat pe cealalta si sa vad ce trebuie sa codez.trebuie sa o codez ca nu are senzori de ploaie sau maneta functioneaza (de pe trendline)oricum?
Alta intrebare e cum fac sa mearga si stergatorul spate cu maneta de berlina?
pe viitor urmeaza comezi pe volan,dar trebuie sa mai adun niste piese si sa ma mai ducumentez un pic....am facut poze cu airbagul si o sa le postez dar in aria dedicata.
Multumesc pentru suportul vostru.
Chestiile aste nu ti le face nici un mecanic daca le ceri,cel putin nu aici in Italia....
1. nu am inteles...
2. nu merge din codare... trebuie desfacut grupul de manete, desfacuta maneta, scos levierul din ea si traforat ceva din interior... un pic complicat, risti sa nu o mai faci la loc, daca nu stii cum venea asamblata
