Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
O sa ai nevoie 100% de cablaj si calculator, din cele listate de Florin. Nici o sansa sa iti mearga cu ce ai acum pe masina!
Posibil daca masina are lane assist si park assist, sa aibe si calculator high?
Nu are legatura. E vorba ca volanul pe care vrei tu sa-l pui nu e compatibil cu ce ai acum pe masina, fie el si high.
Ai nevoie de unul din calculatoarele de coloana enumerate de Florin.
Ce parere aveti de volanele complete vandute pe tocmai/mercador/okazii la 220-250 euro?
Modificat de czsilviu
Eu de exemplu la masina din semnatura nu a trebuit sa schimb calculatorul de coloana doar volan airbag si cablaj airbag si masina este 2009 martie aveam calculator cu termina AJ care suporta lin1.3 si lin2.0 , fa un scan sivezi ce cod are
corect.........
nu putem spune nimic... de la caz la caz - eu zic ca e bine sa cumperi de la cineva cunoscut sa nu ai suprize. Au venit oameni, cu tot felul de produse... de te doare capul.... airbag-uri fara capsula detonanta... etc... asa ca, mare grija la vanzator.
corect - sansa destul de redusa pe B6 - dar asa cum recomand de fiecare data.....scanare inainte de retrofit, pentru verificare compatibilitate.
Multumesc pentru sprijin! L.am montat in parcare la fan curier, nu mergea, am pus vcds am calculator cu ah in coada, coadat iar si un mare BINGO! Merge!
ai scapat.... 2009.... deh, conteaza sa fie cat mai noua.
exact cazul lui atti - tot 2009, tot calc Highline.
scanare....verificare...inainte de orice retrofit.
Bine ca am scapat mut bugetul de calculator de coloana pentru alte retrofituri (grile luminate b7 si butoane geamuri/oglinzi/ bloc lumini cromate)  :icon_bounce:
Salut la toata lumea.Am citit tot topicul dar am cateva nelamuriri.am un passat 2006 cu volan simplu in 3 spite.as vrea sa montez unul de golf gti tot in 3 spite model 2006.Intrebarea mea este daca se potriveste airbag-ul care are 2 mufe (igniter) si slip ringul daca este compatibil (al meu are 8 pini).Exista cablu de airbag cu comenzi si 2 mufe pentru airbag?Daca este cineva care a facut acest retrofit sau daca cunoaste ce imi trebuie as fi recunoscator.
Da se potriveste, merge si spira si gasesti si cablaj pt volan multifumctional si doua ignitere.
Exact cum zice Florin, merge. Eu am avut volan normal si am pus cu comenzi . A trebuit sa cumpăr cablu cu 2 ignitere si calculator highline, eu am pus cu terminatia E. Montat , codat, adaptat ...... Si a ieșit perfect
Iar pentru cazul in care am deja comenzi pe volan, dar vreau sa pun butoane de generatie noua... sunt compatibile? Pentru B6 sportline?
Costel de unde ai cumparat cablul de airbag cu doua ignitere? Am gasit un calculator de coloana cu 'k' in coada.Suporta comenzi pe volan?si inca ceva, am gasit la un prieten un cablu de airbag de audi a6 pentru comenzi, dar are un singur igniter.daca ma ajutati cu o schema sa i-l pot modifica, eventual as pune al doilea igniter de la cablajul meu.
Cablu l-am cumpărat
Nou de la reprezentanta, 210 lei, dar poți sa pui cablu cu un ignitere si sa pui o rezistența pe modul
Revin cu o problemă.Mă frământă rau treaba cu comenzile.comenzile si calculatorul dintre ele, cel care vine in volan se potriveste de la golf 5 sau trebuie de Passat?Un cod pentru acel calculator sa meargă pe Passat?
merg, sunt compatibile.... nu trebuie inlocuit, daca ai volan multifunctional de Golf 5.
Salut tuturor sunt mai nou pe acest forum,din cate am citit mai sus m-am documentat cat de cat si as vrea sa ma sfatuiti  va rog frumos.
    Am un VW Passat B6 3C2 an de fabricatie 06.2010 modelul Trendline,as vrea sa-i montez comenzi pe volan si pilot automat,mentionez ca am volan gen CC venit din fabrica.Cum pot proceda?E mai simplu sa ma duc la o reprezentata VW si sa ma ligugeasca aia de bani ptr aceste optiuni sau se poate face mai ieftin?Necesita inlocuirea totala a volanului cu airbag cu tot sau se pot monta doar comenzile pe volanul actual?
Eu nu am pus de Passat CC ci de Golf 6 GTI... asadar sper sa nu se considere offtopic!! tongue.png
Mi s-a parut mult mai fain asta fata de cel de CC.
Am pus varianta cu padele, pt ca am DSG.
Ca si preturi:
A costat 400 euro volanul + transport aprox 15 euro (de pe ebay)
Calculatorul de volan 150 dolari + 20 dolari transport (tot de pe ebay)
Intrucat nu era compatibil cruise control-ul cu noul calculator, a trebuit sa iau si sistemul de manete de B7.. iar pe asta l-am luat de la Porsche si a costat 250 ron parca.
Poze:
Cine e interesat de coduri, linkuri, etc.. il rog sa se afirme si le postez cu placere!
Totul a fost montat si codat de catre userul Al Bundy ...caruia tin sa ii multumesc si pe aceasta cale! smile.png
salutare! m-ai putea ajuta te rog cu niste link-uri de unde ai cumparat piesele?
ai cautat pe Google ? si in aria vanzari ? avem colegi care au volane de GTI/R (eu abia mi-am inlocuit volanul tip CC cu cel de R)... si care ta ajuta si cu calculator - etc.
Buna ziua.Am o intrebare..se potriveste modul 1K0 953 549 CQ dat jos de pe un golf 6 pe un golf 5?
Este midline si vreau sa pun cruise control pe ea.
Spira la golf 5 este tip2 si conform wikiross ar fi compatibile.
l
din pacate nu..... la modelul tau ai senzorul G85 pe coloana volan.
1K0 953 549 CQ este fara G85 pe coloana volan..... este pentru G6 care are g85 pe caseta de directie.
cauta unul care sa aibe G85 pe coloana volan
Buna seara.am inlocuit calculatorul de coloana al passatului cu terminatia "K" si intampin cateva probleme.cand pun contactul claxoneaza singura 3 secunde,nu pot sterge eroarea de airbag si nu am claxon.ce ma sfatuiti?initial am avut calculator de coloana cu "A" si in urma unui retrofit la comenzi pe volan am fost nevoit sa schimb calculatorul de coloana.
Pai tu ai avut airbag cu doua ignitere, noul volan cate are? Nu cmva noul airbag are doar un igniter? Sigur nu ai pus cablajul corect, motiv pt care nu iti merge claxonul.
Pt airbag, asteptam lamuriri si detalii ref la modul in care ai realizat montajul.
daca au umblat la cablaj - l-au modificat.....probabil - mai mult ca sigur, acolo este problema.
posteaza codul vechiului calculator si al noului calculator - 3C0 953 549 K - ai pus ?
