Ceasuri de bord / computer de bord - probleme
indianul
Ceasurile sunt maxidot - VDO ? ... mai rar astfel de probleme la ele.... afisajul nu mere deloc ?
s-a umblat cumva la soft-ul lor, ca mie asa imi pare... dupa sunetul care il emit.
pus alte ceasuri , merg de minune (cautat din greu modelul de pe masina mea ....).
Multumesc Florin,
cu mare placere !
Ceasurile sunt Magneti Marelli.Afisajul nu merge pentru ca nu aveam contactul pus.Sunetul care se auzea era cand aprindeam farurile pentru ca aveam usa deschisa.
EDIT: Am ceasuri de S3 si nu le pot configura nici cum.Cand  incerc sa le adaptez cu VCDS imi da System Not OK.Ceasurile de S3 sunt VDO cu seria 8L0 920 932N,iar cele care le am eu pe masina (Magneti Marelli) au seria 8L0 920 932M.Pinul le am la amandoua.
Modificat de mariuscj
aha... dar imi pare mie sau se aude cand pui contactul ?
Magnetti Marelli - cam asa fac, la o anumita varsta.... exista posibilitatea sa le repari... sau sa le inlocuiesti.
Contactul nu l-am pus deloc.
am inteles..... pune si contactul si fa inca un clip si cu motorul pornit.
dar tu nu ti-a luat pus alt cluster ... sau ai vrut ?
Cu contactul pus acul sare peste jumatate si acolo ramane.
Alt cluster am vrut sa-mi pun,dar nu am reusit.
Atunci, daca ai altul.... pune-l pe ala pe masina si o sa scapi de problema.
Am unul de S3,iar cand incerc sa fac adaptarea nu pot,imi da System Not OK (a incercat tzaga).
Atunci, citite dump-uri si adaptat direct din ele. Dupa aia, cel mult scrii cipurile la chei.
Am sa incerc.
Florin,uite ce imi da atunci cand incerc sa schimb valoarea din 32000 cu pin-ul ceasurilor vechi,la adaptare:
stiu, ca doar am citit mai sus.... nu vrea sa-l adapteze pe masina. Solutia este cea pe care am scris-o mai sus.... si pe care ai discutat-o si cu Terrabyt, daca nu ma insel.....
se citesc dumpurile celor doua clustere, se copiaza adaptarea, etc.. si se scriu cheile.
Aici in Cluj nu gasesc pe nimeni care sa citeasca dumpurile.
L.E.   Cu immo off ar fi OK?
Am reusit sa-mi pun ceasurile,dar am o problema:
imi inregistreaza cu aproximativ 20 km in plus distanta parcursa.
Vitezometrul nu l-am testat inca,dar si el indica cu ~10km/h mai mult.
verifica codarea, verifica ce soft are pe el..... foliile sunt cele originale ale ceasului care l-ai montat ?
Foliile sunt ale ceasuilor montate.
Codarea ceasurilor este 00042,iar versiunea EEPROM-ului e D10.
Daca poti sa faci rost de ambele fisier citite te pot ajuta cu modificarea.
Am facut rost de ambele EEPROM-uri.
Ceasurile vechi au seria 8L0 920 932 M,iar cele care vreau sa le pun au seria 8L0 920 932 N.
8L0 920 932 N
8L0 920 932 M
Am facut rost de eeprom-ul ambelor ceasuri.
Deci cine ma poate ajuta cu adaptarea este binevenit. :)
http://www.mediafire.com/download/tvj7axsa9y3s2kf/8l0+920+932+n.bin'>8L0 920 932 N
8L0 920 932 M
Ceasurile vechi au seria 8L0 920 932 M,iar cele care pe care le-am pus 8L0 920 932 N.
Ceva noutati?
Chiar acum rescriu ceasurile. Revin cu noutati.
Multumesc mult !
Multumesc din suflet terrabyt. Am rescris softul de la tine si ceasurile indica perfect viteza.
Multumesc mult ! Raman dator !
am si eu o problema asemanatoare cu ceasurile de bord,la mine problema este ca nu imi indica nivelul de combustibil,am schimbat sonda litrometica din rezervor si degeaba,imi sta acul pe maxim,are momente cand pica invers si indica ca numai am combustibil, ma gandesc ca problema sunt ceasurile,are cineva niste ceasuri de vanzare sau cineva sa le repare pe ale mele??masina este audi a3 1.9tdi alh din 2001
da, problema este de la ceasuri. Se pot repara, problema poate sa reapara in timp.
Recomand sa-ti cumperi alte ceasuri SH, cauta VDO - nu o sa mai ai problema asta cu ele.
8L0 920 932 N
8L0 920 932 M
 Nu ma poate ajuta nimeni?
Problema este ca imi inregistreaza cu 20km in plus la 100km.
Ai posibilitatea sa scrii eeprom sau apelezi la cineva?
Intre 2 borne kilometrice iti indica corect 1 km?
Incearca cu fisierul din attach.
8l0 920 932 n test.zip
