Golf 6 - Lumini de zi - DRL
Cocoon
cam cele mai puternice leduri la ora actuala, ledurile CREE, sunt cu 6 leduri CREE ale tale?
  • Replies 133
  • Al Bundy
    19
  • The_Ego
    12
  • Mistery
    10
  • gmihai24
    6
Buna ziua ,
 Sunt nou pe forum inca nu prea stiu cum stau treburile pe aici, dar sper sa le inteleg repede, Am achizitionat si eu un golf ^ recent , inainte de asta aveam un golf 3.. de care am fost foarte multumit.
Sunt multumit si de noua achizitie  insa e ceva care nu imi place la masina.
Circul destul de des noaptea si faza scurta e foarte slaba in comparatie cu ce am avut . Intrebarea mea este ce fel de bec sa pun pe faza scurta . ceea ce am acum e original de fabrica  bec normal .. Ce imi recomadati .fara sa schimb farurile.
Multumesc anticipat.
Ai reglat nivelul lor din rotita aflata in stanga volanului?
Daca da atunci poti incerca niste becuri philips nightguide, xtreme vision sau osram nightbraker de exemplu.
Pentru alte discutii pe tema becurilor de faza scurta posteaza aici:
http://vwforum.ro/topic/17801-cel-mai-bun-bec-h7/page-15
Modificat de TDR
 Buna ,
  Da am reglat insa tot nu sunt multumit intensitatea luminii e slaba .
  Multumesc de raspuns.
Imi poate spune careva va rog care este siguranta de la DRL ?
Tocmai ce m-am intors de la BV acum cateva ore si prin Busteni ma opreste un domn politist pt control de rutina, dupa ce imi inapoiaza actele imi spune va rog sa aprindeti luminile de intalnire..zic: WTF? ma dau jos..DRL erau stinse.. am incercat sa le porneesc conform procedurii manuale:
Right = DRL ON
1) Headlight switch to OFF,
2) Select Right indicator while
3) Simultaneously holding the stalk hard back towards you to flash the lights while
4) Simultaneously cycling IGN on for a couple seconds - until you hear the DING.
DRLs are now ON
Dar se pare ca fara succes..am mutat butonul de lumini in toate pozitiile DRL nu se mai aprind, ma gandesc sa nu fie vreo siguranta..
aveai frana de mana trasa?eu mi-am codat sa se stinga drl-urile cand am frana de mana actionata.
nenea politistu' m-a oprit ca m-a vazut ca veneam cu DRL-urile stinse..
nu am momentan vag-ul la mine sa vad ce e bifat debifat pe acolo..
curios e ca nu imi merge activarea manuala a DRL :|
Daca nu e bifat din VCDS nu meerge nici activarea manuala.
Daca am farurile oem cu Xenon fără leduri, pot activa DLR doar pe poziții ?
Pe proiectoare merge sa activez si PLR dar degeaba bifez as Position Ligths active..
Trebuie sa mai fie ceva bifat in același timp ? PLR ? Sau altceva ?
post-7527-0-88865200-1405836834_thumb.jp
post-7527-0-57283500-1405838276_thumb.jp
Modificat de mark21
Drl nu sunt pozitiile, deci nu ai cum.
Salutări!
Sunt nou pe forum şi noul proprietar al unui Golf 6, 1.6 TDI, 105 CP, BMT, 2010 (adus recent de afară).
Se poate să dezactivez de undeva aprinderea luminilor de zi în momentul când pun contactul?
Acestea rămân aprinse şi când maşina se opreşte la semafor cu funcţia "auto-stop".
Mulţumesc.
Modificat de horatiueu18
In meniul CB.
Deci eu nu pot sa activez DLR decat pe proiectoare si pe faza scurta ..
Pe faza scurta funcționează dimming la Xenon ? Sa le pun la 20% ?
proiectoarele de ceata sunt pentru CEATA, nu pentru a arata masina mai "smechera"
este interzisa folosirea luminilor de ceata atunci cand nu este.....ceata
Folosirea constanta ...ca mai exista si optiunea de cornering si follow me home pe proiectoare.
Xenonul nu suporta dimming.
In meniul CB.
Nu am reuşit. Nu am găsit opţiunea în CB. Poate ai mai multă răbdare şi cu alte detalii... Mulţumesc.
Salutări!
Mulţumesc.
așa
post-62316-0-57276300-1414953433_thumb.j
Am reușit sa le dezactivez. Mare mulțumită.
  • 7 months later...
Am o nelamurire, nu e legata de DRL, ci de proiectoare ceata, dar am zis sa nu mai creez un alt topic.
Am instalat proiectoare + cablaj catre BCM, am schimbat butonul de comenzi lumini (pentru a avea si pozitia proiectoare).
Acum trebuie activat trigger-ul de la butonul de lumini pentru a trimite plusul catre proiectoare.
Din ce am gasit pe net ar mai trebui tras un fir intre pinul 5 de la buton si pinul 21 conectorul negru BCM... Corect?
Multumesc pentru confirmare!
BCM-ul tau suporta proiectoare?
Aceia sunt pinii intre care trebuie facuta legatura.
Modificat de Al Bundy
Da, am tras astazi firul cum am zis mai sus si am aprins proiectoarele, activat si cornering-ul, toate bune :)
Acum nu mai retin cum era inainte sa montez proiectoarele.... cand aprinzi pozitiile si/sau faza scurta se aprinde vreun martor in bord sau doar martorii de la buton? Acum, in bord singurul martor care se aprinde e cel de ceata spate + faza lunga.
M-am uitat pe tablou si, la turometru in stanga, exista un martor asemanator cu cel de pozitii de la buton.....  asta in ce conditii se aprinde?
Modificat de Mistery
doar pe buton se aprinde martorul.... nu ai martor in bord decat pentru lampi ceata.
