Golf 6 - Lumini de zi - DRL
Cocoon
Daca lasi switch-ul pe auto si e lumina e normal sa mearga doar DRL,daca acoperi senzorul de pe parbriz cu ceva nu va mai primi lumina si se vor aprinde luminile de intalnire(xenon la tine) impreuna cu stopurile de pe spate.
Modificat de tfv82
  • Replies 133
  • Al Bundy
    19
  • The_Ego
    12
  • Mistery
    10
  • gmihai24
    6
  On 16.10.2017 at 18:23, GabiB77 a scris:
pe DRL, in niciun fel nu ai cum sa ai stopurile aprinse pe spate, s-a mai discutat in topicul dedicat
Expand
BA da, se poate, cum sa nu.
  On 16.10.2017 at 18:10, giamgiu a scris:
Sunt curios de o chestie. Înainte când aveam stopurile cu bec incandescent și switch-ul pentru lumini era pe auto erau aprinse și stopurile. Acum de când am pus stopurile cu led, pe timp de zi daca switch-ul e pe auto, stopurile sunt stinse. Doar daca pun pozitia se aprind dar daca pun pozitia scade intensitatea Led-urilor de pe DRL fata. Exista vreo codare sa am și stopurile aprinse când sunt pe auto sau sa maresc intensitatea DRL-urilor când sunt pe poziție?
Expand
depinde ce codari ai facut dupa ce ai pus stopurile led.
despre "auto" nu am observat ca e in fraza, mi-am adus aminte doar de aceasta postare:
  On 17.10.2017 at 16:34, Al Bundy a scris:
Expand
Byte 18 - 04
  On 17.10.2017 at 17:34, GabiB77 a scris:
era prin 2011, acum am mai descoperit si noi codari, mai bine zis am mai invatat sa umblam in eeprom.
Expand
se poate din byte 18.
Ultima la care am butonat a fost un Passat B7, la care am facut retrofit la bixenon-ul oem, leveling, etc. Si am putut aprinde lampile spate cu DRL fata - pe DRL
Salutare, am o mica mare problema si anume, am activat functia la DRL ca sa se stinga cand semnalizez, am ramas surprins sa vad ca se stinge in partea opusa, pe avarii se sting amandoua. Ce ma sfatuiti? Sau unde sunt conectate ca sa inversez firele macar?
Am faruri cu halogen, sunt clasice.
Modificat de gmihai24
am uitat sa mentionez
Sunt conectate in centrala electrica. DAr, ca sa verifici daca sunt conectate OK, scoate un bec de DRL de pe o parte si vezi ce eroare iti da.
Unde mai exact sunt conectate, ce pini folosesc? O sa fac si testul respectiv dar sa stiu ce fac in caz ca sunt inversate.
Black connector
6 - Left Daytime Running Lamp (DRL) Lamp -L174-
nu gasesc unde e pt dreapta... curios.
Modificat de Mistery
Doar ca ii trebuie un depinator sa traga pinul afara, altfel....cam greu.
Black connector
28 - Right Daytime Running Lamp (DRL) Lamp -L175-
in doc eu am gasit asa pt black 28:
28 - Left Back-Up Lamp -M16-
Va multumesc, am gasit si schema electrica la toata masina si cu specificatii/culori cabluri etc. are 1165 pagini pdf :huh:
L174 -left DRL pin6   albastru/galben
L175-right DRL pin28 albastru/verde
Asadar manualul gasit este bun
Am verificat eroarea prin scoaterea becului si se pare ca eroarea este pe partea cu becul scos.
Buuuun, schimb pini intre ei si automat se muta eroarea pe partea opusa cand se arde becul (sa presupunem), ar mai afecta cu ceva acest schimb?
1.pdfFetching info...
  On 29.11.2017 at 6:37, F l o r i n a scris:
Expand
Ba sa vezi cei dau eu afara ca nu mi-au platit chiria si mai se si joaca prin gauri :rolleyes:
O fac pe romaneste, tai firele respective le intercalez, le sudez si le pun tub termoretractil. Nu cred ca ar fi o problema.
Numa ca becul fiind dublu filament sa nu detecteze ceva aiurea centralita si sa se inhibe , asta e duda mea cea mare. :huh:
pai daca eroarea este pe partea cu becul scos de ce mai vrei sa tai sa inversezi firele?
sunt legate corect, m-as fi mirat sa fie pe invers
Pai cand semnalizez stanga se stinge dreapta iar cand semnalizez dreapta se stinge stanga, asta e problema.
pai si daca le inversezi si ti se arde sa zicem drl-ul de pe stanga o sa ai mesaj ca e ars drl-ul de pe dreapta :))
nu inversatul e solutia, problema e cred in alta parte
sa nu mai spun si de faptul ca o sa fie o placere a naibii sa tai si sa lipesti fire sub bord la bcm, la pozitia care e acolo si spatiul foarte limitat
eu nu am activat optiunea asta sa se stinga drl cand semnalizezi, nu-mi place, arata aiurea
aici un video
Credema ca este utila aceasta functie pe aici unde esti obligat sa ai drl aprins si sa vada idiotul, sa-i atraga atentia la ce intentii ai, poate ca 50% e moft:cool:
dar daca e acolo macar sa fie corect functionala, nu ma deranjeaza eroarea data inversa ci sa nu apara alte probleme, de aceea ma documentez de la voi:argue:
Am inlocuit firele in soclu, e un pic chinuiala, am facut si un video rapid despre cum se face accesul catre fire
nu am vb ca sa nu sperii copiii :) totul functional si fara errori sper sa nu faca figuri cand se va ;arde; becul
multumesc pt ajutor tuturor, o zi buna va doresc si km fara reparatii
Pot face ca Parking light sa stea aprins in loc de faza lunga parca la intensitate scazuta pe timpul zilei?
Am faruri cu halogen si senzor aftermarket instalat care isi face treaba OK cand vine vorba de comutat pe faza scurta cand conditiile de luminozitate sunt intrunite.
Cum adica luminile de parcare sa inlocuiasca faza lunga ?
Sau vrei sa folosesti luminile de pozitie (parcare) ca si DRL ?
Da asta vroiam sa spun.
"Sau vrei sa folosesti luminile de pozitie (parcare) ca si DRL ?"
Modificat de M@rcel
NU ai cum deoarece intensitatea lor este cu mult mai mica.
