Probleme inchidere centralizata si lumina usa
Dobre
salut e cineva din ALBA sau SIBIU, CLUJ care schimba swich uri ...mersi
Cauta la prestari servicii - Cluj - Tzaga
salut baieti am parcurs topicul dar am mici nelamuriri inchid din cheie se inchide se deschide este oke dar nu mi se aprinde martorul in bord si automat nici lampa din usa cand deschid usa respectiva.nu am facut o scanare,inclin sa cred ca este swich-ul din broasca am dreptate?si daca e asa cu un pic de indemanare il pot schimba?multumesc
salut sunt nou pe aice. cand am cumparat passatul meu nu se incuiau usile din telecomanda, am schimbat modulul confort si functioneaza acum dar nu mai fac blink semnalizarile nici la incuiere nici la descuiere am facut o scanare cu vag-com si este activata functia de blink sigurantele sunt toate bune ma poate ajuta si pe mine cineva cu aceasta problema ca nu mai stiu ce sa fac.
ai o siguranta de 15A sub bord pe langa panoul cu relee. verific-o.
al3csander90
pe langa indemanare iti trebuie si scule, rabdare si timp...eventual si un cinzeac sa fii in forma.. :D
tragi chedereul vertical de pe portiera in dreptul manerului, vezi ce fel de surub ai acolo, daca e torx e ok, daca nu e M8 (cu 12 colturi).
pe undeva mai sus a dat florin un link cu niste imegini, le analizezi si apoi te pui pe desfacut, Dar nu inainte de a mai citi pe unde am postat eu...
cu un bagajul de cunostiinte minime, incepi treaba, cred ca daca te apuci pe la 12 pana la 4 e gata...
SPOR
Al Bundy, la mn mai merg doar semnalizarile de pe dreapta (cand armez/dezarmez). am vro sansa sa le fac functionale si pe cele de pe stanga, daca nu ce sa fac sa le anulez si pe acestea?
La passat b5.5, becul care ilumineaza pe jos cand deschizi portiera de la sofer nu merge.
AM desfacut, am pus aparatul de masura pe firele + si - si nu am nimic. Am pus aparatul pe firul + si caroserie am curent. Am incercat sa leg - direct la caroserie, dar imi merge tot timpul becul, chiar daca se inchide usa.
Stiti de ce si ce trebuie facut?
Dupa ce am citit pe aici am observat ca nici in bord nu vede cand deschid usa...
Daca trebuie sa schimb switch ul, unde gasesc un tutorial intreg, unde se afla modulul in portiera, cum se desface, etc...
Modificat de Silvyu89
Citeste topicul de la cap la coada si vei gasi toate raspunsurile,inclusiv un link catre tutorialul care explica cum si ce trebuie sa faci.
am vazut linkul cu persoana care scoate "capacul" de tabala de pe portiera, da nu arata cum scot incuietoarea propriuzisa din portiera... asa mi-am facut o idee ce trebuie scos si ce trebuie schimbat (switch ul de la incuietoare de la capatul celor doua fire, rosu/albastru), dar vreau sa stiu exact ce trebuie sa fac pana acolo, sa nu am ghinionul sa mi se blocheze portiera sau altceva.
Poi ca sa schimbi switch-ul trebuie sa dai fata de usa jos,panoul metalic la fel si apoi trebuie sa demontezi si yala jos care e prinsa parca cu 2 suruburi de usa si mai e un al 3-lea care are un capacel de cauciuc care trebuie sa-l inlaturi si acolo prin gaurica ai acces la un surubel pe care nu-l destrangi complet pt a putea sa scoti partea in care bagi cheia,dupa ce ai destrans suficient tragi de clanta si vei vedea o sarma care actioneaza Yala,o scoti si pe aceea si pe urma timp tragi si de partea acea unde e incuietoarea.Sper ca am explicat suficient de bine.
Ps.e nevoie de scule klumea.
Salut. O problema cu alarma de tip claxon, suna din senin iar si lumina din plafon de usi deschise sta aprisa, chiar si liminile din spate de la usi. Mentionez ca si lumina face figuri tot asa din senin la fel ca si alarma/claxon. Ba functioneaza corect, ba arde incontinuu. Multumesc
ai un switch blocat si semnalizeaza mereu usa deschisa.verifica sub fiecare usa in paarte unde sta lampa aprinsa cu usa inchisa
Verifica in blocurile de masura ultimele declasari ale alarmei.
Intradevar, la usa din spate stanga lampa de jos mai ramane aprinsa. Deci ar trebui inlocuit switch-ul de la usa aceea? Multumesc pentru raspunsuri.
sigur ca da. Inlocuieste switch-ul, ca iti vede usa deschisa
Salut , am si eu unele  probleme :1. lampa din usa dreapta spate si plafoniera dreapta spate nu se aprind, daca las usa deschisa si deschid usa stanga spate atunci se aprind si ele
2. cand pornesc masina la 4-5 secunde se blocheaza usile cateodata usa spate nu se blocheaza,daca apas inchiderea de pe manerul din usa de la sofer de 2,3 ori se inchide si ea.
3. de 3 zile dupa ce pornesc masina se blocheaza, dar usa din dreapta fata se blocheaza 1 sec dupa care se deblocheaza si pot sa apas pe inchiderea de pe usa soferului ca nu se inchide ramane deschisa
4. ca sa inchid usile dupa telecomanda (nu folosesc cheia deoarece am avut o yala fortata le-am blocat )trebuie sa apas de doua ori pe inchidere ca sa se inchida si usa fata dreapta
Este alarma de vina  sau ce anume este ?
Multumesc ptr ajutor
Modificat de lup69
ai probleme cu switch-urile din usile care iti fac probleme si cu lipiturile pe placile broastelor
3. lipituri reci pe broasca de la sofer.
Posibil si apa in modulul de confort sau fire cu probleme.
Modificat de Al Bundy
1. probleme la yala dreapta spate - ai primit raspuns deja - switch de inlocuit, lipituri de refacut... etc - abia cand o desfaci/refaci - constati ce mai ai de facut.
2. asta e o functie a alarmei aftermarket - care banuiesc ca e pe masina.... plus lipituri reci pe usa de la sofer.
3... aceelasi lucru ca la doi
4... asta trebuie vazut - tot din yala este.
eu te sfatuiesc sa te apuci de reparatia lor.... incet - incet o sa iti ramana blocate si atunci nu prea mai ai pe unde sa ma intrii in masina.
Spor !
OFF Topic, o inchidere cu tot cu alarma buna, poate sa recomande careva??
Multumesc,
inchiderea e inchidere.... alarma e alarma...
bune - sunt marcile de prestigiu - Viper, Ungo, etc... dupa care vin Maat and company... si restul - care nu mi-as pune nici batut.
intreb deoarece am vaz alarma cu inchidere la 120 lei, numai alarma 80..stiam ca la reprezentanta inchiderea e vro 120 - 140 lei. de asta eram curios
inchiderea la reprezentanta ? care inchidere taica... ca pe original nu exista asa ceva - poate la vreun dealer sa vanda ceva facaturi... se poate - nu te contrazic... dar nu exista inchidere la repezentanta... kit OEM sau altceva.
Toate cele care le gasesti la sumele astea, sunt numai facaturi....
