Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
va salut! va zic de la inceput ca nu ma pricep si scuze pentru asta.am un b6 2010 CBDC cu volanul de mai jos si doresc sa montez butoane si pilot automat.(nu are din fabrica)
sunt in dubii ca nu stiu  spira daca este compatibila.va rog sa ma indrumati pas cu pas ce trebuie facut. Multumesc anticipat
serie calculator coloana.txtFetching info...
salut...nu ai maneta cu impuls , deci ai calc de coloana...poti pune alt calc de coloana (aj ah ak)care stie de comenzi si ccs sau retrofit la spira de passat b7
3c0....automat e model vechi, cu calculatorul sub coloana. Cumpara ce trebuie, e mai usor decat sa transforme mufa, etc...pt retrofit la spira de B7 cu calc incorporat.
Ai nevoie de volan cu comenzi,  cablajul aferent din volan si calculator coloana highline  plus grupul de manete cu pilot automat,  carcasa de sub volan si tras cablaj pana la ecu motor. Dupa care activare, codare, setari de baza.
ziua buna! sa inteleg ca si spira trebuie sa o schimb pe langa colac! am reusit sa inteleg ca imi trebuie un calculator de coloana cu terminatiile respective +cele 3 manete....am gasit in craiova pe unu care are butoanele.....credeti ca le pot pune pe volan sau doar ma incurc si sa caut volan cu butoane.nu stiu ce cablu are airbagul dar credeti ca trebuie schimbat? ....multumesc de sfaturi  si respectele mele
Spira nu se inlocuieste. Cauta un volan complet,cu cablaj cu tot,nu te complica.
  On 11.03.2023 at 9:42, rycker a scris:
Expand
Nu, ca nu o sa iasa ca de fabrica.
Da, garantat trebuie schimbat cablajul actual din volan cu unul pt volan comenzi
am inteles....cand am cumparat tot sa ma indrumati ce sa fac cu firul ala volan-ecu....
respectele mele
am gasit un passat cc la dezmembrat cu comenzi pe volan, benzina bzb .
inafara de volan ce mai trebuie luat de pe el ?
Banuiesc ca intrebarea e legata de retrofit volan comenzi....
Calculatorul de coloana, cablaj volan, volan comenzi
Salut! Am un avut volanul clasic in 4 spite, si am montat unul in 3 cu comenzi, 8 butoane. Ideea e ca nu imi citeste pozitia volanului. Imi spune ca grupul 60 nu e accesibil. Din ce cauza?
Ai schimbat doar volanul?
Ca nu are legatura...cu ce spui tu.
  On 02.04.2023 at 15:49, sushy a scris:
Expand
Ce eroare ai pe modulele 44 si 03 si ce ai vrut sa faci?
Am vrut sa pun un volan cu comenzi, am schimbat volanul, calculator, spira,manete. Au mers comenzile de pe el inca de cand l-am montat, fara sa fie nevoie sa ii mai fac altceva, insa imi apare volanul cu galben si esp aprins in bord si nu am servo, nu merge cu tinutul 5 secunde intr-o parte ca sa calibreze g85. Dupa ce l-am montat pe cel vechi inapoi la fel am fost nevoit sa tin intr-o parte si in cealalta si a mers fara nici o problena. Trebuie sa ii mai fac ceva ca sa pot pune volanul cu comenzi?
salut , ma puteti ajuta cu un raspuns , am montat spira de b7 cu volan 12 comnezi ,si nu stiu ce pin sa duc de la spira la ecu pt. pilot automat, masina mea nu a avut pilot, find un Bkp din 11/2007 . multumesc
De la coloana, pin 16.... la Ecu motor, pin 20
Multumesc Florin, dar la care mufa ? mare sau mica , ca vad ca amandoua au pin 20
si ambii pini sunt liberi ?
  On 10.04.2023 at 14:20, ran20 a scris:
Expand
In mufa mare.
Pe viitor trebuie sa postam in topicul legat de tempomat, in aria B6...nu aici
Salut. Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o informatie.
M-a rugat un membru al familiei sa-l ajut cu inlocuirea volanului la al lui Passat B6 2010.
Masina lui are volan original cu comenzi 8 butoane. La telefon mi-a zis ca are calculator de coloana cu cod AH in coada.
A cumparat zilele trecute un volan de Passat B7 cu 12 butoane si la pachet i-au dat un calculator de coloana cu AJ in coada.
Intrebarea mea este:
1. Este compatibil volanul cu calculatorul lui de coloana ca sa nu il mai bag pe cel cu AJ?
2. Este plug and play avand in vedere ca are deja comenzi, sau trebuie sa fac ceva modificari?
Mentionez ca ma descurc cat de cat, eu am facut aceasta modificare la A3-ul meu, insa acu 4 ani, si atunci am schimbat calculatorul de coloana, spira era ok si cablajul pentru comenzi mi l-am confectionat singur :D.
Mersi anticipat pentru ajutor!
Modificat de Fallen
Daca are AH, da, e compatibil, nu trebuie schimbat. Doar codat.
Modificat de Al Bundy
  On 19.04.2023 at 12:07, Fallen a scris:
Expand
3c0 ....AH, AJ si AK suporta lin 2.0, deci compatibile cu volanul mai nou
  On 19.04.2023 at 13:39, Al Bundy a scris:
Expand
Imi poti spune, te rog, in ce consta codarea?
  On 19.04.2023 at 13:51, F l o r i n a scris:
Expand
Bun, deci asta inseamna ca ce are pe masina este compatibil cu volanul. Nu trebuie decat plug and play si codarea de care zice colegul Al Bundy. Doar sa gasesc despre ce codare este vorba.
Il treci de pe LIN 1.3 pe LIN 2.0
