Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
2 hours ago, F l o r i n said:
Propun sa ne oprim aici, cu off topicul.
+1
Si daca mai aveti "meciuri" de genu...v-as ruga sa le faceti pe PM
NU este nici-un "meci". Cunoscand functionarea celor cu can si a celor fara, stiam ca nu se poate, fapt confirmat de Florin acum ceva timp. DAr, dupa cum spune si el, s-a fi descoperit ceva intre timp.
Salutare!
1J5 920 806 BX,ce immo sunt?  din cautarile mele tind sa cred  ca sunt immo 3,precizez faptul ca sunt niste ceasuri ce provin de la o bora 2.0 benzina de anglia, in caz ca ajuta aceasta informatie. Multumesc
5 hours ago, 25 APY said:
.. ceasuri ce provin de la o bora 2.0 benzina de anglia, in caz ca ajuta aceasta informatie.
in nici un caz anglia ...Sunt fara computer bord, immo3. Asta daca nu e vreo facatura din piese de la mai multe ceasuri...
11 hours ago, Al Bundy said:
In trecut spunei altceva atat tu cat si ady terrabit
919 si 920 - sunt problema la tine, asa cum ai scris. Nu o sa mearga niciodata, cum trebuie. Nici faza cu transferul, deoarece sunt prea multe diferente de hardware intre placile celor doua clusteruri. Tu nu ai de loc BC sau ai odometru, in afisajul ceasului ? Eu zic sa le vinzi pe cele cumparate 1J0 920 ... si cumpara cluster de G4 cu 1JO 919 ...
Multumesc frumos pentru raspunsuri @Al Bundy si @F l o r i n.
Am inteles. Nu am cumparat clusterul de Bora pentru a-l folosi, ci pentru inele. Voiam sa stiu ce immo sunt ca sa vand partea electronica si sa stiu ce detalii sa scriu in anunt.
Cat despre clusterul masinii mele, cel immo2 fara CAN este al meu, de pe masina. Am intrebat pentru ca voiam sa stiu daca e mai bine sa fac chiptuning pe un cluster cu CAN (+ ma batea gandul sa-i pun si un RCD200 la vara si stiu ca asta are nevoie de CAN pentru a functiona perfect).
Asa citisem si eu in primele ~ 20 de pagini din postul asta ca nu se poate pune CAN acolo unde nu a fost din fabrica. Dar nah, am zis sa mai intreb si eu.
Modificat de JulianoDamin
la ce anume te referi rcd200 sa mearga perfect? eu am montat pe non can si merge tot la el,nu am probleme.
Citeste si AICI despre montajul RCD 200 si problemele ce pot aparea..
iluminarea cand aprinzi pozitia si pornirea/oprirea pe contact - sunt informatii pe care le primeste pe can
Pt iluminare la pozitie se poate trage fir si alimentezi separat,astfel rezolvi iluminarea/intensitatea,etc si cred ca si pt pornire fara contact,la oprire oricum se opreste pe contact cand scoti cheia daca e montat corespunzator.Sunt chestii irelevante,deoarece nu incurca cu nimic aceste minusuri,singurul discomfort pt unii ar fi ca se opreste odata la 1 ora,dar dureaza 1 secunda sa il pornesti iar...pe masinile fara can.(desi si aici este solutie)
Restul se poate citi in postul de mai sus ce a sugerat Laurentiu,desi primele postari sunt vechi si de atunci s-au mai gasit solutii si il poti monta/folosi 99% daca se monteaza corect.
Modificat de cxr2test
Daca intre timp s-au gasit solutii va invit sa le prezentat acolo...unde este si normal sa se afle acele solutii...nu aici...
Cica se pot inlocui - sa se puna ceasuri cu CAN pe o masina care nu a avut. Dar mai e putin de lucru la ele, ca sa nu ai erori in bord (inafara de rescrierea cheilor, ca sa pornesti masina).
Immo 2 se poate pune doar peste immo 2, dar immo 3 se poate pune peste immo 3 si immo 2.
Vezi mai multe detalii cu o pagina in urma.
Salutare ! Mi-am activat de curand functia de iluminare a acelor pe contact. Dar acum vreau sa activez sa se aprinda pe contact si cele doua display-uri cele cu ceas si km. Ce adresa trebuie sa mai modific in dump ? Tot 01ED ? Atases si dump-ul.
copy dump.BIN
@Andrei1496 La aceeasi adresa, 01ED, pui 3B in loc de 39 cum ai acum.
Intrebare intrebatoare: La un Golf IV, 1.6 SR, daca nu pot citi ceasurile in niciun fel, de unde si cu ce interfata as mai putea citi PIN-ul pentru a putea pune alte ceasuri ?
@mmg Acum am modificat. A mers. E perfect.
  Multumesc mult ! O seara faina !
2 hours ago, ioanidis84 said:
din ecu ,cu comannder
Cu VAG Commander 3.6 pot citi ECU la benzinare ? Am incercat parca la mine si acolo imi arata, cand dadeam pe 01-Motor, ceva de EDCx si nu se conecta sa faca citirea. Canalul mi-l deschidea, dar nu-mi citea eepromu. E alta varianta, tre' sa selectez eu altceva ?
Sincer nu am încercat la benzina, dar nu văd d ce nu ar merge...
  Dacă nu sg soluție e sa îl citești pe masa.
Am inteles. O sa mai incerc la mine sa vad ce reusesc. Nu am nevoie acum dar vreau sa fiu pregatit, in caz de o sa am. Venise unul la mine si nu ii puteam citi ceasurile deloc dar era diesel si am citit din ECU pin-ul, dar vreau sa stiu si pentru benzinare. :)
nu, nu il poti citii.
ca idee.... EDC sunt diesel....
Nu la toate, depinde despre ce ecu vorbim.
Pe un Passat B5, diesel, din 2000, cu ceasuri 3B0 920 822A pot sa pun ceasuri de Golf 4 immo3 (1J5 920 826A) daca le scriu dump 3B0 920 826A ?
LE: Eu zic ca merge pentru ca ambele sunt v501.
Modificat de mmg
nu merge - le lasi cu sw de G4.
Am inteles. Adica pun soft de Golf 4 diesel 1J5 si la adaptare si scrierea cheilor am nevoie doar de pin-ul nou, nu ?
Modificat de mmg
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
