Bucse bara stabilizare
TM17DNI
Cred că suntem offtopic. Dacă sunt cele de la puntea spate, cu prindere în 3 puncte de fuzetă, se numesc “braț suspensie roată”. Dar vezi că se pot schimba doar bucșele din ele.
De pe puntea fata daca ai idee . Revino cu un edit la comentariul tau daca stii ce bucse trebuie acolo .
Pana la urma cine a reușit sa schimbe bucsele la bara stabilizatoare fata? De 3 Zile scârțâie la denivelări ? și nu o mai suport.
Eu le-am schimbat, dar din pacate cei de la service mi-au masurat gresit bara si am luat bucse de 24 mm in loc de 23,6 mm cat aveam eu nevoie si masina avea un comportament ciudat pe viraje dupa schimbare. Ulterior am vazut ca pe bara este o eticheta unde scrie codul si dimensiunea de 23,6 mm :)) Luasem Powerflex, deci de poliuretan si fiind un pic mai mare bucsa era un joc maricel acolo si a trebuit sa iau pana la urma alta bara cu totul din dezmembrari si nu mai mi-am batut capul cu alte bucse. Tot din cauza scartaitului peste denivelari umblasem si eu la ea. Asta din dezmembrari e muta vad, dar e la noroc cu ele.
Gasesti si bucse simple de la Tedgum sau Febest. Operatiunea de schimbare nu este foarte grea, se prinde bara in menghina si se gaureste cu un burghiu, dar nu stiu exact dimensiunea burghiului, cat sa se desprinda cele doua placi metalice, deci nu se gaureste pana la capat sa strapungi piulita. Ungi bucsa cu niste vaselina, o montezi pe bara, ii pui clemele la loc si sus pe masina. Ideal sa schimbi si suruburile. Si cam asta e. Mie imi pare rau ca la mine n-a reusit din pricina dimensiunii diferite a bucsilor, dar asta e, neatentia mecanicului.
Untitled1112.thumb.jpg.9d599f224d3b839677be279f1a122d5e.jpgUntitled1111.thumb.jpg.a92c66719b9c7c54348b2a8c1216f33e.jpg
Modificat de Catalin87
se poate schimba/demonta bara stabilizatoare fata la Passat b6 fara a da jos jugul? am inteles ca procedura e destul de complicata . Se folosesc ceva pini de aliniere jug?
  • 10 months later...
Nu stie nimeni daca se poate demonta bara stabilizatoare fără a demonta jugul???
Nu se poate demonta bara de torsiune fara sa dai jos cadrul. Dupa montare se reface unghiul se fuga
Salutare, a schimbat cineva bara stabilizatoare cu ceva spot, h&r, elibach, etc? Mă refer la passat b7,  dar fiind tot platformă 3c bănuiesc ca sunt identice si la b6.
Modificat de Cehu
Am motat bare stabilizatoare h&r pe b7 merg si pe b6, iar in imagine toate modelele cu care sunt compatibile
Marcus Van Bishop
Eram curios dacă este vreo modificare evidenta de comportament al mașinii după montarea banii AM?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pt mesajul anterior.
Da, este, unghiul de înclinare al mașinii este mult mai mic si implicit mult mai stabilă pe curbe, 2700 lei
