Octavia 3
PTDA
bbogdanmircea
Frumoase diagramele.
De la 1.4 TSI in sus curbele de cuplu si putere sunt foarte faine, mai ales la 1.8 TSI .
Unde gasesc niste poze detaliate cu portbagajul de la O3 Combi, lungimea spatiului cu scaunele rabatate, latimea, inaltimea etc ?
Pe site la skoda pozele sunt destul de putine.
Modificat de bbogdanmircea
pass_elegance
Bogdan, stiu ca esti printre cei care si-au configurat masina cu TPM si as vrea sa stiu daca are (sau nu) buton/tasta de reset. Stiu ca s-a mai discutat pe aceasta tema, dar o informatie "punct ochit, punct lovit" mi-ar fi mai de ajutor. Multumesc anticipat :)
Nu ai buton fizic, ai optiune in sistemul multimedia.
Dar daca activezi ulterior optiunea ( am inteles ca se poate) iti afiseaza identic cu ce vibe activat de fabrica?
Scz. Scriu de pe mobil si mai gresesc. Am vrut sa scriu : cu ce vine din fabrica.
Stii cumva si cat costa sa o activezi ulterior ? Nu cred ca este doar din soft
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Este doar soft, folosind senzorii ABS. Inainte trebuia sa pui buton sa fie sistemul ca din fabrica. Desi exista si atunci posibilitatea resetarii sistemului din sistemul multimedia, fara buton. Despre cat costa trebuie sa intrebi colegii din aria de servicii de pe forum.
@cipriantinu, nu stiu cum arata dupa activare. Banuiesc ca la fel. Eu o am din fabrica, deci n-am vazut cu ochii mei o activare. :)
Modificat de TudorM
Scuze, eu vroiam sa raspund la alt topic .... :lol: , legat de incalzirea auxiliara...
TPM-ul merge doar din soft.. sunt setarile pe deja forum parca.
Daca nu ma insel, la cei cu Columbus este doar o setare in meniu, pe cand la cei cu Bolero exista si buton fizic.
Modificat de rifflections
Nu exista buton fizic pentru TPM. Totul e din soft. E mai ieftin/simplu asa :)
pass_elegance
clar si lamuritor pt toata lumea, nu ?
Am activat eu TPM , stagging , mirror down , cornering light, a doua lampa ceata. Am Bolero si setarea se face din el atat ptr TPM cat si dezactivarea pentru mirror-down (in caz ca vrei sa o opresti de tot).
La mine in parcare (extrem de stramta) este utila caci 95% din garari le fac cu spatele pe partea dreapta si chiar imi este de ajutor in a vedea mai bine coltul masinii langa care parchez. Coboara suficient cat sa vezi curbura aripii rotii spate. Nu stiu cum e la cele cu scaune cu memorie dar sunt multumit de cursa oglinzii. Functioneaza doar cu butonul dat in R, in rest este nefunctionala si dupa cum spuneam mai sus poti sa dezactivezi de tot functia din Bolero. Recomand codarea pentru cine isi doreste functia.
Modificat de ionut_slatina
@TudorM..singura utilitate care o vad eu, este atunci cand parchez lateral(eu sau ParkAssist) pe partea dreapta, si urmaresc sa nu dau in bordura. In rest, traiasca senzorii laterali :).
Tu nu ai optiunea asta? Sau vine doar cu scaune cu memorie ?
Tot Park Assist am si eu, dar la RS nu se pot pune scaune cu memorie. Eu stiu ca "optiunea" mirror-down nu vine deloc cu masina si doar se poate activa pe urma. E posibil sa ma insel. Intr-adevar aia este utilitatea ei, il intrebam pe Ionut in ideea sa vad daca oglinda coboara suficient de mult cat sa si vezi ceva si sa urce la loc in pozitia initiala si nu alta.
O setezi tu cat de mult vrei sa coboare, poti sa o lasi la maxim jos daca vrei, iar dupa revine la pozitia initiala.
Sa inteleg ca tu ai feature-ul asta din fabrica? Ai scaunele cu memorie?
Da la mine e din fabrica. Scaunul de la sofer e electric si cu memorie. Nu mai tin minte exact, dar parca asta era conditia sa ai mirror down.
Modificat de bogdann81
Daca am inteles eu bine, la cei fara scaune cu memorie din fabrica, nu se poate seta cat de jos sa coboare oglinda in marsarier. Coboara o valoare presetata si atat. Ionut poate confirma/infirma.
Am și eu codată această opțiune, își face treaba, în sensul că vezi bordura. Are o valoare a ei în care coboară,deși uneori nu urcă fix în aceeași poziție. Eu unul o recomand pentru că ajută la parcări.
Cei care spuneti ca oglinda coboara pe o pozitie a ei, predefinita, ati incercat ca, in momentul in care oglinda e coborata, sa o reglati mai jos/stanga/dreapta/ si sa vedeti daca isi pastreaza noua pozitie?
Nu de alta, dar asa se regleaza pozitia "de jos" a oglinzii si-mi vine greu sa cred ca e in stare sa tina minte o pozitie preseata dar nu si una individuala...
Nu am încercat, dar o voi face mai târziu.
Saving front passenger mirror settings when reversing
› Unlock the vehicle with the remote control key.
› Switch on the ignition.
› Adjust the rotary knob for the mirrors to the position R or in right-hand drive to
the position L » page 69.
› Engage reverse gear.
› Adjust the front passenger's mirror to the desired position » page 69.
› Disengage reverse gear.
The adjusted position of the exterior mirror is stored in the remote control key
memory.
Deci se pare ca doar pe cheie se salveaza pozitia asta...eu nu am gasit in alta parte mentionat
