Jante Passat B6
miezuonline
pe masina am adelaide
Name: Adelaide Size: 16" X 7" Bolt Pattern: 5 X 112mm Offset: 45mm Part Number: 3C0 601 025B Bare Rim Weight: Found On: Eos Center Cap Part Number: 3C0 601 149
jantele de 17 borbet
7.5x17  et 35  5x112.0
Ti-ai pus noile jante? Poze? :D
Nu am cumparat nimic,se duc la vopsit
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
Da le vopsesc si gata un gri închis diamantat
seria mea este
vwzzz3cz9p006468
poti sa-mi spui daca am TPMS indirect(abs) sau direct (prin senzori) si ce dimensiuni trebuie sa aibe jantele? (momentan am de 16")
daca ai pe baza de senzori in jante -se poate identifica dupa valve - sunt de metal si un pic mai mari la diametru.
altfel - pune o scanare a masinii, sa ne uitam pe ea.
Astept poze :>
Eu nu mai suport adelaide-le pe masina, vad 16" ala atat de mic si plin . M-am hotarat pt niste XTK 103 pe 17". Tocmai ce mi-au ajuns gumele de iarna, astept si jantele.
Stie cineva daca pe Passat B6, CR , 2010 cu motor de 110cp, 5 trepte discurile sunt la fel de mari ca la masinile de 140 sau 170cp ?
Oare incap si jante de 15" ?
La Golf 6 , masinile cu 80, 90, 105, 110 cp  diesel si benzina vin cu discuri mici de 280mm, de la 122cp in sus s au pus cele de 280 sau 312 dupa caz..
Merci.
Modificat de mark21
masina mea e de 81kw si nu merg jante pe 15".
Salutare am si eu o intrebare catre cunoscatori : se potrivesc anvelope de 245/45/R17 pe jantele MACAU ? Eu acuma am 235/45/R71 si vreau sa le schimb. Incap pe janta ? Diferenta nu e mare dar... nu stiu de aceea intreb.Multumesc
Da,se potrivesc anvelopele pe jante. Astea de 245 sunt putin mai late fata de 235.
De ce trebuie sa pui alta dimensiune fata de cea specificata de producator? Pt passat trebuie sa pui 235/45/R17.
In plus, jantele Macau au 7.5J latime ... si pt aceasta latime de obicei se pun anvelope 225 si 235 latime.
Pentru a monta anvelope 245 latime va trebui sa ai jante 8J.
Si ca sa elimin din start orice fel de "combatanti" si "contra argumentisti" in principiu ele incap.....dar niciun constrctor de automobile nu pune 245 pe 7.5J latime.... decat eventual la SUV-uri unde anvelopele sunt mai inalte.
Modificat de meghitz
Te-a lamurit Dan cu privire la dimensiunile anvelopelor care sunt agreate si cel mai indicate pentru dimensiunile jantelor tale.
Ok am inteles.Multumesc frumos inca odata pentru argumente.Stima
Salutare. Am cautat pe forum si alte site.uri jante de tabla pe 17" si nu am gasit(second sau dezmem). Vreau sa.mi pun cauciucurile de iarna pe ele(ca sa nu le mai schimb). Eu am cauciucurile 235/45. Imi poate recomanda cineva niste jante de tabla 17" la un pret rezonabil?
Din cate stiu nu exista jante de tabla pe 17 inch , 5x112  pt VW.
Modificat de Xtremu
Nu stiu nici eu sa existe roti de tabla pe 17 la VAG decat cele foarte subtiri folosite ca roti de rezerva.
Problema este, ca atunci cand am cumparat masina,vanzatoarea mi.a dat si 6 cauciucuri de iarna noi(4 le.am folosit 2 ierni si 2 sunt neatinse). Nu prea imi vine sa le vind ca sunt f.bune si mai merg cu ele inca 2 ierni, cel putin. Daca nu erau pe 17" gaseam usor alte dimensiuni. Deci, sanse mici ca sa gasesc jante de tabla pe 17"! Alta recomandare sau jante de aluaj, va rog?
Cauti jante de aliaj pe 17, daca n-ai alta varianta. Sunt colegi care vand aici pe forum sau sunt multe site-uri care se ocupa cu asa ceva. Trebuia doar sa cauti. Preferabil originale ca sunt mai de calitate. Noi sau Sh e alegerea ta.
Eu folosesc aceleasi jante de aliaj mereu, vara sau iarna; schimb doar cauciucurile. Nu am inteles deloc agitatia sa ai neaparat un set de table iarna..:D
Am zis ca sa nu mai stau, pune cauciucurile de iarna, da.le jos pe cele de vara. De aceea am zis ca sa caut alte jante, nu din alte motive.
Eu folosesc aceleasi jante de aliaj mereu, vara sau iarna; schimb doar cauciucurile. Nu am inteles deloc agitatia sa ai neaparat un set de table iarna.. :D
  1. deranjul de a tot schimba cauciucurile si echilibra jantele cu ele in functie de sezon
  2. riscul de a "juli" jantele la "specialistii" si echipamentele de la unele vulcanizari
  3. pretul destul de ridicat pentru aceasta operatie, care la un moment dat, acopera costurile pentru al 2-lea set de jante (tabla sau aliaj)
Stie cineva, jantele talladega nu sunt de vanzare prin Romania ? Am cautat pe linkuri dar nu am gasit...Sau daca mi-ati recomanda vreo adresa din Ungaria. Multumesc.
post-112717-0-64435700-1386348254_thumb.
salut! Am posibilitatea de a acizitiona una dintre aceste doua perechi de jante ! au anvelope asemanatoare  ca si uzura(235/45/17)  ,poate la cele LE MANS  ar trebui scimbate 2 din cauciucuri .
va rog tare mult sa-mi dati niste sfaturi .in special despre ce influenta  ar avea in mers la masina din semnatura!(baiatul cu cele de CC are aceeasi masina ca mine si zice ca nu-i place cum se comporta!)  vizavi de j-ul jantei ,7,5/8 j
 ca si pret sunt cam asemanatoare.
 va multumesc si astept sfaturi .ms
post-19600-0-26786300-1386357594_thumb.j
post-19600-0-61993700-1386357603_thumb.j
nu e nimeni sa aiba modelul asta de jante pe b6?sa-mi dea un feedback?)
