Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
Mihai.Nechifor
Am mai inlocuit interiorul unui airbag de la o O2 in capac de airbag de golf5/passat 3 spite, desi nu semanau. Intrebarea nu era daca se potriveste airbagul ci interiorul lui
am cumparat calculatorul de coloana lin 2.0 3C0 953 549 AK si volan de CC,comenzile de pe volan au codul 3C8 959 537D / 3C8 959 586G,ce cablu multifunctinal de airbag imi trebuie?ce cod? post-114028-1434027343914_thumb.jpgpost-114028-14340273843003_thumb.jpgpost-114028-1434027407678_thumb.jpgpost-114028-14340274348488_thumb.jpg scuzati pentru dublu post :)
in primul rand iti multumesc pentru raspunsul rapid, am gasit pe ebay.de cu A la sfarsit,este la fel ca F???
cu coleg care imi poate spune alocarea pinilor din mufa de comenzi care duce in mufa galbena care intra in inelul de coloana(3C8 971 584 F) ? post-114028-14340374899274_thumb.jpg
Modificat de geoland87
cu coleg care are o poza cu cablu multifunctional 3C8 971 584 F cu alocarea pinilor?post-114028-14341255116212_thumb.jpg in poza atasata de mine este cablu multifunctinal care l-am avut pe volanul vechi
Daca nu este prea tarziu iti trimit eu luni.
nu este tarziu,astept iti multumesc
Mihai.Nechifor
Aveti idee la volanul 3C8 419 019 K E74 ce airbag imi trebuie?
D@ny nu ma uita :D
Mihai.Nechifor
Citit mai zilele trecute topicul am dat de o postare (pe care acum nu o mai gasesc) in care se spunea ca un passat CR cu cluster 3c0 920 871 T nu a suportat comenzi volan passsat CC. Am retinut gresit sau asa este?
daca are calculator coloana LIN 2.0 imposibil
Mihai.Nechifor
bad post
ai retinut gresit.....
nu le mai amestecati....
pare ca este ce trebuie, prinderea este ok
Mihai.Nechifor
Merci Florin
Mihai.Nechifor
Dintre colegii care se ocupa mai des de retrofituri imi poate recomanda un anume tip de volan+airbag? Ar fi vreo diferenta de calitate intre cel cu calc in comenzi sau calc separat? Merci
Nu este nici o diferenta. Unul s-a montat exclusiv pe Passat iar cel cu calculator pe mijloc pe Golf, Tiguan, Jetta ...
Sau mai bine zis...nu este vreo diferenta de calitate...
Mihai.Nechifor
Ok. Ma gandeam ca poate sunt facute in locuri diferite si calitatea difera, ca am gasit ambele variante cam la acelasi preturi ok si nu ma puteam hotara ce sa iau. Merci baieti
Va salut! Am un passat cc 2011 si am schimbat volanul fara comenzi cu unul multifunctional,mentionez ca am si cruise control. Airbag-ul l-am pastrat pe cel "vechi"(panglicile comenzilor de pe volan fiind dintr-o bucata nu acelea care se mufeaza in partea ce jos a volanului) am incercat si sa adaptez dar imi da Coding Rejected! claxonul functioneaza...deci probabil ca-mi trebuie alt calculator de coloana,care ar trebui sa fie codul calculatorului pentru a se"pupa"intre ele?? Multumesc!
P.S. Atasez si un log aici
Log-WVWZZZ3CZBE715529-166800-cc.txt
Iti trebuie un 5K0 953 569 T, AA sau AB
Multumesc mult! Am gasit din pacate doar 5K0 953 569 fara nicio terminatie(T, AA sau AB)..90%dintre ele sunt cu terminatie 549 A,AF, BG etc. Daca ma ajuta cineva dau un cico.
vezi la colegii care aduc piese pentru retrofit-uri - in general au.. sau iti aduc pe comanda
    • X@by
