Golf 6 - Lumini de zi - DRL
Cocoon
Salutare! Am un golf 6 fara proiectoare, cu grila din poza, imi puteti recomanda niste lumini de zi led (DRL) (fara proiectoare) de preferat cu tot cu grila de plastic, sa o pot inlocui direct fara alte complicatii. Ce am gasit eu e doar pt cele cu proiector (poza) sau doar modulul cu leduri, care nu stiu cum s-ar monta in grila masinii fara a gauri pe acolo cate ceva.. Multumesc!
Modificat de moshu_ro
  • Replies 133
  • Al Bundy
    19
  • The_Ego
    12
  • Mistery
    10
  • gmihai24
    6
dar drl-urile oem din faruri ce au? de ce sa vrei astfel de chinezarii?
Salut. Am un G6 , 2010 , cu faruri clasice , fara functia auto. As vrea sa montez un bloc de lumini cu senzor de lumina , cu functia auto , ca alea de le gasesti pe site-urile chinezesti. Intrebarea e , pe functia "auto " luminile drl functioneaza si la caderea noptii se aprinde faza scurta , stingand drl ? A montat cineva ? Stiti cum se manifesta ?
lucreaza exact ca si cand comuti tu pe faza scurta, din buton - deci, stinge DRL.
Pe Auto aprinde faza scurta, daca e intuneric. Daca nu, o stinge - masina aprinde DRL.
Deci daca tii blocul pe AUTO  , cand pui contactul , se va aprinde DRL , iar la caderea noptii va aprinde faza scurta. Multumesc .
Modificat de loghy
quote post anterior
Care drl-uri din faruri? nu am leduri pe ea. tu zici sa activez din vcds functia drl pe faza lunga? as merge pe led pt ca mi se par mai vizibile pe zi, nu vreau chinezarii... am vazut ceva drl-uri de la osram si philips, sunt bune?
Acum fiecare pune ce vrea pe masina lui.
Philips si osram sunt firme bune, dar eu n-am vazut pana acum ceva care sa ma faca sa zic: mda, arata bine! tot ca niste improvizatii sunt.
Si eu sunt de parere ca mai bine lasi drl-ul de pe faza lunga sau daca vrei neaparat led schimba farurile cu unele cu drl led incorporat cum a facut @GabiB77 si castigi si xenon sau pune bara de R20.
Salut.Golf 6 1.6 tdi.ziua cand am butonul de lumini pe AUTO masina imi face flash uri singura cand intalnesc alta masina.
tin sa mentionez ca noaptea imi merge perfect..Multumesc
w0rmblaster
Buna ziua, stie cineva cum pot activa pozitiile din poza?
Put si simplu nu merg.
Masina are drl ( tip R) dar as vrea sa activez si pozitia din far.
