Ceasuri de bord / computer de bord - probleme
indianul
F l o r i n
schimba-i extensia.... pune .txt......
Va salut!Cu ce se poate citi codul PIN la ceasurile Magneti Marelli la un Audi A3 din 2002 cu IMMO 3?
S-a incercat cu VAG Tacho si cu VAG Commander,dar nu am reusit sa citesc PIN-ul.
F l o r i n
daca nu ti-a mers cu cele de mai sus, merge pe banc cu un programator.
....... dar, nu pentru tine m-a sunat colegul Tzaga sa ma intrebe.... ca i-am zis ce si cum.....
Pentru mine te-a sunat Tzaga.
Am fost si la reprezentanta si nu au reusit nimic.
Ma confrunt cu o problema si as avea nevoie de ajutor.
Pe ceasurile de bord am codarea 00042. Pe cele vechi aveam 08042. (le-am schimbat pentru un upgrade).
??xxxOptions (< MY 1999)
  • +00 = Manual Transmission 02C/02J/02M OR Automatic Transmission 01M
  • +01 = Brake Pad Warning
  • +02 = Seatbelt Warning
  • +04 = Washer Fluid Warning
  • +08 = Manual Transmission 02K
  • +16 = Navigation
Din aceasta cauza viteza afisata este prea mare.
Problema este ca nu pot schimba codarea nu ma lasa nici cum => Am inteles ca se poate doar modificand dump-ul.
Am gasit un dump cu codarea potrivita dar nu stiu ce sa modific din dump-ul vechi si ce sa preiau din cel codat corect. (Ar fi simplu sa scriu dump-ul corect in ceasuri dar trebuie sa schimb din nou cip-urile din chei, alti bani alta distractie, de aceea prefer varianta modificarii)
Ma puteti ajuta ? Va raman recunoscator ! Multumesc anticipat!
Atasez si dump-ul actual (codat gresit "8l0919860e") si dump-ul gasit (codat corect "translate_c").
8l0919860e.zip
translate_c.txt
Modificat de Tracto
F l o r i n
Daca ti-ai pus cipuri noi, cand ai schimbat ceasurile, acum le poti rescrie de cate ori vrei.... doar primele nu au mers... asa ca, spor la treaba.
Ar fi perfect asa.
Doar ca eu cand am cumparat cip-urile scria ca pot fi programate o singura data. (id48).
O sa incerc asa :)
Multumesc !
Modificat de Tracto
Din pacate dump-ul care l-am gasit nu functioneaza......... Cred ca este incomplet sau ceva....
Am aflat pin-ul la ambele ceasuri,dar din pacate nu a reusit sa le configureze nimeni.
Pe VCDS imi da System Not OK cand incerc sa le adaptez.
Toti la care am fost mi-au spus ca,ceasurile nu sunt compatibile cu masina mea.
Amandoua sunt Magneti Marelli?
dancostea2002
cu xprogu sau cu carprog?
Florin-Ceasurile care le-am avut pe masina sunt Magnetti Mareli,iar cele de S3 sunt VDO.
dancostea2002-Ce vrei sa spui?
dancostea2002
cu ce ai scos pinu pana la urma?ai spus ca nu a mers nici cu tacho nici cu commander.deci ai folosit un programator si sunt curios care,pt ca x-progu meu da rateuri.
Am fost la cineva in Cluj si a desfacut ceasurile ca sa-l citeasca.
Daca poti sa faci rost de ambele fisier citite te pot ajuta cu modificarea.
Cineva are o idee cum sa procedez in problema :
  • +16 = Navigation
Problema e la K value, ai fisier vechi, din bordul care ti-a indicat corect viteza?
Din pacate nu pot citi nici pin nici eeprom din cele originale care imi indicau viteza corect. Totusi am gasit un dump cu codarea corecta (l-am uploadat mai sus) cu denumirea translate_c in care ar trebui sa fie valorea corecta K. Din pacate nu stiu sa descifrez hexa.....
Daca ma poti ajuta raman dator....
Modificat de Tracto
+08  ala semnifica altceva, K value este la fel si in fisierul translate_c. Aproximativ cu cat iti arata mai mult?
pana la 30 km/h arata cat de cat ok. Dupa diferenta este de 20 km/h. (Testat cu GPS).
Eu totusi cred ca de acolo este problema din codare (e clar ca este setat ceasul pe alta cutie, probabil asa isi seteaza k-ul). Eu nu inteleg de ce nu ma lasa sa modific....
Modificat de Tracto
Multumesc. Acum cobor la masina sa vad ce si cum.
Imi cer scuze. Am avut niste probleme personale si nu am mai apucat sa rescriu ceasurile.
Cu prima ocazie revin cu noutati. Multumesc mult !
Salut! Asa imi fac mie ceasurile la un A3 din 2002 1.6 benzina:
Cand aprind farurile,acul de la benzina "sare" la jumatate,iar dupa ce le sting incepe sa danseze.
Atasez mai jos un video in care puteti vedea problema.
Modificat de mariuscj
