filtru de aer imbibat cu ulei
pabloescobar
Am schimbat recent filtrul de aer si era pe un sfert imbinat cu ulei. Masina consuma cam mult. Astept pareri.
  • Replies 79
  • 66 JOK
    12
  • Reed
    5
  • Fane_05
    5
  • 84.mky
    4
Corectie! Am vrut sa scriu imbibat cu ulei. Oare cum o fi ajuns acolo ? :(
E vorba de un VW 1,4 pe benzina.
Cred ca vaporii de la CCV (epuratorul de gaze care baga o parte din gazele de carter in admisia de aer) care au condensat acolo. Dar las specialisti in benzinare sa te lamureasca. Eu sunt inclinat pe Diesel.
Chiar ... de ce sunt bagate inapoi in admisie gazele alea? Am mai auzit si eu de treaba asta cu uleiul.
Pentru ca ar fi ne-ecologic sa fie degajate in atmosfera. Ne-ventilate nu ar fi bine pentru motor asa ca le baga in admisie ca se le arda complet. Problema e ca au deja vapori de ulei care pot fi utili sau nu.
Pot fi nasoi ca (la TDI) se pot combina cu recircularea de esapament (tot pentru ecologie) si sa formeze mazga solida care incet-incet obtureaza admisia. Pot fi benefici ca fac traiectul de admisie "invelit" intr-o pelicula de ulei care mai poate filtra un pic aerul (se lipeste de el praful fin ce reuseste sa treaca de filtru).
Gata am inteles ... cate compromisuri fac astia din motive ecologice.
BorisFlokow> daca ai vazut tu prin tara noastra Dacii 1310 cu un furtunas scos prin fata sub motor pe care scot fum. Acelea sunt gazele de carter ce nu mai sunt bagate in admisie prin epurator ci aruncate direct afara .. Motivul este clar pentru o functionare mai rotunda a motorului care merge numai cu aer curat de afara bogat in oxigen (necesar la motoarele pe benzina). Partea negativa e ca acele gaze chiar sunt poluante .
  pabloescobar a scris:
daca era imbibat cu ulei ... inseamna ca turezi mult motorul, ii dai de obicei ture multe. true?
Din pacate din ce stiu eu daca ai filtrul imbibat cu ulei, du-te la service si fa un test de compresie la cilindrii. Cand se intampla asta te apropii de segmentare. Nu scoate si fum albastru pe teava de esapament?
Chiar daca turezi motorul, nu trebuie sa se intample asa ceva.
Modificat de vladpo
Voinea a explicat f. bine (chiar ma miram de ceva vreme asupra explicatiei calumea...). La Dacia din semnatura si mie-mi face exact la fel... Ia uitati cum era filtrul de aer... :P
P.S. Iti mananca ulei ceva?... Daca nu ma indoiesc ca ai vreo treaba cu segmentarea... Cati km are?
Si al meu a fost imbibat cu ulei..am inteles ca este normal si nu mi-am mai facut griji. Nu consuma ulei deloc si incerc sa merg moderat fara sa-l turez fara motiv si nici sa merg batraneste.
si la mine tot la 1.4 16v am gasit ulei la filtrul de aer cand l-am schimbat si din cate stiu si eu e normal la motoarele astea. mi-a zis un mecanic inainte de a schimba ca o sa gasesc acolo ulei si nu imi fac griji.
Desi nu am masina cu motor 1.4 16V pot sa spun ca daca filtru lde aer se imbacseste cu ulei inseamna ca motorul are probleme. In primul rand ar trebui sa-i faci un test de compresie . Daca acesta iese bine atunc iscapi doar cu schimbatul semeringurilor de la supape ( boala veche la VAG) . Teoretic se poate fara sa dai chiulasa jos insa mecanicii prefera varianta cu datul chiulasei jos ( se adauga la manopera cel putin pretul unei garnituri de chiulasa )
pai treaba e in felul urmator, la mine cel putin, eu am gasit ulei pe garnitura lui, pe cauciuc, nu si in filtru sau daca era nu era ceva semificativ, dar chestia asta din cate stiu eu am mai vazut-o pe un topic pe aici, mai de mult si tot asa se zicea ca la motoarele de 1.4 16v e normal. acum asta nu inseamna ca e normal sa ai filtru de aer plin de ulei, ci doar sa aiba urma de ulei.
Este normal sa intre putin ulei in filtrul de aer. Acum daca jumatate de filtru e imbacsit de ulei nu este chiar ok, inseamna ca motorul poate avea probleme.
Dupa mintea mea furtunul de la CCV intra in circuitul de la admisie "DUPA" filtrul de aer la toate modelele.
Prin urmare ca sa ajunga ulei acolo trebuie ca CCV sa scoata o presiune mai mare decat ceea ce vine prin filtru. Asta inseamna motor uzat sau nefunctionare corecta a avansului sau ceva aiurea de tot!
Ma gandesc ca atunci cand opresti/pornesti motorul pot exista fractiuni de secunda pot exista astfel de situatii....:)
Modificat de I_am_Stealth
Deci pana la urma este normal sau nu sa existe urme de ulei ???...mentionez ca uleiul are culoarea la fel ca cel din bidon (nou)
pun cateva poze"
..si mai este ceva urme de ulei chiar sub filtru de aer
Modificat de unleashed
Urmele de pe garnitura filtrului-normale
cele de sub filtru- NU
Si de la ce ar putea fi acele pete de ulei de sub filtru?(garnitura??)....sunt paralel :hainoroc:
Revin ...problema complicata
....am fost la un mecanic...s-a uitat si mi-a zis asa...vin prea multe gaze ,ulei ,furtunu mai are putin si crapa ,
s-a subtiat foarte rau (zona incercuita din poza)...dute la reprezentanta sa vezi ce zic si iei ,sa schimbi furtunu si sa verifici
si sonda "(incercuita in poza)..
Ce sa fac??..probleme grave sau ??
Maine dau o fuga si pana acolo(daca gasesc reprezentanta vw) sa vad
ce zic si aia...sa schimb furtun ...
Sau e pe duca motoru(segmentare)....precizez ca nu se simte nimic la plecarea dupa loc si in trafic, masina trage normal(adik tot sprintena este :) )
...voi ce zice-ti???...help :P
SINGURUL lucru anormal ramane uleiul de sub filtru. In rest nu inlocui nimic.
anormal nu este chiar, vezi ca s-a mai discutat chestia asta intr-un topic pe undeva si dupa cum spune si acolo e normal la motorul acesta sa fie un pic de ulei in/la filtru de aer, dar nu mult, putin pe margine pe garnitura lui.
Treaba este ca mie imi vine mult ulei ...ma duc azi sau maine la reprezentanta vw sa se uite si aia
Cred ca nu m-am facut inteles: e normal sa ai ulei pe garnitura filtrului de aer dar NU e normal sa ai ulei pe altundeva ( cu exceptia INTERIORULUI motorului :censur: ).
