Ceasuri de bord / computer de bord - probleme
indianul
mergind cu masina tu aveai o anumita viteza,apasind prima data pe buton ai activat functia de avizare daca depasesti viteza,la a doua apasare se dezactiveaza
aha.deci daca depaseam viteza cu 1 km/h ma atentiona??daca imi aduc bine aminte eram si pe pilot.
Salur. Am ramas fara curent, nepornind de 3sapt.,cu toate ca bateria a fost schimbata in oct. I.am dat curent. A pornit si ceasurile din bord nu se ridica (decat turometrul care oscileaza intre 100.200ture). Indicatoarul ceas si km sunt stinse. Becul cu pictograma cheie palpaie iar avertizarea sonora face ca si cui ai lasa farurile pornite (sau semnalizarea sus . jos). Dupa ce am dat curent a stat ceva pornita. Am oprit.o si a repornit fara pb.pe bateria ei dar inducatoarele de bord sunt in aceeasi situatir. Ce este de facut ?
Verifica daca sunt stranse bine bornele de la baterie si mai apoi neaparat o diagnoza.
Salut, am pus bateria pe redresor, deoarece, cu toate ca porneste , intensitatea pe temperatura(clima) e foarte mica. Cu toate astea radioul merge la capacitate max. Chiar nu mai inteleg nimic..cum sa se strice stand pe loc. Maine o sa pun vag-ul pe ea si cu bateria incarcata. Vedem cum se manifesta ...
Modificat de bluewave
Am pus baterie incarcata pe masina.
In momentul cand pun borna bingane martorul auditiv si palpaie intermintent semnul de cheie pe bord (nu am semnalizarea pusa sus sau jos si nici farurile aprinse).
In momentul cand pornesc , binganit-ul dispare doar ca semnul cu chee ramane activ, display-urile nu se aprind deloc (doar cele cu km si ceas numai cand aprind farurile).
Cand am oprit motorul martotul auditiv incepe sa bingane din nou ...
Am pus vag-ul pe ea si pe nici un modul nu o pot scana.
Ceva solutii?
incearca cu alte ceasuri.
pus alte ceasuri , merg de minune (cautat din greu modelul de pe masina mea ....).
Multumesc Florin,
dancostea2002
unde este situat immo boxul la a3?am o masina la care bordul este nefunctional.l-am inlocuit dar daca il scot pe cel original masina nu porneste.am rescris in rcu memoria 93c56,dar nu porneste nici acumdaca ii scot bordul original (pe care vreau sa-l inlocuiesc).am primit indicatii sa scot immo boxul de pe masina,dar nu-l gasesc.
F l o r i n
care A3 sa aibe immo box ?
poate are alte probleme... la diagnoza ce ai depistat ?
Normal ca nu porneste. Trebuie reprogramata cheia.
BTW ce model de a3 este ?
F l o r i n
daca a copiat eep-ul clusterului original, nu are de ce sa scrie cheia.... acum, la borduri nu e chiar asa de simpla treaba... trebuie verificat cine cu cine nu comunica, cine nu e adaptat, de ce nu porneste... etc.
My bad. Mi-a scapat detaliul asta.
Va salut!
Am si eu o intrebare: zilele astea mi-am cumparat o pereche de ceasuri de S3 si vreau sa stiu daca le pot configura pe masina.
Ceasurile mele au codul 8L0 920 932 M si cele de S3 au codul 8L0 920 932 N.
Va multumesc!
Pune-le pe masina si vezi cum se comporta. Altfel nu poti sti sigur.
F l o r i n
marius - merg.
Multumesc!Sper sa le pun saptamana asta sau viitoare.
dancostea2002
problema ii putin mai complicata.clientul si-a cumparat 2 tablouri de bord diferite (ale lui nu mergeau).am vrut sa le pun ,dar daca le inlocuiam masina nu pornea.am incercat sa fac immo off pe ecu,in 93c56, (ecu este 5wp4)dar tot nu porneste.mi s-a spus sa caut immo boxul sa-l scot de pe masina.este a3 din 97.
F l o r i n
nu are immo box.
da, de ce nu ai facut adaptarea ceasurilor pe masina, scrierea cipurilor din chei, asa cum e normal....si tot incerci alte solutii - gen immo off ?
dancostea2002
clientul avenit la mine cu ceasurle gata cumparate,erau alte serii decat avea el pe masina.acu omu se saturase sa dea bani pe ceasuri ,si el a optat pt varianta de immo off.nu avea pin nici la cele vechi,nici la cele noi.
F l o r i n
pin-ul trebuie sa il aflii tu....
Pinul ti-l trebuie doar la cel nou. Ce model sunt? sau scrie aici seria lor. Merge si cu off facut, daca e facut bine, asta depinde de fiecare. La A3 modulul care citeste cheia este in bord, nu are immobox separat.
Modificat de terrabyt
dancostea2002
am facut immo off in 93c66 in ecu.nu amers.am primit indicatii sa caut immo boxul sa-l scot.si sa leg doua fire pt a putea face diagnoza in continuare.acuma stau si ma gandesc,daca nu are immo box,tot trebuie sa tai linia de immo,banuiesc ca aici am gresit.ecu este 5wp4 cu seria 06a 906 019 d .
Insemna ca nu ai facut off correct, imobox nu ai la masina aia, imobilizarea este in bord. O data facut off, ecu nu mai tine cont de ce primeste pe W line. Pune fisierul de la motor sa vedem cum ai procedat.
dancostea2002
nu ma lasa sa pun dump din 93c56.ii salvat cu extesnsie .bin,si nu accepta atasamaent.ce modalitati am sa-l afisez?
