Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
am pus 314,dar nu merge steluta de pe volan,BC ul merge si din volan si steregator
steluta e pt ,,mute,, pt radio,,,,,bluetoth ul e pt telefon dar nu am kit instalat
La mine steluta e pt telefon ,conexiuni favorite daca nu ma insel
Las-o 112 .Vei ramine cu eroare pina schimbi maneta stergatoare cu una fara BC.
Salutari,am un passat b6 trendline din 2005 fara comenzi pe volan de la origine,in urma cu ceva timp am schimbat de pe un al passat b6 din 2007 volanul cu comenzi si calculatorul de coloana ,functiona perfect pana am schimbat si bordul de la cel rosu la alb de CC, comenzile funcționează dar nu cum ar trebui in sensul ca butonul cu liniute din partea dreapta (cel care intra in meniu bc nu mai funcționează,trebuie sa tin pe sageata apasat 2-3 sec sa intru in meniu Bc).
Acum am un passat din 2009 2.0 bluemotion cu ecran alb si volan fara comenzi de la care am airbagul si mai am un volan identic (model nou cu comenzi) am vrut sa il pun la mine dar comenzile nu funcționează,trebuie schimbat si calc de coloana ,in final intrebarea e :
Acest calc de coloana suporta comenzi pe volan:
3C0953549BA.
Atasez si o poza cu volanul care era pe masina din 2009,eu vreau sa pun  pe a mea calc de coloana cu codul care l-am scris mai sus si un volan identic ca cel din poza dar cu comenzi.
Modificat de manyx86
Nu. Iti trebuie AJ AH aau AK (daca e manuala merge pe dsg nu).  In ultimele pagini scrie asta de n spemii de ori
Ok,mersi frumos pentru raspuns,dupa nu am probleme cu tempomatul ?
Acum am volanul din poza montat care functioneaza mai putin butonul din partea dreapta care intra in meniul BC.
Nu ai probleme..va functiona si dupa..daca e codat corespunzator..cu tempomat pe maneta.
SALUT o întrebare pentru cei care se pricep cu împerecherea volanului de vw passat sau CC cu passat b6 .
Daca am calculator coloană volan cu codul 3C0 953 549 AD versiune software 0.020 si spira 3C0 959 653 B Lin. 2.0 , ce calculator de coloană se potrivește în condițiile montării unui volan passat B7 sau CC.
Am observat ca,calculatorul de coloană cu seria 3C0 953 549 AH sau AJ merg pe software 0.030,exista posibilitatea să nu poată fii codate?
spira nu are LIN... calculatorul da.
Trebuie AJ, AH sau AK - daca masina este manuala - nu are ce sa nu poti coda la el, daca te referi la volanul multifunctional
Am cutie manuala si sper ca AK e mai ieftin.
Se potrivește
din pacate, ma indoiesc sa fie mai ieftin....oricum, destul de greu de gasit si nu sunt prea ieftine
Salutare. Dețin un passat b6, 2006, și m.am hotărât sa ii schimb volanul cu unul de b7, cu 12 comenzi. Am achizitionat volanul + airbagul, calculatorul de coloana l.am lăsat pentru mai târziu, din motive financiare. Am citit aici, cam tot ce era despre aceasta schimbare și m.am apucat de treaba. Cablajul vechi era pentru 2 ignere, cel nou cu un igner. M.am apucat sa modific mufa, am montat o rezistenta de 3 ohmi, pe mufa celui de.al doilea igner, am pus la loc și îmi rămâne aprins martorul de airbag, am făcut o scanare ai mi.a dat eroarea atașată.  Nu știu ce am făcut greșit, dacă îmi puteți da un sfat va sunt recunoscător
Firele de acolo sunt in scurt, ceva nu ai facut bine.
  On 07.11.2016 at 15:33, enache184 a scris:
Expand
esti sigur ca ai pus rezistenta pe firele care trebuie ?
 Cablajul vechi era pentru 2 ignere, cel nou cu un igner. M.am apucat sa modific mufa, am montat o rezistenta de 3 ohmi, pe mufa celui de.al doilea igner.
Expand
Ceva e in neregula cu cablajul nou...unde ai pus rezistenta daca cel nou e ptr un singur igniter??
Sau ai pus tot cablajul vechi??
Am pastrat mufa veche, cea noua nu intra in spira. Atașez o poza cu ordinea pinilor în mufa. Pe rândul de sus, singura modificare a fost tăierea firelor și legarea rezistentei, pe rândul de jos, am scos cei 2 pini existenți și i.am înlocuit cu cei 4 pentru noul volan cu comenzi, am păstrat ordinea din mufa cu un singur igner. Am fost și la un electrician auto...tot atât mi.a spus. Sunt în scurt s i s.a blocat. ...eu am pus rezistenta de 3.3 ohmi și când am măsurat igner ul vechi îmi da 2.3 ohmi . Sa încerc sa pun mai mica?
Și ordinea pinilor în mufa de comenzi
Intre timp am încercat și rezistenta de 2.4 ohmi. Același rezultat :-)
scoate acea punte metalica din mufa galbena, din dreptul pinilor unde ai pus rezistenta si o sa mearga.
Mulțumesc pentru răspuns.  Ma apuc de treaba:-)
