Octavia 3
PTDA
mai plictisesc cu o intrebare...
ce se intampla daca pun ET 50 in loc de 48? nu gasesc cu ET 48 nicaieri. Second hand.  si am mai gasit cu 7J in loc de 6 J. Habar nu am de chestiile astea. PLIZZZ Help   :))
La ET48 fata de 50 vei avea roata mai in afara cu 2mm, deci cam irelevant. In schimb 7J fata de 6J iti va intinde mai mult cauciucul pe janta, reducand protectia data jantei de catre cauciuc. De montat s-ar putea monta, dar nu as recomanda.
Eu am 225 pe 8.5J si am cauciucuri XL - au o buza de protectie pentru janta.
Gasesc amuzant cat de tare se agita toti pentru 1-2 mm la ET, macar daca era vorba de limite, dar 7J permite (tehnic, caci vizual ar fi cel putin ciudat) ET de la 35 panala 55 cu latime 225; asta ca sa fie total lipsit de frecare pe undeva.
Anvelopele cu protectie de janta, pe unele si scrie "rim protection" o vor oferi indiferent de latimea jentii in aceeasi masura. Protectia difera in functie de anvelopa nu de janta pe care este ea montata. Plus ca discutam de o nevoie de protectie de janta de la 17" in sus. Anvelopele 205/55R16 au deja un talon suficient care ofera protectie in sine fara sa aiba nevoie de protectie separata de janta.
XL nu egal protectie de janta. XL inseamna cauciuc ranforsat. Adica va face galme mai greu, dar scade si din confort.
Modificat de The_Ego
Salutare. O intrebare, daca imi permiteti :)
La O3 pot sa setez plierea automata a oglinzilor la inchiderea masinii, dar nu vreau sa o folosesc in acest regim, de cele mai multe ori fiindu-mi inutila.
De asemenea, le pot plia cu ajutorul butonului de pe portiera, dar asta nu functioneaza decat cu contactul pus. Deci daca dupa ce cobor din masina constat ca e mai bine sa le pliez, trebuie sa deschid, sa pun contact sa pliez si apoi sa inchi la loc... (aici am observat si ca nu imi ia comanda de pliere-extindere mereu.. o fi ceva?)
Am citit in manual ca se pot plia oglinzile si apasand tasta de inchidere de pe cheia cu telecomanda (asemanator cu deschiderea si inchiderea geamurilor de pe cheie). Desi varianta asta ar fi cea care m-ar coafa cel mai tare, ea nu functioneaza. Este posibil ca asta sa fie descrierea primei posibilitati expuse de mine in mail. Dar daca ar exista totusi posibilitatea de a seta undeva ar fi perfect. Practic sa o folosesti ocazional, doar daca iti este necesar acest lucru...
Geamurile se inchid din cheie? Trebuie sa tii apasat mai mult timp pe butonul de inchidere (respectiv deschidere pt. deschis)
Da. Geamurile se inchid si se deschid din cheie. Insa oglinzile nu vor.
La tine se si deschid din cheie? Eu am incercat la mine si merge doar sa le inchid.
Gasiti mai jos un link extrem de util daca vreti sa vedeti cum vin pe masina voastra diverse jante in functie de dimensiuni:
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=45&diameter=17&wheelwidth=7&offset=49&width2=205&aspect2=55&diameter2=16&wheelwidth2=6.5&offset2=50#content
Da, geamurile se deschid daca tin apasat pe tasta de deblocare de pe telecomanda, respectiv se inchid daca tin apasata tasta inchidere. Exista o setare aparte in Infotainment pentru comportamentul geamurilor, de genul sa functioneze aceasta comanda doar pt geamul soferului de exemplu. Vezi sa nu cumva sa fie si pentru actiunea de deschidere vreo bifa, ceva.
Ref oglinzi? La voi cum e? Se pot plia din telecomanda doar la nevoie? Tinand apasat inchis / deschis?
La mine nu se pliaza din cheie. Am citit in manual ca la kessy s-ar bloca daca tii mai mult degetul pe senzorul de inchidere usi. O sa incerc maine
Eu am incercat azi plierea din cheie dar nu a mers indifferent de setarile din bolero sau pozitia de pe portiera.
Intrebare: Voi tineti farurile pe auto? Aveti idee daca faptul ca se tot inchid si deschid cand descui masina, opresti motorul, deschizi portiera, etc... afecteaza viata xenonului? Stiu ca becurile HID nu sunt becuri normale cu filament, dar totusi nu le scurtezi viata innebunindu-le de atat de multe ori zilnic?
Eu asa le tin, dar nu mi am pus intrebarea atat timp cat se aprind doar noaptea cand inchid/deschid masina. Ziua stau inchise..
Mda, problema la mine e ca am masina la subteran. Deci tot timpul se aprind, indiferent de ora.
s-ar putea sa ai active functiile coming home(se aprind luminile dupa ce deschizi masina) si leaving home unde luminile raman aprinse cateva secunde dupa ce inchizi masina. Se pot dezactiva din meniu...
Din cate stiu eu, orice bec auto / nonauto are o durata de viata de xxxx ore. Fa tu calculul :) daca ai nevoie de lumini, lasa-le asa. Daca nu, dai pe 0.
Dan: Mersi, dar stiu si eu asta. Intrebarea nu era daca le pot dezactiva, intrebarea era daca afecteaza semnificativ viata becurilor, tocmai ca sa stiu daca sa le dezactivez sau nu.
bgd: Bun, ca orice bec are o durata de viata limitata, asta e clar. Intrebarea era despre faptul ca se tot inchid si deschid de multe ori, le afecteaza in vreun fel? Sau la xenon nu conteaza acest lucru?
Modificat de A l e x
Asta din pacate nu stiu sa-ti zic. Am si eu prieteni care le tin mereu la fel ca tine insa nu au avut probleme pana acum..eu personal nu mi-as face griji atata timp cat au fost gandite asa din fabricam
In general pornirile-opririle sunt moarte la orice lucru, motoare, becuri, circuite etc etc
Asadar e evident ca daca tot pornesc si opresc xenoanele alea de cateva ori pe zi o sa aiba viata mai scurta. Depinde ce te doare mai tare, sa le aprinzi manual sau sa faci economie.
De exemplu becurile fluorescente cu cat sunt aprinse si stinse mai des cu atat li se reduce viata mai drastic.
Eu tin mereu pozitia pe 0 din cauza ca am masina in garaj si senzorul de lumina aprinde mereu becurire. Nu vad rostul sa porneasca pt cateva secunde.
