Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
Am rezolvat cu steering-ul funcționează servo Direcția,acum nu pot sa sterg eroarea cu airbag-ul,ce pot face?
TRebuie sa pui o rezistenta pe placa sa pacalesti calc de airbag ca ai ambele ignitere.
Sau iei cablu cu 2 ignitere si pui rezistenta in mufa.
cablul airbag este schimbat cu 2 ignitere codul este 1k0971584L,am cumpărat tot kitul(volan cu comenzi,calculator coloana AE si cablu airbag) de pe aceeași masina(passat b6 din 2008)cablu airbag avea 1 igniter si mufa galbena era diferită
Degeaba pt ca sistemul asteapta raspuns de la ambele ignitere iar noul calculator de coloana lasa sa treaca doar un semnal. Trebuie "pacalit" anterior de calculator!
Si cum pot sa fac? Cu rezistența pe pini 3 si 4?
Al Bundy eu am cu 2 ignitere,cand am cumparat calculatorul de coloana cablu airbag-ului avea o singur igniter,pe care mufa trebuie sa pun rezistența ???
Pai trebuia cablu cu 2 ignitere si puneai in mufa libera. Asa tb sa pui pe placa calc de coloana de volan la intrare.
am pus cu 2 ignitere acum nu stiu unde sa pun rezistența de 3 ohm,pe mufa care intra in calculator coloana pe pinul 3 si 4?
Cristi, nu merge sa pui pe mufa, chiar daca are doua ignitere deoarece din calculator pleaca un singur semnal, pentru un singur igniter!
Pacaleala trebuie facuta anterior de calculator.
Masina mea este din 2006, cu doua ignitere si asa s-a rezolvat insa nu pot spune exact cablurile pe care trebuie facuta operatiunea ...
stii pe care fire ??
nu am pus rezistența imi este frica sa nu sara airbag-ul,poza cu mufa galbena airbagpost-114028-139928870241_thumb.jpgpost-114028-13992887317113_thumb.jpgpost-114028-13992887527433_thumb.jpg
Verifica daca la iesirea din calc de coloana de volan, cat si la intrare, daca ai 4 pini dedicati pentru airbag.
da am controlat au 4 pini,calculatorul coloana si mufa galbena
poze calculator coloana si mufapost-114028-13992975849088_thumb.jpgpost-114028-13992975965123_thumb.jpgpost-114028-1399297608072_thumb.jpg
F l o r i n
no, avand in vedere ca pui calculatorul nou, acesta nu s-a facut niciodata cu doua ignitere. Deci, rezistenta trebuie pusa intre cele doua fire, inainte de intrarea in calculatorul de coloana.
nu mai stiu pe dinafara acum,.... lasa mufa scoasa si baga rezistenta in primii doi pini - pune contactul si scaneaza - daca eroarea de N250 nu dispare la sterge.... inseamna ca intre ceilalti doi pini trebuie legata rezistenta.... daca dispare la stergere, inseamna ca esti pe cei care trebuie
multumesc Florin chiar te asteptam...
imi este frica sa nu *sara* airbag-ul,maine pun rezistenta intre pinul 1 si 2 culoarea firelor alb si gri daca eroarea nu se sterge incerc pe pini 3 si 4 culoarea alb si galben...acum sper sa nu sara airbag-ul :(
F l o r i n
nu sare, stai linistit.....  :icon_thumleft:
maine cand te apuci de treaba, ma suni.... daca nu raspund - da-mi sms si te sun eu, cum ma eliberez..... si o rezolvam prin telefon
deci mufa galbena nu o mai bag in calculatorul de coloana in timpul probelor cu rezistenta?
când pun rezistenta trebuie sa mai scot borna - ?
F l o r i n
nu, nu mai bagi mufa galbena in calculator - rezistenta - nu are importanta daca ai borna scoasa sau nu, cand o conectezi intre pini.... pui rezistenta, pui contactul, scanezi si stergi - cand eroarea de N250 dispare - esti pe firele care trebuie
Multumesc Florin(ti am trimis SMS multumesc) am rezolvat am pus rezistența pe pini 1 si 2 adio martor airbag,nu am eroarea pe maneta stergatoare,multumesc tuturor O zi buna
Salutare la toata lumea,
Mi-am achizitionat recent un passat b7 SH si nu avea comenzi pe volan si l-am schimbat cu unul de CC cu comenzi, care din pacate nu merg comenzile. Cautand pe net am dat peste acest topic din forum si am vazut ca mai multa lumea a intimpinat acelasi lucru. Am facut o scanare la Steering Wheel. Pot sa-l codez din soft sa functioneze sau trebuie sa cumpar modul, cablaj? si daca trebuie sa cumpar cam ce tip de modul? Va multumesc anticipat
                Address 16: Steering wheel
Control Module Part Number: 3C5 953 501 BP
  Component and/or Version: LENKS.MODUL   009 0136
           Software Coding: 5180250000
            Work Shop Code: WSC 00028
Advanced Identification
     Serial number: 20101213300080
     Identification: ATW-001
     Revision: FF010039
     Date: 14.12.10
     Manufacturer number: P1TC
     Test stand number: 2176
Flash Status
     Programming Attempts(application): 1/1/1
     Successful Attempts(application): 1/1/1
     Programming Attempts(data): 0/0
     Successful Attempts(data): 0/0
     Programming Status: 00000000
     Flash Date: 09.08.12
     Flash Tool Code(data): 394758 024 12336
Software
     UDS:000001
     UDS:120700
     Theft prot.:010212
     Diag:000E01
     Diag:000900
     Unknown:040701
     OSEK-Net:001E03
     Unknown:030C00
     Unknown:040703
     LIN 2.0:000002
     KWP2000:070400
     Unknown:020406
Misc.
     Hardware number: 5K0 953 569 AA
     Workshop System Name: J527
     Equipment/PR Code: 3030303030303030
     ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS
     ASAM Dataset Revision: A03004
VCDS Info:
       Labels: None
       ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
Crezi ca daca scrii in mai multe topic-uri primesti mai repede raspuns ?
al tau e midline si nu suporta comenzi pe volan......................
F l o r i n
corect - deci trebuie inlocuit cu altul, care sa fie Highline - si care sa suporte si comenzi pe volan.
Tu ai 5K0 953 569 AA, cauta un 5K0 953 569 AB
