Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
salut,in primul rand multumesc pentru raspuns!
cam asa arata volanul meu!
nu se potriveste airbag-ul tau.... trebuie sa cumperi volanul complet
Florine cum ii cu strans'u surubului la volan!
Cum ii cu 30nM + 90° ?
Ms.
exact 30nM + 90°
Pai cand suna cheia la 30Nm se mai misca inca 90 grade ? aia mi se pare ciudat, alea 90grade dupa 30Nm !
NU se mai misca, mai misti tu inca 90 grade.
Cine ma poate ajuta cu un arc din spatele airbag-ului, de pe passat 2010?
Sau ambele eventual.
Sau de unde pot face rost!
Mersi mult.
Cine ma lumineaza si pe mine cu o chestie !
Mi-am pus volan de CC.
Am pus calculator de coloana: 3C0 953 549 AJ
Momentan nu am cablu multifunctional, doar cablu simplu, airbag->volan, deci nu imi merg butoanele.
Am vrut sa schimb coding-ul la 16-Steering Wheel.
Acuma am 0000312.
Am vrut sa schimb in 0000012 (sa scot butoanele, sa imi functioneze claxonul), si imi zice:post-105630-0-97879000-1385410400_thumb.
La code help asta imi apare: post-105630-0-41822300-1385410464_thumb.
Evident ca as putea sa stau asa pana imi vine cablu multifunctional, si se rezolva atunci problema.
Dar acuma cand nu am claxon, acuma imi trebuie ! :D
Trebuie oare introdus Security Code prima data ?
Daca da, care ii, ca nu imi apare la help.
Ms.
Modificat de humerg
Nu ai cum sa pui 0 acolo, ci doar de la 1 la 8.
si orice ai face din soft nu o sa-ti mearga claxonul.
Acuma am 0000312.
Am vrut sa schimb in 0000012 (sa scot butoanele, sa imi functioneze claxonul), si imi zice:attachicon.gif96211853.jpg
La code help asta imi apare: attachicon.gifSteering wheel help.png.jpg
Ms.
am acelasi volan acelasi coloana volan , la mine codingul e 0201822 si functioneaza corect toate butoanele , la tine cred ca in loc de 0201822 vine 0000722 cum nu ai padele tiptronic
Modificat de atti206
Ba da, merge claxonul.
Daca este codat gresit calculatorul de volan, iti taie claxonul.
Cand vine cablu corect, o sa mearga si claxonul corect.
normal ca iti merge claxonul, deoarece ai cablajul vechi in volan......
codarea - codeaza cu 4 la sfarsit - BC pe maneta sau 1 - fara BC - pana iti vine cablajul
nu are nevoie de cod de acces, pt codarea coloanei volan
Salut,mi-am montat un volan de golf gti 6 pe un passat b6 variant,am schimbat și calculatorul de coloana cu unu AH la sfârșit,l-am codat cu 513 merg toate tastele dar nu mai merge stergatorul din spate,cine mă poate ajuta?
Vezi ca e din codari , ai sarit stergatorul din schema
normal, l-ai codat pentru manuala...... vezi la helper-ul care iti apare la coding, pe 16, care este cifra pentru Variant ... parca 4, daca imi aduc bine aminte - deci, 514 trebuie sa ai la sfarsit.
Pop-up-ul care iti apare, iti zice sigur cum sta treaba.
De unde ai luat volanul? Aveau si airbag-ul?
volane - cauta pe forum si pe Google - sunt cateva la vanzare.
Salut. Am si eu o intrebare. Mi-am cumparat un volan cu padele, acelasi model cu ce am pe masina, cu calculatorul de volan in butoane. Azi l-am montat si nu mergea nimic...dar nimic. Mentionez ca nu am avut vcds sa-l "ïnvat" asa ca l-am pus pe cel vechi la loc. Ii normal sa nu functioneze nimic? Eu ma asteptam sa nu functioneze doar padelele. Ma rog...O sa incerc sa-l codez luni daca fac rost de vcds.
Sal.
Trebuie vazut ce calculator ai tu pe coloana, si cum este codat.
Hai pe la mine, si rezolvam.
in teorie asa trebuia sa fie.... deoarece tu ai calculatorul de coloana deja codat.
fa o scanare sa vad ce erori iti apar.
Cu volanul am rezolvat...functioneaza perfect...multumesc
Buna ,am si eu o intrebare pot sa schimb pe un Passat cc doar volanul(cu unul nou)ramanand de la cel vechi comnezile si padelele airbagul...etc.
daca volanul este identic normal ca poti demonta comenzile /padelele/ airbagul si le poti pune la cel nou.
Este identic,doar ca nu are comenzi pe el si nici airbag,vreau sa il inlocuiesc deoarece s-a uzat.
atentie sa fie identic si pe interior.... nu doar pe exterior - deci, intai desfa volanul tau si verifica ce fel de calculator are - pe cel integrat in butoanele din stanga sau pe cel central.
Passat-ul CC, trebuie sa-l aibe pe cel integrat in butoanele stanga - acolo trebuie sa intre mufa de la comenzi - cel care il cumperi, trebuie sa fie identic - altfel, trebuie inlocuit cablajul......
dupa cum stiu eu volan fara comenzi de CC nu are padele , si daca cumperi volan fara comenzi mu are decupaj pt padele dsg , asa este?
asa arata un volan caruia i se pot atasa padele:
post-6376-0-83358100-1390480351_thumb.jp
Modificat de D@ny
