Probleme inchidere centralizata si lumina usa
Dobre
ok...am inteles ideea, dar nu prea stiu eu cum as putea sa desfac incuietoarea la usa st spate care a ramas blocata pe inchis :( ...daca m-ati putea ajuta cu niste sfaturi cum as putea sa o deblochez pt ca ulterior sa desfac broasca aia as fi foarte recunoscator. Ms mult oricum pt sfaturile acordate ;) stima.
Dai 12 v pe firele motorasului din broasca respectiva si apoi lovesti usor cu podul palmei in tabla exterioara a usii pana se descuie.
de fapt, dai comanda direct din descuiat (telecomanda sau pui pe cineva la butonul din interior), ca sa nu te chinui - si mai departe faci cum ti-a zis Bundy.
Altfel, daca ai verificat firele din mansonul de cauciuc dintre usa si stalp si sunt ok - sunt accesibile cand deschizi usa fata - nu-ti ramane decat sa demontezi fata de usa, cu usa inchisa.
am verificat firele, sunt ok, avusesem anterior ceva probleme si erau firele rupte, am remediat... acum incerc sa desfac panoul, pe fata prima data...apoi vad ce pot face pe spate, ciuda este k pot sa incui/descui toate usile exceptie st spate din cu cheie, daca bag cheia in usa din dreapta fata, daca bag cheia in stanga fata sau telecomanda nu are nici o reactie usa dreapta fata+usa stanga spate se aude ceva acolo, dar ramane blocata.
incepe cu spate, ca sa-ti faci mana... e mai usor.
grija la demontatul nuturilor ce tin geamul pe macara pe spate. nu bate in ele, ci trage-le fie cu un patent cu cioc, fie cu un holz surub infiletat 2-3 ture si tras cu patentul de el apoi
la golfu din semnatura cand incui din telecomanda usa soferului nu se mai incuie de 2 ori (motorasul nu se mai aude ca inchide de 2 ori broasca) decat odata doar celelalte mi-am dat seama de pb ca nu imi mai face beep cand inchiu masina .Am refacut lipiturile din broasca verificat fire burduf schimbt swich.altceva?
Poate iti joaca feste unul din switch-urile de pe placa din interior. Actuatorul motorasului din broasca l-ai curatat?
Ei dragii mei, yala de la usa soferului, cea pe care am reparat-o, a cedat ieri. Cred ca nu am pus mecanismele in pozitie perfecta. Problema e ca nu am cum sa mai intru in masina. A functionat cand am incuiat-o si asa a ramas. Yala portbagaj si usa pasager au butuc diferit, iar cheia potrivita nu mai exista. Sugestii? Va rog? Nu prea ma lasa inima sa sparg geamul.
deschide usa spate si slabeste surubul usii fata, care fixeaza butucul. Scoate butucul, da drumul la cablul mic - care vine de la maner la yala - si poate se deschide. Altfel, jos fata de usa de metal, cu usa inchisa....
toate usile, inclusiv haionul, sunt incuiate. Nu am cum sa intru in masina.
Atunci - ori apelezi la cineva care se ocupa cu asta ... dar o sa te coste ceva, ori spargi un geam - fata, ca e mai usor de schimbat si mai ieftin.
Daca spargi butucul, o sa te coste mai mult sa-l faci
telecomanda nu am. Am apelat la cineva dar mi se pare ridicol sa dau 150 de lei pt ceva ce dureaza 5 min, din cate mi s-a spus. Nu-mi place sa fiu razuit de bani fara motiv. Mai bine sparg un geam si gata. Scuze, deja devin off topic.
Sparge un geam atunci. Si dupa asta, scoti si fata si panoul de usa sa schimbi geamul si sa faci curat pe acolo. Su cu tot cu geam trece de 150 lei.
Exact ... plus deranjul - curatat, etc.
  On 30.07.2012 at 11:57, semperfi a scris:
Sunt constient. Mai insist putin, daca nu merge...platim ata ete. Dar poate ii fur metoda de deschidere lol
Incearca sa fortezi partea de sus a usii.in colt si cu o sarma mai lunga poate ajungi la butonul de deschidere din interior(nush daca acesta functioneaza fara contact).Eu asa mi-am deschis-o dar era motorul pornit.
Mesterii care fac chei de obicei vin si descuie usi pentru vreo 30 lei in Timisoara. Ei au multe chei si poate una se potriveste, iar daca nu, ei casca coltul usii cum s-a zis mai sus si baga un carlig pana la buton. Mai poti incerca si cu pumni in usa.
Problema rezolvata. Din considerente de siguranta, nu stiu daca am voie sa postez aici cum am procedat. Ideea e ca nu am scos nici un ban din buzunar si nici nu am deteriorat nimic.
Ce legatura are.... posteaza sa stie si ceilalti care isi incuie cheile in masina..... daca exista solutie mai ieftina decat un geam sau butuc de usa.
Ok. Am luat o sarma mai groasa iar la capat i-am facut o forma de radical, accidental, caci incercam sa ii fac un carlig. Apoi am dat jos chederul tip bagheta de la geam si am introdus sarma pe sub coltul din dreapta a geamului. Am miscat sarma staanga, dreapta pana am dat de tija butonului mic de pe usa, cel de langa led. Va puteti da usor seama cand loviti tija pentru ca butonul se misca. Apooi am inceput sa trag de sarma in sus. Dupa cam 20 de minute am ridicat butonul si, voila! Usa descuiata. Sper sa fie de ajutor cuiva.
Felicitari. A mers varianta asta, deoarece usa nu era in SAFE.
Daca era incuiata din telecomanda si intra in safe, nu mai mergea asa......
Asta mi-a fost norocul. Puteam sa o incui pe safe. Candd incercam sa o descui doar o scotea din modul safe. Dar chiar daca era in safe si tineam cu sarma butonul ridicat si trageam de maner, nu se deschidea?
