Probleme inchidere centralizata si lumina usa
Dobre
salut, cum pot face ca dupa ce plec de pe loc si masina ajunge la 10-15 km/h sa se blocheze portierele singure?
suntem un pic off topic....
cu VCDS-ul, din 46-convenienta, in 10-Adaptation, activezi Auto Lock, Auto unlock - inlocuiesti valoara care o gasesti in campul functie cu 1 - o sa gasesti 0. Salvezi si cam asta este treaba.
multumesc de raspuns, cam cat m-ar costa toata afacerea, asa ca sa am habar
cauta pe cineva in zona ta si vezi ce iti zice. In general, intre 30 si 50 lei
Salut! am si eu un passat 2002 break 1,9 tdi si de curand nu imi mai merge inchiderea centralizata la masina,am crezut initial ca nu mai am baterie la telecomanda,am fost sa o schimb si tot degeaba.imi poate spune cineva ce e de facut? din cate am citit pe aici ar fi modulul de comfort,poate fi si altceva? multumesc frumos!
Salut, am avut si eu problema asta, s-a intamplat dupa ce am schimbat bateria masinii care efectiv nu mai avea deloc curent in ea. Solutia a fost sa deconectez firele de la baterie pentru 30-40 de minute si dupa aceea dupa ce le-am reconectat a mers. Cred ca a fost modul de confort blocat.
Daca nu e asta mai incearca sa verifici sigurantele.
Bafta,
Mihai
Toroipan96 ai incercat ce a zis Kelu? Poate nu mai emite telecomanda,asta se verifica tot cu VCDS,daca e asa ai nevoie de alta telecomanda.Daca ai a 2 -a cheie, incearca cu ea daca merge si asa elimini modulul confort din ecuatie.
Un meserias in judetul Alba pentru inchidere centralizata?Butucul portbagaj inchide deschide tot dar la usa sofer inchide si deschide doar acea usa.Telecomanad de pe cheie nu comunica cu masina(cand am cumparat masina nu avea baterie la telecomanda).Am inlocuit bateria telecomanda dar degeaba.
Trebuie incercata resincronizarea ei cu vcds ul sau manual. Am pus de multe ori, toate procedurile. Altfel, cauta in aria cu anunturi, un coleg cu vcds, care sta pe langa tine
Am o singura cheie si nu pot face eu sincronizarea.O sa incerc la un service cu vcds
Bună. Am o întrebare. De ce cînd deschid cu cheia ușa față sofer, după ce scot cheia din broască și deschid ușa se declanșază alarma iar dacă o deschid pe cea din dreapta față nu. Menționez că am schimbat broasca față șofer, am montat una nouă. Din telecomandă funcționează perfect centralizata de asemeni și din cheie se închide și deschide ușile perfect, dor că dacă folosesc cheia să deschid ușile, la cea din stănga față se activează alarma. Și cum se face citirea cipului din cheie de către sistemul mașinii, căci butucul este practic conectat la șasiul mașinii, neavănd nimic conectat electric niciunde. De asemeni stiu că odată cînd lăsam luminile aprinse și închidem mașina, pornea o avertizare sonoră, acum nu se mai întîmplă acest lucru. Cu stimă.
Modificat de Ovidiu1967
butucul intra il yala si actioneaza niste switch-uri.... conectate prin cablaj la calc de usa si modul confort.
switch-urile armeaza/dezarmeaza alarma - aici se pot modifica optiunile, cu VDS Pro
Era bine dacă ar fi fost să pornească alarma doar dacă era deschisă forțat broasca cu altceva, nu cu propria cheie.
Eu zic ca ai o defectiune chiar daca ai pus broasca noua.
Păi am pus broască nouă. Se închide / deschide corect și din telecomandă și cu cheia. Am verificat și se închid și geamurile cănd închid cu cheia din ambele portiere. Singura chestie ce mă nedumerește e că dacă deschid cu cheia pe la sofer în momentul cănd deschid ușa pornește alarma și trebuie să o opresc din telecomandă. Dacă deschid cu cheia din portiera pasager, nu mai pornește alarma. Uitasem;  cînd mașina e încuiată și deschid cu cheia portbagajul de asemeni pornește alarma. Acu mai e o chestie. Știam că dacă se scoate cheia cu luminile aprinse, ar trebui să se audă un bip în bord. Se pare că nu mai face acel bip. Nu mai știu sigur dacă făcea sau nu, dar din ce am citit pe aici ar fi trebuit să facă.
Beculetul de pe telecomanda cheii trebuie sa clipeasca cand activezi inchiderea centralizata?La mine nu face nimic dar nici nu pot inchide sau deschide masina din telecomanda cheii.Nu avea baterie cheia cand am luat masina,am inlocuit-o dar nimic!
Daca masina are telecomanda cu led ... e dupa 2001.. sunt pe telefon si nu vad ce masina ai, da, trebuie sa as aprinda ledul. Altfel, incearca cu alta telecomanda
Masina este din 1998 si are led pe cheie dar nu se aprinde cand apas.
E cheia normala cu butoane pe ea....nu briceag, nu ? Trebuue aa incerci cu alta telecomanda. La a ta incearca o curatare a placii electronice, verificare- curatare switchuri....poate isi revine
E cheia normala si doar aceasta o am..switch defect usa sofer pe care il schimb acum.Curatarea placutei din cheie cum se poate face?
salut! incearca sa descui de doua ori! stiu ca poti seta cu vagcom sa deschizi doar usa soferului prima data iar a doua oara toata masina...
Da , se poate adapta alta telecomanda. Crystian, nu are nicio legatura procedura indicata de tine penru readaptare. Scrierea altei se face software. Dar trebuie verificata frecventa de lucru sa corespunda
 desfacuta telecomanda si curatata bine cu alcool izopropilic
pot sa adaptez alta telecomanda pentru centralizata?
cu VCDS-ul pe 46-convenienta, in 10- adaptari. Daca masina e fara modul confort - are geamuri manuale, atunci se face pe 35.
asta se numeste deschiderea selectiva. Se activeaza din codarea modulului confort
Am schimbat switch usa sofer si acum se deschid si inchid toate usile din cheie.Am curatat placuta telecomanda cu g22 dar tot nimic.Trebuie sa vad cu un vcds daca mai transmite telecomanda de pe cheie.
da. Altfel trebuie resincronizata alta telecomanda, sa vezi daca lucreaza cu ea.
