Golf 6 - Lumini de zi - DRL
Cocoon
Nu exista martor de bord si pentru DRL cumva ?
  • Replies 133
  • Al Bundy
    19
  • The_Ego
    12
  • Mistery
    10
  • gmihai24
    6
Doar masinile din US au martor pt DRL.
Colegul redeye are activat asa ceva pe masina lui.
Te referi asa?
Sau efectiv martorul
E prima oara cand aud la o masina cu bord in kmh de martor de drl. Oricum e inutil, dar americanii au inclusiv martor de BRAKE  :))
Modificat de The_Ego
Efectiv martorul in bord, aia in cb activeaza sau dezactiveaza total drl-ul din ce stiu eu.
Eu am activat martorul in bord pentru DRL de anul trecut. Nu mai stiu de la ce versiune vcds a aparut optiunea si nici nu stiu exact ce bit este. Cand mai ajung cu interfata la masina verific.
nu cred ca exista acel martor DRL in bord... stiu ca m-am uitat si eu intr-o zi dupa el
o sa mai verific inca o data.
Nici la mine nu este acel martor de DRL in bord.
L-ai activat si nu s-a aprins nimic? La mine nu scrie drl ci este simbol de faza scurta de culoare verde. Daca dezactivez manual drl ul dispare si martorul din bord. De asemenea, cand se aprind luminile de seara dispare.
acel martor exista intr-adevar (in stanga langa turometru si are simbol asemanator pozitiilor nu fazei scurte), chiar am intrebat de el zilele trecute in alt topic... de unde se activeaza?
Modificat de Mistery
La mine e in dreapta, langa simbolul de tempomat.
Intenționez sa îmi instalez niște DRL-uri cu LED, lângă proiectoarele de ceata. Exista tot felul de grile care includ si led-urile. De exemplu: http://www.xenon-store.ro/Lumini-de-zi-dedicate-VW-Golf-6-cu-proiector-ceata
Sunt și unele modulite de la Dectane, dar cam scumpe.
Si-a instalat cineva? Sunt ok?
Mulțumesc.
Montarea de lumini altele decat cele din fabrica se sanctioneaza cu retinerea certificatului de inmatriculare.
Activarea indicatorului DRL se face in modulul 09-Cent. Elect.. La masina mea a fost nevoie de activarea bit-ului 5 (Daytime Running Light (DRL) Indicator Lamp active) din byte-ul 26.
post-40721-0-42795200-1444846504_thumb.p
Subscriu. Si eu pe golf 6 am acel martor de DRL activat si functioneaza fara cusur.
Mi-am activat si eu acel martor dar va place sa stea aprins asa in bord? L-am dezactivat destul de repede. Exact ca in postul #72 apare.
Exact la fel am facut si eu: l-am activat, am vazut ca s-a aprins martorul si l-am dezactivat imediat - statea ca nuca in perete.
Chiar nu-i vad rostul...
  • 9 months later...
Buna
 Am un golf 2010 echipat cu faruri xenon  5K1941754B.si 5K1941753B  fara led- drl. Doresc sa montez faruri cu xenon cu led ceva de genul 5K1941751D a mai facut cineva asa ceva,daca da ce trebuie sa schimb si care sunt codarile?
 Multumesc si sa aveti o zi frumoasa!
Pentru o Jetta 2017 care ar fi cel mai bun bec cu led pentru daylight? Va multumesc.
Sunt curios de o chestie. Înainte când aveam stopurile cu bec incandescent și switch-ul pentru lumini era pe auto erau aprinse și stopurile. Acum de când am pus stopurile cu led, pe timp de zi daca switch-ul e pe auto, stopurile sunt stinse. Doar daca pun pozitia se aprind dar daca pun pozitia scade intensitatea Led-urilor de pe DRL fata. Exista vreo codare sa am și stopurile aprinse când sunt pe auto sau sa maresc intensitatea DRL-urilor când sunt pe poziție?
Modificat de giamgiu
pe DRL, in niciun fel nu ai cum sa ai stopurile aprinse pe spate, s-a mai discutat
