Revizie (Touareg 7P)
Xenomorf
Pe vară mă gândesc și eu să fac schimburi la tot ce ține de diferențiale, eu am cel cu 4xmotion, cu blocante central/spate.
Există undeva vreo recomandare măcar pentru intervalul de timp? Ăștia de la reprezentanță habar n-au sau cred că le e lene să caute. Pentru ăla normal știau doar.
Pt cutia de transefer s-a scris mai inainte , 60k km sau 3 ani , banui ca e la fel si pt diferentiale.
@manu144x 3 ani sau 60.000km .    La 4xmotion mai complicat , au capacitati destul de stricte pe diferntiale
Mulțumesc mult, am să mă interesez și probabil la vară o să le fac, nu cred că am împlinit km sau anii dar mai bine să fiu sigur.
Uite si pe aici despre schimbarea uleiurilor pt diferentiale si cutie de transfer:
Nu e pentru modelul 4XMotion sau Terrain Tech, doar informativ. In schimb la descriere, chiar si la inceputul tutorialului, se pot vedea cantitatile si codurile uleiurilor, inclusiv 4XMotion.
Da, sunt abonat la tip pentru alte chestii, dar e ok nu e ca și cum o să o fac eu, vreau doar să mă asigur că la cine merg îmi zice același lucru și înțelege diferențele dintre modelul standard.
Revizia de 300.000 km la Nurvil Toyota
15.300 km - 9 luni jumatate de la ultima revizie ( cand am schimbat distributia si am rezolvat scurgerea de ulei )
Schimbat toate filtrele - am pus MANN + 7.7L ulei - acelasi Castrol EDGE Professional Long Life III 5W-30 cod 507 00
Mai aveam o [cenzurat] , deci consumul de ulei este ok ptr km astia
Nu exista scurgeri de ulei inca dupa lucrare , totul curat si uscat in zona si pe scut
Filtrul de polen era plin de praf , am pus din asta
Dupa 30.650 km de la curatare clapetele erau surprizator de curate , probabil pentru ca nu prea merg in oras , le voi verifica la fiecare 2 revizii , ma asteptam sa le gasesc imbacsite
Dupa 30.000 km discurile de frane OE arata impecabil , placutele OE uzura 50%
Al doilea set de anvelope Michelin Crossclimate 1 dupa 45.000 km arata inca ok , dupa vreo 3~5000 km trec pe Kumho Solus probabil , adica la toamna
Primele le-am facut praf in 40.000 km
In rest urmeaza :
- refacere cheder usa sofer - l-am dat jos si ma voi ocupa de el linistit zilele urmatoare
- apoi toata saptamana viitoare e programata vopsire elemente cu lacul cojit ( 2 usi + bara fata + elemente inferioare + oglinzi + ce o mai fi )
- dupa - schimb de ulei la diferentiale si cutie transfer ( nu aveau azi pe stoc )
Si ce am mai descoperit azi :
- o bujie pe cilindrul 1 arsa
- bucsele de la ... puntea fata ( daca am retinut corect ) terminate - 300 lei pe buc OE + 2 zile in service - probabil cand schimb uleiul la diferentiale
- un detailing apoi ca deja mi se face pielea de gaina cand ma gandesc ca urca toti in masina mea ...
Bujiile ar trebui schimbate toate. Daca are timp, ne explica @EEXCALADE, de ce e bine așa.:)
Ok , nu am stiut , daca asa trebuie asa voi face , multumesc
Cate sunt in total ? 6 daca e V6 ?
Sunt 6 dar nu vad rostul aa le schimbi pe toate. Mie la Porsche Pipera mi-au schimbat-o doar pe cea arsa.
daca nu te intereseaza sa pui oem, cumpara beru, sunt cele originale.
Musai toate 6 ,scoase la cald ,eventual dupa un drum mai lung.
Vasilina cupru/ceramica pe filet si stranse la cuplu.
Bujiile functioneaza impreuna ,se uzeaza impreuna ,nu mai incalzesc cat trebuie si cand trebuie ,in plus se sudeaza in chiulasa dupa mult timp.
Modificat de EEXCALADE
Băieți, nicăieri in manualele de reparatie pentru 3.0 TDI evo1 sau evo2 nu scrie asa ceva, ma gandesc ca si pentru versiunea precursoare e la fel.
nu trebuie scoase la cald! chiulasa este dilatata.
bujiile la diesel au cu totul alți parametri de funcționare, nu comparați cu mașinile ce funcționează pe baza de scânteie.
Ca si remarca in loc sa le schimbi pe toate mai bine o schimbi cu una OEM pe cea arsa.
bujiile sunt in mare doar o rezistența, ele sunt on/Off, pana se ard încălzesc cat trebuie.
La motoarele 3.0, probabil si la 2.0 TDI, bujiile funcționează si dupa aprindere. Pe filamentele incandescent ajunge motorina care in contact cu el se incalzeste si ajunge sa aibă o atomizoare crescută. La benzina e altceva.
Nu trebuie sa scrie in manual ,cand se rupe varful si cade in motor … iti face paguba mare .
Am pus eu pe forum poze cu 2-3 motoare .
La diesel ,la rece ,se rup sau nu se desfac.
Acum …fiecare face cum vrea pe banii lui .
în urmă cu 22 ore, tavitara a scris:
Ai simtit un comportament diferit in rulare ?
Nu , mi-au spus ca incepe sa fie barca pe denivelari daca nu le schimb
Adevarul e ca merg pe drumuri relativ ok la fel cum e adevarat ca sunt foarte uzate
Catalin , le voi schimba pe toate , multumesc
Este 60 lei o bujie Beru ptr masina mea
https://www.autodoc24.ro/beru/12772506
Nici nu merita sa nu le schimbi pe toate
E ca la televizoare - 10 benzi cu 12 led-uri fiecare in backlight - un exemplu
Pica un singur LED pe o singura banda , tot un exemplu
Exista service-uri care desfac tot tv si schimba ... 1 led
Eu schimb toate benzile cu benzi noi
Cand a picat un led inseamna ca si celelalte sunt obosite , nu merita desfacutul tv daca nu schimbi tot , altfel in 12 luni il tot desfaci pana spargi ecranul si il arunci
Pentru Diesel :
Modificat de tavitara
Pot schimba singur bujiile dupa ce merg cu masina sa fie calda , sau e obligatoriu sa merg in service ?
E necesar sa se faca ceva codare dupa ?
As cumpara un set de 6 din astea :
Utilizez o cheie dinamometrica si nu voi strange mai mult de 15-20NM cum scrie pe cutia bujiei
Pentru desfacut nu voi forta mai mult de 30-35NM
Asa ceva e recomandat pentru a nu forta desfacerea ?
https://www.emag.ro/spray-pentru-extragerea-injectoarelor-si-bujiilor-injector-and-spark-plugs-loosener-with-ptfe-spray-400-ml-20-a98/pd/D85CJ1BBM/
Voi curata locasurile de carbon cu reamer M10 : https://www.emag.ro/kit-de-curatare-sisteme-auto-yato-yt-05341/pd/DFWT4YMBM/
Si vaselina fara silicon : https://www.emag.ro/vaselina-universal-250-ml-nigrin-74145/pd/DGB6CJBBM/
Iar la sfarsit voi pune https://www.emag.ro/vaselina-cu-cupru-tecmaxx-tub-50-g-14-027/pd/DP2TJMMBM/
Ce ma sfatuiti ?
Sa ai grija, daca nu ai mai desfacut pana acum sau nu ai o oarecare intuitie cand incepe sa cedeze, poti sa rupi in chiulasa una din ele. Iar daca esti prea precaut, nu le desfaci neam :)). Depinde de la caz la caz, exista si posibiliatea in care ies relativ usor. Probleme mari o sa ai daca s-a spalat motorul si a ajuns apa pe ele. Important e sa cureti bine pe langa ele iar mai departe poti folosi ce vrei tu ca spray penetrant.
In rest, ar trebui sa te poti descurca si singur. Succes!
PS: Daca partea conica a bujieie care "calca" pe chiulasa e curata si arata bine, nu are rost sa foloesti reamer-ul.
Modificat de adrian001
Ok , multumesc , nu voi face asta practic singur , voi avea un prieten mecanic langa mine
Sincer nu imi mai vine sa merg mereu la reprezentanta pentru orice , nu prea mai e calitate , se targe de timp , se dispare fara motiv cate 10-15 minute de cateva ori in timpul unei lucrari , multi mecanici care sunt clovni pe acolo , se bat cu apa , se alearga , mi se pare penibil , eu le-am si zis ca i-as da afara daca ar fi firma mea
Pentru bujii exista vaselina ceramica dedicata, Beru GKF01 de exemplu dar sunt si alti producatori.
Daca nu iese nu insista sa nu o rupi. Se folosesc ultrasunete pentru degripare si spray.
-motorul cald
-scoti mufele
-aspiri/sufli bine mizeria din jurul bujiilor
-scoti bujiile
-pui vasilina anti-seize  pe noile bujii
-le strangi la 12Nm
Asta e tot .
10 hours ago, tavitara said:
De ce nu folosesti procedura recomandata de producatorii de bujii, prezentata in filmuletul de mai sus?
Pui ulei la bujii si lasi o saptamana macar. Abia apoi incerci sa desfaci. Nu sint vreun specialist, dar fiind procedura direct de la producatori...
Daca sunt oxidate …nu se desfac fara gaurit…
Dupa ce am dat cu toate solutiile posibile ,am lasat cateva saptamani lichid de frana si rezultatul a fost zero.
Multumesc de sfaturi
@Deceunink , nu voi forta , incerc si daca nu se poate ma duc la service , nu ma pun eu la ungeri cu ulei
Sapt viitoare masina e la vopist si apoi o sa ma ocup
Vaselina asta e mai buna ? :
https://www.autokarma.ro/vaselina-ceramica-10-g-0890300034-beru
Sau asta e cea recomandata de Catalin si e mai buna ? :
https://www.emag.ro/vaselina-cupru-anti-seize-kent-500ml-83972/pd/DTCTN5BBM/
