Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
eu am avut volan simplu in 3 spite si am pus volan de golf 5 cu comenzi.airbag-ul a ramas acelasi.chiar daca nu pun cablajul tot claxoneaza si imi da eroare la claxon short to ground.eu am avut calculator de coloana 3c0 953 549 A si am pus cu K.din ce am comparat cele doua module am vazut diferente la pini care duc la spirala.calculatorul cu K este facut pt airbag cu un singur igniter, am inteles ca se pune o rezistenta.Daca puteti sa-mi spuneti ce valoare trebuie sa fie rezistenta si unde sa o leg.
RadulescuRomulus
nu sunt expert, dar cred ca ala e volan de b5.5
masina se vede din poze, a suferit o "polishare" din dauna totala in fata mare...
P.S. La masina din semnatura [si seria wvwzzz3cz9p069957] aveti idee cat costa un volan nou de CC / B7 + montaj?
Modificat de RadulescuRomulus
printre cele mai mari tiganii vazute pana acum.... da, volanul este de passat B5/b5,5, Golf 4, etc.....
masina a fost taxi, probabil si accidentata.... dar sigur o sa isi gaseasca client, ca asta cauta foarte multi.... caroserii la preturi mici...
Radulescu - volan complet la mana a doua (volan cu comenzi - banuiesc ca asta vrei - airbag si cablajul aferet) -in jurul la 250 euro in functie de starea lui, plus calculator coloana compatibil (trebuie verificat daca al tau suporta sau nu)- cam 150 euro unul nou adus (sh 100 euro dar nu prea il gasesti).... manopera - cam 100 lei.
Posibil sa fi fost taxi, dar cred ca cele de taxi au alta culoare. Sau va dati seama ca a fost taxi din altceva?
Modificat de cristi g
Piele si dsg pe un model trendline nu prea se intalneste!
Modificat de D@ny
mare dreptate are florin, sunt multi idioti care vor b6 pe 4-5000 eu.....daca scrii gunoi pe google si dai pe imagini apare acest "autovehicul" cu siguranta :D  :D  :D
acum sa las gluma deoparte,m-am apucat de retrofit la volanul nou si am inceput cu calculatorul de coloana inainte am avut cu AE, nu am avut noroc sa gasesc un AJ sa mearga pe volanul actual(model 2008),am gasit un AK,l-am montat si am ramas fara claxon :D nu mai vorbesc de comenzi volan,am incercat sa codez dar se pare ca la Ak nu se poate face nimic cu volanul vechi,acum trebuie sa-mi iau urgent un volan,mi-ar placea modelul de golf 6 dar nu-mi place ca am vazut ca are comenzi doar pe o parte,iar cel de gti este foarte scump....ce ma sfatuiti sa cumpar?
pe o singura parte are cel de Polo....cel de G6 are in ambele parti. La fel si cel de CC - cum am avut eu inainte...... poti sa cumperi modelul asta
Deoarece mi-am zgariat volanul in partea de jos, in ultimul hal. Nu ma intrebati cum, ca nu stiu.
Cu ocazia asta as face upgrade la volanul de G6/b7/cc.
Intrebarea este: o sa functioneze comenzile de pe volanul nou in combinatie cu MFD-ul rosu/albastru dinainte de 2009?
un prieten de-al meu are un passat b6 2010 cu volan model cc fara comenzi,are calculatorul de coloana inclus in spira....pentru a face retrofit la comenzi volan este suficient sa schimbe blocul de comenzi cu spira de la un passat care a avut comenzi volan?sau nu merge.....
sa schimbe calculatorul de coloana, atat - acesta se separa de grupul de manete, nu e corp comun. Normal, ii mai trebuie dupa aia volanul multifunctional plus cablajul
N-am vazut combinatia asta. Volan cu 8 butoane si cluster nou am inteles ca functioneaza impreuna daca ai calculator de coloana care suporta LIN 1.3 si LIN 2.0 (AJ parca). Daca tot schimbi volanul, schimba si clusterul.
Modificat de EWS
functioneaza comenzile.... dar numai cu inlocuirea calculatorului de volan, daca nu ai unul care sa suporte noul volan cu comenzi.
o sa trebuiasca si cablajul aferent, la care trebuie inlocuita mufa.....
Am un passat b6 2010 , la care am schimbat volanul simplu  cu unul cu comenzi.
Am schimbat calc de coloana 5k0 953 569 AA cu 5k0 953 569T, cablu airbag,am facut codarea ptr comenzi.....totul Ok functioneaza absolut tot.
Problema este ca m-am ales cu o eroare la maneta de semnalizare care nu se mai poate sterge pe 16 STERING WHEEL.
Cand pornesc masina imi apare mesaj be bord " Switch buton for driver asist.system deffective"
Nu am schimbat maneta de la stergatoare aceasta dezactivandu-se si Bc-ul merge doar de pe volan.
Atasez scan cu eroarea.
Sugestii ??
Am schimbat calc de coloana 5k0 953 569 AA cu 5k0 953 569T, cablu airbag,volan cu comezi,am facut codarea ptr comenzi.....totul Ok functioneaza absolut tot.
Sugestii ??
eroari steering.rtf
vezi la coding, ce s-a codat si ce nu.... maneta de BC - se putea lasa functionala....
Pai am atasat un scan cu eroare se vad acolo si codarile.......in pop-upul care-mi apare la VCDS sunt doar 2 optiuni : codare MFSW  via LIN2.0 si codare cu MFSW cu push to talk buton. ( VCDS China )
Functioneaza doar cu codarea cu LIN 2.0 pe cealalta imi da eroare.
Totul functioneaza OK doar eroarea asta cu maneta de semnal a aparut si nu o pot sterge.
Orice idee este bine venita !!!
Posibil ca la o codare cu alta versiune de VCDS sa se rezolve problema , eventual VCDS original ?
F l o r i n
da, avand volan modelul mai nou - merge doar pe Lin 2.0
fa printscreen-uri la long coding, sa vad ce ai bifat pe acolo....
ai rezolvat problema cu eroarea ?
am inteles ca se poate anula maneta dar nu stiu de unde,de aici?
C00,Steering Wheel Electronics (J527) Coding
;C01,?xxxxxx: Voice Operation (Symbols)
;C02,0 = No Voice Operation (Standard Symbols)
:C03,1 = Voice Operation (Modified Symbols)
C01,0?xxxxx: Country (Parking Light)
C02,0 = Rest of World (with Parking Light)
C03,1 = North America (without Parking Light)
C04,0x?xxxx: Vehicle Type
C05,0 = Normal Vehicle
C06,1 = Special Purpose Vehicle (e.g. Taxi)
C07,0xx?xxx: Transmission
C08,0 = Manual Transmission
C09,1 = Automatic Transmission (Rest of World)
C10,2 = Automatic Transmission (North America)
C11,0xxx?xx: Steering Wheel/Tiptronic
C12,0 = without Multi-Function Steering Wheel
C13,1 = with Multi-Function Steering Wheel / without Tiptronic
C14,2 = with Multi-Function Steering Wheel / with Tiptronic
C15,3 = with Multi-Function Steering Wheel / without Tiptronic / with Push-To-Talk (PTT)
C16,4 = with Multi-Function Steering Wheel / with Tiptronic / with Push-To-Talk (PTT)
C17,0xxxx?x: Cruise Control
C18,0 = without Cruise Control System
C19,1 = with Cruise Control System
C20,2 = with Cruise Control System and Distance Regulation
C21,0xxxxx?: Rear Wiper/Board Computer
C22,1 = without Rear Wiper (Sedan) / without Board Computer
C23,2 = with Rear Wiper (Wagon) / without Board Computer
C24,3 = without Rear Wiper (Sedan) / with Board Computer
C25,4 = with Rear Wiper (Wagon) / with Board Computer
Modificat de geoland87
10 ore am pierdut in Masina azi si nu am rezolvat nimic ....am schimbat calculatorul coloana AE am pus volan cu comenzi,am codat cu 0000113 pe calculatorul vechi A era 000013,comenzile funcționează dar am ramas martorul airbag si volanul(culoare galbena) am încercat sa calibrez senzorul Gxxx cu rotile drepte stânga 15 sec dreapta 15 sec dar nimic am mers cu Masina km buni dar nimic nu am servo post-114028-13991458570956_thumb.jpg
FA calibrare G85 si apoi steering limit stop.
multumesc Al Bundy pentru timpul acordat,acum explic mai bine aseara eram prea obosit psihic si fizica(impreuna cu NICOLA_1 si un prieten)
pe masina aveam calculatorul coloana A,am cumparat de aici(pe forum) volan+comenzi+ calculator coloana AE si cablu airbag(1 igniter)provin de pe passat b6 2008
airbag-il meu are 2 igniter iar cel cumparat 1 igniter,am schimbat cablu airbag 1k0971584L exact pentru volan meu,am montat totul am codat in Steering wheel  0000113 cod acceptat fara erori,functioneaza tot pe volan,vechiul cod era 0000013
nu am reusit sa calibrez G85,martor volan,esp si  airbag culoarea galbena
acum nu am servo directie erorile sunt,
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0658405570
   Coding: 0013602
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2F66A4D6BECA5A6626F
1 Fault Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2PP2WZJO
   Coding: 0012340
   VCID: 2D5ABEDEB4C62876143
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C706136
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C773543
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6I2I69MD2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS67SD69OJ2
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 44: Steering Assist        Labels: Redir Fail!
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 336EA8A652E27E86427
2 Faults Found
02546 - Steering Limit Stop
             Freeze Frame:
                    Mileage: 2360 km
                    Temperature: 37.0°C
                    Voltage: 12.50 V
                    Voltage: 12.20 V
am incercat si
Steering Limit Stop Adaptation
(Engine still running)
  • Center steering wheel (�10�) and hold it centered for 5 seconds.
  • Turn steering wheel completely to the left and hold it there for a second.
  • Turn steering wheel completely to the right and hold it there for a second.
  • Center steering wheel (�10�).
  • Switch OFF engine and ignition.
  • Switch ON ignition.
  • Wait 5 seconds.
  • Steering Assist Warning Lamp should turn OFF. If it doesn't, perform a short test drive
fara succesc
Sterge intai toate errorile cu vag-com, care se pot sterge. Si apoi incearca sa faci calibrarea.
Si la mine s-a calobratai greu, cred ca am sters errorile de vreo 2 ori.
Incearca si in dreapta prima data si apoi stanga.
Se aude un BEEP in ceasuri dupa ce tii de volan la maxim 5 sec.
Ordinea nu o tin minte exact.
am incercat in toate pozitile dreapra stanga si invers,in mers pe loc dar fara succes(ore bune)nu se aude nici un beep :(   erorile nu se sterg
