Probleme intalnite Passat B7
cat_ioan
Du-te la Vest 1 si vei rezolva problema cu spira.
Exact. Ai pe PM numele unui nene care-si da silinta acolo.
De ce pe PM? Putini sunt cei carora merita sa li se faca reclama...
Totusi voi n-aveti problema cu deschiderea automata a portbagajului la temp apropiate de 0 grade pana a se incalzi masina? Ce poate fi acolo ? Gaz-ul din amortizoare ? Arcurile se intaresc ?
Da și eu am aceeași problema cu deschiderea portbagajului la temperaturi scăzute. .Ciudat. .mașina este nouă și totuși pistoanele de la deschiderea portbagajului nu își fac treaba când sunt reci. ..
ba da ..si portbagajul masinii mele se deschide greu pe timp de iarna dar nu am dat prea mare importanta, iar dupa ce spal masina chiar scartie cauciucul care freaca de balama.
Iarna trecuta a facut-o in garaj iarna asta sa vedem cu ce ma surprinde :) La un moment dat scartaia un burete de pe partea stanga a sistemului de inchidere a portbagajului, scartaia ca lumea ca o dacie veche de 20 de ani. Din fericire s-a rezolvat prin gresare.
Modificat de iulianb2007
Salut. De cand a inceput sezonul rece (nu imi dau seama daca asta e o cauza) atunci cand plec dimineata se aude o portiune din drum un scartait pronuntat la viteza mica (e.g. 10 km/h) in exterior, pare pe partea stanga, scartaitul este ca de usa neunsa. Oamenii din exterior pe langa care trec aud clar acest scartait. Se pare ca acesta nu se mai aude daca folosesc masina o perioada de timp. De asemenea nu imi dau seama daca la viteze mari se reproduce problema. Ma puteti ajuta oare cu o idee despre sursele posibile. Masina este in garantie si am o programare la service. Tare imi e frica de faptul ca la ei nu o sa se auda si ma plimb degeaba. Multumesc, Daniel.
Daca-i din exterior, primul suspect ar fi un disc de frana care a ruginit nitel cat n-ai folosit masina si scartaie pana se curata. Sau o placuta de frana uzata. Asta daca e un zgomot continuu....daca nu, atunci poate scartaie vreo articulatie.
Modificat de Geisterfahrer
Masina am folosit-o in fiecare zi si de asemenea aproape saptamanal la drumuri de 300+ km. Scartaitul este continuu si se aude in fiecare dimineata la viteze mici. Este ciudat faptul ca nu il mai aud dupa ce masina se plimba putin, dar dimineata este iar acolo :). Miercuri sunt in service. sunt curios daca gasesc ceva.
Am rezolvat. Era o placuta de frana pe spate. Au zis ca ma mai tin 4-5k km si imi recomanda sa le schimb. Asa ca le-am schimbat pe toate si am cotizat 1.400 ron. Scump domne scump :)
Cu oameni ca voi mi-as deschide service...sigur m-as umple de bani... Un set placute spate cu manopera nu are cum sa sara de 500 lei...
Am 74500 km cu Passat B7 acum 5000km am schimbat placutele spate cost 150 lei placutze +100 schimbat am pus placutze ATE. Acum s-a aprins martor pt placutze fatza, cost placutze pe ATE 185 lei + 100 lei manopera.
Preturi de bun simt. Cam la acelasi pret sunt si Ferodo Premier care am inteles ca sunt cele mai bune. Eu am pus prin 2008 pe un B6 si sau comportat exceptional. Am pus la fel si pe Honda CRV pe fata am mers un timp fara probleme si dupa 2 zile de Transfagarasan + Transalpina huruiau de numai la franare desi nu erau uzate decat 20-30%. pe Honda s-a rezolvat doar punand placute originale ( aprox 500 cu manopera cu tot )
@dcpavelescu, alta problema cu huruiala care am avut-o pe o alta masina la pornire in inceputul sezonului rece erau discurile uzate, aveau umar, iar placuta ramanea blocata/agatzata pe disc. Huruiala disparea dupa 2,3 frane bruste.
Am schimbat la 43k km. Plăcuţele au fost ~1000 ron, modelul fiind cel cu care au venit din fabrică (pe baza codului se deduce asta ... nu am idee ce marca sunt). Manoperă care include si ceva ajustare discuri a fost ~400 ron.
Placutele au fost schimbate fata si spate ? Oricum mi se pare enorm. Chestiile astea minore se pot rezolva si la cei de la Skoda fara a pierde garantia.
la mine a aparut o problema la usita de la alimentare combustibil...da rateuri,adica am incercat azi la benzinarie sa apas pe ea pentru a se deschide si nu a vrut.dupa mai multe blocari si deblocari din telecomanda ale usilor s-a deschis...a mai intalnit cineva asa ceva?
Asta nu stiu daca tine neaparat de o problema. Poti sa ungi mecanismul de deschidere, de pilda cu un spray cu ulei. Mecanismele se usuca si trebuie unse.
inca o problema am la masina: aveam rezervorul cam 1/3 cand am facut plinul. Am alimentat cam 49 de litrii cand stupoare... nu s-a clintit acul indicator de la rezervor.
Acum intervin 2 situatii: 1. ori e plutitorul defect sau 2. m-au pacalit astia de la pompa (benzinaria Rompetrol - Vulcan Judetu)
in speranta ca se va rezolva problema cum s-a intamplat cu ceasul din bord...adica singura, astept pareri si sugestii!
si eu am mai patit asta, dar isi revine acul...ramne blocat fiindca ai bagat o cantitate  mare de combustibil...nu-i o defectiune asta...te asigur
Am un scartiit la pornire cateva minute in partea dreapta fata. O fi de la cureaua de alternator? Am 51000 km.
Pai tot placutele de frana tre sa fie si la tine....vezi mai sus.
Pai nu ca scartiitul se aude cu masina pe loc.
