Octavia 3
PTDA
Stiu ca nu-i acelasi lucru, dar eu nu am primit cutie de depozitare sub scaunul pasagerului, asa cum era in brosura. Am reclamat situatia asta la PoRo si mi-au trimis cutia la dealerul local VAG, care mi-a montat-o, totul gratis.
Daca EDL-ul se poate activa doar din soft, atunci rezolvarea problemei e chiar mai simpla. Eu zic ca aceia dintre voi care nu au ar trebui in prima faza sa ceara verificarea si apoi rezolvarea problemei. De ce nu?
Din pacate asa este : brosura nu reprezinta un act legal facut intre doua persoane  sau firme. Reprezinta un mod de a face publicitate si a te face cunoscut.
Asa mi-a spus mie avocatul firmei. Nu ai nici o sansa in nici o instanta. Pot sa scrie ce vor ei in acele brosuri. Cu cat sunt mai magari si impertinenti cu atat scriu vrute si nevrute.
Ideea sa vedem daca cineva are pe e-mail ( sau in alta forma ) o OFERTA personalizata, nominala de la un rerprezentant Skoda. Sau cel mai bine ar tfi un contract de vanzare - cumparare.
In acest caz ar exista o baza legala solida.
O zi buna
Am verificat in oferte si masina comandata in iunie 2014 are doar ESC mentionat pe descrierea autovehiculului, in cea comandata in august 2015 are specificat ca in include si XDS.
Off: cand voi abordati problema juridica la modul asta, de fapt imi spuneti ca avocatii lor sunt mai tari decat avocatii nostri.
La subiect, sa vezi ce se bucura VW daca o dai la presa, ca idee. Mai ales in acest context al Dieselgate.
Pana la avocati orice persoana fizica poate face o plangere la ANPC cu privire la acest aspect. Ar fi interesant un punct de vedere al lor. Mai bine ar fi ca mai multi sa se grupeze si sa faca o plangere colectiva. Nu te costa nimic.
@Benzaru
Ne poti da mai multe detalii despre masini ?  Motorizare, echipare, optiuni, etc
Teoretic XDS este peste EDL. Adica face mai multe, este mai destept ca sa zic asa.
Mersi
Cele 2 sunt complementare:
EDL: The electronic differential lock permits smooth, comfortable starts on split-friction road surfaces with differing levels of grip. If one wheel starts to spin, the electronic differential lock will brake the wheel as necessary, directing power to the wheel with better grip in the process. The electronic differential lock reduces tyre wear and operates at speeds of up to around 40 km/h (4MOTION: up to about 80 km/h). As a software function, it forms part of the electronic stability control (ESC) and traction control (ASR).
The XDS electronic differential lock is an extension of the familiar EDL function. However, XDS responds not to loss of traction but to the unloading of the front wheel on the inside of the corner when cornering fast. XDS applies pressure from the ESC hydraulics to the inside wheel to prevent it from spinning. This improves traction and reduces the tendency to understeer. The level of pressure applied ranges from approximately 5 to 15 bar. The impression when driving is similar to that of a limited-slip differential in toned-down form. The precise, one-sided build-up of brake pressure makes cornering even sportier, quicker and more accurate.
Sursa: http://en.volkswagen.com/en/innovation-and-technology/technical-glossary.html
Intrebare pentru cei care va plangeti de lipsa EDL: aveti ESC (fostul ESP)?
Ar trebui sa îl aibă toți.
In Europa este obligatoriu la orice mașina noua vînduta, pana și Logan-ul are ESP acum.
Corect, am scapat aspectul acesta din vedere.
@Benzaru
Mersi
Cea personala este 1.2 tsi 105 cp elegance fabricatie iulie 2014
Cea de serviciu este 1.6 tdi 90 cp smart fabricata in septembrie 2015
La ambele am pus in plus fata de dotarile standard ale echiparii: senzori parcare spate, PDG si stergator luneta- deci nimic legat de ESC/ESP
Modificat de Benzaru
Cum pot sa aflu cu ce tip de ulei de motor a venit masina din fabrica?
Nu este specificat nicaieri de producator ce ulei foloseste pentru prima utilizare.
Modificat de calin.g
Masina este cumparata de la reprezentanta, dar cum aflu cu ce tip de ulei a venit in motor din fabrica.
Am vazut ca uleiul vandut cu denumirea skoda este 5w30 (http://www.autokarma.ro/ulei-motor/vw-audi-seat-skoda/skoda/40/20064).
Modificat de Creion
Scrie pe bidon: vapsoil
In linkul pus de tine, pe bidon scrie: vapsoil 507.00
Smart gate se comanda separat sau se gaseste pe orice masina? Poate este o intrebare prosteasca, dar este cumva interfata masinii?
smart gate se poate comanda si separat/pentru masini deja cumparate(700 ron) dar este ca si optiune pentru masinile noi
Unde se regaseste aceasta optiune pt ca eu nu am vazut.
Vad dar la mine nu apare.
Nu toate modelele au aceasta optiune?
ce echipare/motor ti-ai ales? la mine nu apare daca aleg active cu 1.2 tsi 83cp
Style 2.0 tdi. Nu ar trebuii sa fie o optiune pentru toate variantele?
Am sunat si la reprezentanta pentru o lamurire. Au zis ca ma suna imediat ce au un rasp. :)
Modificat de MeToo111
m-am enervat!  tot pe dimensiunea absurda a rezervorului. Am facut un buc-deva-buc la volanului unui mondeo diesel  automata, autonomie dupa alimentare 9xx km. Sictir!
Nu stiu daca am vazut vreodata 8xx la autonomie la octavia asta.
Eu am avut autonomie dupa alimentare 9xx .
