Probleme cu incalzirea in masina
luapsogard
Fratilor , cine poate sa imi explice si mie de ce naiba cand dau intr-o balta mai mare imi moare motoru ... ce puii mei e a 4-a, 5-a oara cand patesc si a 2-a oara cand las masina in alt oras sa ma duc acasa cu maxi-taxi ... incepe sa ma enerveze la culme . I-am pus si scut si degeaba , unde sare apa aia de moare motoru in halu asta ? Deci nu inteleg, am hotarat sa o vand deci nu mai pot ma credeti ? Am 1.4 ABD ...ce se intampla ? Schimb fise , bobina , bag silicon in toate mufele si o vand daca nu ii dau de cap eu nu stau sa ma mai fac de ras de fiecare daca cand ploua mai tare ..ori e masina germana ori e caruta ?
Ai contraaripile ? E foarte important !!! Am vazut multe masini fara ele si scutul e degeaba in cazul asta.
Cand mai moare uita-te la delcou in interior sa nu fie umezeala eventual da cu wd40 acolo. Verifica si senzorul hall de asemenea.
Am si contraaripi , azi ma duc sa vad daca porneste , multumesc pt sfaturi amandurora , o sa verific azi daca merge sau nu ...
asa pateam si eu dar toate s-au rezolvat cu schimbarea boinei care a avea o mica fisura pe ea...da jos bobina si verifica atent daca are ceva fisura
SAurelian cred ca ai cea mai mare dreptate , m-am dus azi degeaba la masina , nu porneste tata , in schimb da scanteie intre pipa(fisa) si corpul bobinei , cred ca are o fisura acolo , sunt 98% sigur , nu am mai dato jos dar se vedeau scanteile ca sareau din inauntru inspre afara ...pana la o noua bobina pieton ma numesc .. Acum sper sa fie asta ca daca o schimb si tot nu pleaca am puso..
Da bobina jos,vezi unde-i fisura,curata bine acolo,degreseaza bine si acoper-o cu poxipol in strat mai gros,am vazut la cineva care a facut asa ceva si mergea masina de cateva luni,poate reusesti si tu sa o faci sa mearga pana iti ei alta bobina.
Cred ca incerc azi cu poxipol cum ai zis , imi poate spune cineva ce tubulara imi trebuie ca sa desfac bobina ? De cat e?
Am schimbat bobina ieri si a pornit mai repede ca niciodata , vechea bobina are sant in ea , fisura mare ...Multumesc pt sfaturi tuturor ;)
Ce sa poate intampla daca pun bord cu MFA pe golf din `92?
Ma gandeam la ASTA sau ASTA (sper sa nu fie considerat spam)
La mine nu mai apar kilometrii cand e contactul scos, si viteza, de la 80-120 creste "in suturi"
Depinde ce tip de injectie ai. Daca ai multipunct cele originale (cu linie rosie incepand de la 5500 RPM) din link-urile tale sunt bune. Daca ai monopunct cele cu folie lipita peste sunt bune (linie rosie incepand de la 6100 RPM).
Daca iti pui cu MFA si nu ai avut inainte MFA iti mai trebuie si maneta de MFA si cablurile aferente, senzor temperatura exterioara si a uleiului.
Pai nu ma intereseaza neaparat sa mearga mfa-ul, doar sa aiba turometru.
Oricum nu o duc eu in 5-6000 de ture, numai sa nu arate mai mult sau mai putin decat are motorul :).
Sa tii cont de ce ti-am spus eu mai sus cu linia rosie in funtie de injectie mono sau multipunct. Altfel o sa iti arate eronat turatia.
Am si eu o problema la care sper sa gasesc rezolvare, legata de caldura, am un vento din '92 fara thermotronic fara a/c....vara cand stau pe loc cu masina pornita baga caldura bine, cand merg la drum vine caldut spre rece, furtunele care intra in habitaclu sunt calde ambele(cand apa e la 90)iarna nu baga mai deloc caldura vine un aer caldut spre rece, ce poate fi ? ma gandesc daca era sa fie caloriferul infundat nu baga cald niciodata nu ? butonul care face trecerea de la cald la rece merge usurel nu greoi ce sa mai verific? va multumesc
Pai temperatura apei sta la 90 si in mers?Daca nu, posibil sa ai termostatul blocat pe deschis si in mers se raceste apa si de aici si lipsa caldurii.
in mers sta intre 80 si 90(am inteles de la cineva de pe forum ca nu trebuie sa stea neaparat fix la 90), ideea este in felul urmator...cand merg incet pe stradute baga caldura ok, dar cand ma intint la drum lung vine aer caldut spre rece...ce poate fi calorifer infundat? sufele alea care trag clapeta ? termostatul ? sunt in ceata
Sincer acum, pe caldurile astea tu poti sa-ti dai seama cata caldura baga masina, sau vorbesti cum se comporta iarna trecuta?
iarna trecuta nu prea mi-am dat seama pt abea am luat-o spre sfarsitul iernii...dar acum mi-am dat seama intr-o noapte cand a fost mai racoare acu vreo sapt sau doua cand veneam de la brasov spre bucuresti.
sal la mine am observat ca, daca opresc caldura de la buton , tot imi baga aer cald :vaidecapulmeu:
clapeta de aer care dirijeaza aerul sa treaca sau nu prin calorifer nu functioneaza corespunzator.
daca ar fi caloriferul de caldura infundat nu ar trebui sa mai bage cald indiferent daca e vara sau iarna nu ??
este diferenta intre temperatura de afara si cea care este bagata de masina, "pe caldura"
daca caloriferul este infundat, iti poti da seama, in afara de verificarea furtunelor, dand drumul la ventilator, "pe rece" apoi dai "pe cald".si daca este diferenta, caloriferul nu este infundat
salut! din cate stiu eu nu este obligatoriu daca baga cald sa fie caloriferul desfundat...caldura, daca nu o baga mai ales iarna in primele 3-4 min de la pornire atunci sunt probleme...acum (vara) caldura pe care o baga daca este dat pe cald poate fi de la motor...oricum verifica furtunele. bafta!
trebuie sa fii foarte atent, diferenta de caldura fiind foarte mica
am o mare problema la golf 3 de odata nu mai baga pompa de benzina verificat pompa releu totul ok dor ca nu imi vine comanda pe releu sa rezolvat am imprumutat un plus din tablou si pompa merge continu dar masina a mers bine pana azi problema e ca acum nu mai am curent pe bord adica dor electromotorul merge cand dai la automat becurile din bord nu se mai aprind cand pui contactul verificat contact sigurante ....totule ok daca imprumut un plus de la borna la fisa bobinei de inductie bordul se aprinde masina merge bine ! vreu un raspuns de la un cunoscator va rog mult !!
pai pot fi 2 probleme fie intrerupt firul ce duce la bobina fie bobina nu mai merge! Verifica daca nu e am eu bobina fie nouo fie sh de pe golf 3 care il am la dezmembrat!
Am si eu un Golf 3 Avenue 1994, 1.6 ABU 75 CP , si sunt foarte multumit de el. Intr`adevar, cam lipseste treapta a 6-a , se tureaza tare peste 120 km/h.
