Revizie (Touareg 7P)
Xenomorf
Iti apreciez sarcasmul fin. Nu ai decât sa înțelegi ce vrei. Asa cum am spus, discuția despre uleiuri se încheie. Daca vrei sa dezvolți subiectul uleiurilor "mai" superioare, poți sa o faci pe thread-ul dedicat acestui subiect.
  On 25.07.2018 at 6:05, a_andrei a scris:
In carte da, e trecut doar uleiul de care zici tu pt Longlife. Vedem cum se comporta cu asta, inainte am avut Proffesional LL 5W30 si nu mi-a placut.
Expand
Tu ai pus un ulei care nu respecta nici normal de viscozitatea nici pe cea de aditivare, doar ca nu iti plăcea cum se auzea motorul. E masina ta, sunt banii tai, in concluzie faci ce doresti.
  On 25.07.2018 at 7:39, GTD a scris:
Din ce motiv sunt mai superioare ?
Expand
Cum ar fi daca pe langa agresivitatea verbala dai dovada ca vorbești corect românește. Superior nu are grad de comparație deșteptule!
Modificat de ANdi B.
La 60.000 km trebuie schimbat uleiul din cutie? Distributia tot la 60.000 sau 5 ani?
@Ripper_Sko
cel mai bine te uiti in cartea masinii, acolo tinde explica tot, dar pana atunci te ajut eu:
1. Distribuția este pe lanț si teoretic nu se schinba
2. Uleiul in cutie nu se schimba, doar se completează daca are pierderi.
Ce discuri de frână recomandați? Merita sa dau dublu pe cele originale sau sa iau ATE?
@Ripper_Sko si eu sunt in aceeasi dilema, in primavara o sa trebuiasca sa le schimb ca deja am 67000km si nu le-am schimbat niciodata. Din cate am inteles cela AM se ovalizeaza, totusi as incerca ATE.
revizia la 220.000 km
8L ulei Castrol EDGE Professional Long Life III 5W-30 cod 507 00
filtru ulei + inel etansare , filtru motorina , filtru aer
stergator spate ( 75 lei ) + completare ulei servo + verificare completa masina
1200 lei la Nurvil
  • Andrei_72 unpinned this topic
Salutare tuturor,
Am achizitionat de curand un VW Toaureg din 2014 si am zis ca ar fi frumos sa continui sa fac reviziile la reprezentanta, desi a iesit din garantie anul trecut. Am zis sa am istoricul complet la reprezentata pentru atunci cand va veni momentul vanzarii (desi nu stiu cati mai apreciaza acest lucru).
Am cerut o cotatie la Midocar Vitan si am primit urmatoarele preturi:
 - 2200 lei pentru ulei si filtre
 - 4400 lei pentru placute fata + spate
Ambele preturi includ manopera. M-am mai uitat pe acest thread si am vazut preturi foarte diferite - de exemplu este aproape dublu fata de cat a platit colegul @tavitarala Nurvil in Valcea.
Aveti vreo recomandare de reprezentanta in bucuresti cu preturi mai decente? Totusi este vorba de o masina veche de 5 ani...
Modificat de geoteo
pai mai bine ceri o ferta de pret online si faci o programare la Nurvil
imediat tragi o fuga aici
Sa stii ca iau in considerare varianta asta. Mi se pare prea mare diferenta de pret!!
Atsasez oferta celor de la ElcarGid Buzau, dealer si service Volkswagen. Puteti elimina repererele: 4, 10 si 11 intrucat acelea au fost la cererea mea, prin urmare revizia ajunge la undeva in jurul sumei de 1100ron. Aceasta este revizia de 4 ani/75000Km.
Mai bine dai o fuga pana la Buzau, ofertele pe care le-am primit de la dealerii din Bucuresti erau de-a dreptul nerezonabile iar Midocar pur si simplu a depasit masura cu mult, de la ei am primit cea mai scumpa oferta.
~900 RON platiti la revizia de 110k la un service multimarca din zona Pantelimon.
@stefan8871 poti da mai multe detalii? Ce filtre s-au folosit si ce ulei, intrucat pretul este destul de apropiat cu cel dintr-un service autorizat.
Din pacate nu am factura la mine insa am cerut sa primeze calitatea nu pretul. Din ce-mi aduc aminte toate filtrele au fost Mann si uleiul Castrol Edge LL cu sigla VW (1x bidon 5L, 3x 1L). Revizia a fost facuta prin decembrie 2018.
Toate ofertele pe care le-am avut de la reprezentantele din Bucuresti erau absurde, cel mai mic pret era de 1400 RON, si am zis pas. Cei de la Revizie Auto Service mi-au spus ca manopera este 150 cu piesele mele si 100 ron cu piesele comandate prin / de la ei.
Mesteru' din mine a comis-o ...  am nevoie de o recomandare, un sfat, ce se intampla daca am prea mult ulei la motor?
Datele problemei:
  • am facut revizia in decembrie
  • in luna iunie am facut cam 5.5k, la final am verificat uleiul si era la a doua lini dupa minim, pana atunci nu-l ai verificasem.
  • m-am gandit ca daca incap 7.8 litri, e suficient sa completez cu 2 litri pentru a mai creste putin.
    • prima data cand am verificat, imi arata ca nivelul de ulei este la maxim -  am crezut ca este in regula
    • astazi, la 3 zile dupa, am facut in drum de 500km, si dupa ce am verificat uleiul am observat ca este ca in poza de mai jos, si de aici intrebarea mea, "Cum pot sa scot uleiul suplimentar?"
Ce variante am ca scot uleiul? Daca imi puteti recomanda pe cineva, va rog.
Vad ca a mai avut un coleg problema asta, sa fac si eu la fel? Parca nu m-as baga sa scot cu seringa si furtunul, ce parere aveti despre asta?
Multumesc,
Stefan
i65386107_390545035137218_7157800897022525440_n.thumb.jpg.cd0f4c182d8a6d75e70da7a3fec9e001.jpg
Modificat de stefan8871
Update
Adrian.mihai
Pentru moment ai putea să încerci ceva simplu și practic, cu un furtun și o siringă de 100ml de la farmacie.
N-am reusit, nu merge pana jos furtul. Singurul loc pe unde m-am gandit sa-l introduc a fost pe la capacul unde se pune ulei. Din ce-am vazut acolo este un mic grilaj, si am reusit cu greu sa introduc cam 5-6 cm de furtun, apoi efectiv nu mai cobora pe canal.
Stiti pe cineva care ar putea sa ma ajute in seara aceasta sau maine seara? Miercuri seara am de facut un drum de 900 km si nu vreau sa plec la drum asa.
Desfaci busonul de golire pentru o fractiune de secunda dupa care il strangi inapoi?
Cel mai simplu iei o pompa de tras uleiul.
Adrian.mihai
Desfaci șurubul astfel încât să picure cât de cât și așteaptă până când scoți cantitatea dorită, simplu și fără costuri adiționale (pompă) etc... Spor ✌?
Și dacă desface șurubul un pic prea mult?
Pe aceași idee #scoate joja de 500 de ori și o șterge de fiecare data. Mergi la un service sa te rezolve. Multe au extractoare de ulei.
Am rezolvat la un service, au extras baietii 1,5 litrii de ulei cu o pompa speciala. Acum nivelul uleiului este la mijloc intre min si max.
de retinut = daca scade sub minim e de ajuns 1L de ulei
eu am tot timpul 1 L pastrat de la ultima revizie in portbagaj
desi picura incet dar sigur intre cutie si motor la simering , dupa 10k facuti in 10 luni am doar 2 linii sub maxim
revizia la 232.000 km => 12.000 km = 12 luni
8 L ulei Castrol Edge Pro LL 5W30
Filtru Ulei + inel
Filtru polen
Service lichid frana
Scanare completa + testare completa
1163 lei - Nurvil Valcea - curatenie , amabilitate = multumit
pierdere ulei - 4 liniute in 12.000 km - recomandare Nurvil = nu se umbla la nimic momentan , picurarea de ulei e o minilacrimare , de neluat in seama
stare generala buna a masinii , rugina putina de tot , la 9 ani si 230k
consum mediu in ultimii 9500 km mixt - 60% afara , 30% in localitate - 10% cautand loc de parcare
