Flansa amortizor, nelamurire?!
puricele
cristianionut
Cumparat set sachs cu 110 lei la ambele roti si 80 de lei manopera.
Dupa aceea am fost in catelu unde am dat 52 de lei la verificat directia la roti.
Pai ai nimerit cel mai mic pret la manopera de pe forum(pe care l-am intalnit eu pana acum!). I-a mai crescut parul omului aluia care are service-ul sau e tot tuns cu chelie? :))
Ce simptompe aveai inainte de schimbul asta si cum anume s-a schimbat comportamentul masinii dupa operatiune? Am si eu niste zgomote ramase si cred ca ar putea fi de la flanse si ma gandesc sa le schimb si eu. Alea vechi iti stateau pe oale sau stateau stramb?
am si eu o problema.la viraj dreapta maxim imi atinge roata in acea tabla de la compartimentul motor.sa fie din flansa?
ce latime au anvelopele?
205/55/16 e cea mai mare ce o admite producatorul cum scrie si pe capac rezervor,jante de tabla originale nu ar trebui sa fie probleme
Modificat de c0sminel
Iti atinge sub aripa sau cum?
cand virez dreapta maxim interiorul anvelopei atinge pe tabla aia care desparte motoru de roata.
Iti trage dreapta? Ai umblat la capetele de bara curand? iti toceste cauciucul uniform?
cauciucurile sunt aprope noi si da calca uniform.abia am facut unghiul.masina am luato in decembrie si nu am schimbat bucse sau capete ca nu bate nu troncane.caseta am reparat atat
Pai e ciudat ca se deschide atat incat sa atinga roata acolo. In mod normal cand virezi dreapta maxim ar trebui ca roata sa se lase intr-o parte pentru a vira cat mai mult. Se intampla si asta? Daca se intampla asta, atunci flansa lucreaza corect. Pe stanga atinge?
pe stanga nu atinge.sincer nu am fost atent daca se inclina dar as crede ca da.o sa verific maine si daca se inclina de la ce ar fi?(daca se inclina flansa e buna?)
Da. Din fabrica se "apleaca" roata la maxim pentru a vira mai mult. Asta o simti cel mai usor cand ploua ca atunci cand esti virat aproape la maxim, simti ca se trage roata singura. Daca atunci cand ai roata virata la maxim nu se lasa flansa pe oala, inseamna ca e in regula.
Eu cred ca problema vine mai degraba de la directie de iti atinge acolo. Sau poate ca ai botul mutat spre dreapta din lonjeroane, dar asta poti stii doar tu.
nu e mutat din lonjeroane(sunt la locul lor fara suduri) o sa verific maine ca am uitat insearasta.
se inclina roata si flansa nu se lasa parca cea din stanga se lasa si invers la viraj stanga
cristianionut
pretul de manopera e dat de mecanic care il am de peste 5 ani.
Simtome:
-ridicare la interior in compartimntul motor a ciuperci care acopera amortizorul.
-cand am fost sa fac directia s-a descoperit joc,
-in mers masina nu amortiza bine trecerea peste obstacole si sunetul de posnitura se auzea in bord.
gabriel.lazar
buna am si eu o problema si cred ca sunt flansele de la amortizor cand plec de pe loc cu rotile virate maxim se aude o pocnitura puternica si gata nu mai face deloc decat la prima plecare de pe loc de cand am pornit masina in rest toata ziua nu mai face decat daca ma opresc si virez rotile in momentul in care am lua piciorul de pe ambreiaj se aude iar o pocnitura foarte puternica prima oara am zis ca este de la caseta dar am schimbat caseta acum 6 luni si degaba tot se aude acea pocnitura dar doar daca virez maxim stanga si plec de pe loc tot ce inseamna bucse noi in afara de cele de la bara stabilizatoare sunt noi pe original pivoti la fel capete de bara la fel au maxim 5 6 luni
Bieleta din caseta la capatul de bara e schimbata?De regula flansele fac zgomot la denivelari sau in momentul cand amortizorul este tensionat sau strans.Ridica masina pe cric si vezi daca se misca excesiv toata gamba cu amortizor..fata/spate.Sa nu pui ulei in capul flanselor ca e duc imediat..
gabriel.lazar
dap e schimbata o sa verific cum ai zis tu o duc la un prieten si o urc pe elevator sa vad daca are joc
Laurentiu_LWR
am si eu o problema si ma gandesc la flanse sau rulment...
masina are niste pocnituri metalice la viteze mici....denivelari...viraje scurte si am mai incercat un experiment...cu masina ruland la relanti daca iau de volan stanga dreapta cam 45Grade...se aude exact ca o usa din filmele de groaza...scartaie gros...ca un pat vechi ...este acelasi sunet...
am schimbat la ea...tot ce inseamna bucse...pivoti...etc
sunt flansele?:(
in momentul in care invartii de volan rulmentul din flansa de la amortizor lucreaza.
cu masina pe loc invarte de volan si pune pe cineva sa asculte daca de acolo vine zgomotul.
de schimbat se schimba usor numai ca trebuie sa ai presa de comprimare a arcului
Laurentiu_LWR
pe loc am impresia ca nu pocneste doar daca misti de volan...trebuie sa aiba si balansul sus jos
cat de usor se schimba?ca din cate stiu e cam mare manopera pentru ele:(
Bucsele de la bara stabilizatoare, daca se aude numai la balans. Se aude si cand treci peste limitatoare, am dreptate?
Modificat de alexanderdj
Laurentiu_LWR
problema o am de mult...le-am schimbat si pe alea...si nu s-a schimbat nimic:(
se aude in momentul in care masina se misca sus jos:(
Laurentiu_LWR
Sper ca am reusit...asta este sunetul de care ziceam...
Sent from my LWR-itza via Tapatalk 2
Uita-te in topic-ul de bucse de la bara stabilizatoare si ai sa vezi ca sunt acolo colegi care spun ca dupa schimbare cu piese de calitate nu foarte buna, au inceput sa scartaie si mai rau. Eu am pus Meyle cand le-am schimbat si deja am facut 10.000 de km cu ele aproape, si sunt multumit ca am scapat de scartait. La mine se auzea in special cand intram pe vreo strada si se lasa masina pe-o parte. Mai ales daca mai puneam si frana, ziceai ca se rupe masina ca folia de aluminiu. :)) Vezi si ce bride ai si pune-ti d-alea cu cocoasa daca n-ai deja. Eu sunt de parere ca e tot de la bucse. De care ai pus?
