Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
Cel cu AA in coada nu stie de comenzi pe volan ci doar de cruise control.Asa am avut eu si l-am schimbat cu unul cu terminatia T cu ajutorul lui Florin.
Cat a costa cel cu terminatia T? Cablu de la airbag cu ce "cod" l-ai schimbat? Multumesc
cablu airbag - in functie de ce model de volan cumperi - poate sa fie 3C8 971 584C - pt volanele care au calculatorul in spita din stanga sau 5K0 971 584 A sau C - pt cele cu calculatorul jos, pe mijloc
  On 03.07.2015 at 9:07, adi_m a scris:
Atunci uita de AA sau AB si ia un AS.
Am schimbat volanul original cu comenzi cu unul cu comenzi si padele. Problema e ca nu mai pare sa stea drept ci are o mica deviere spre stanga. Semnul de la cel vechi nu se potrivea cu semnul de la cel nou si canelurile de pe ax. Presupun ca nu se poate indrepta volanul decat la un atelier de "indreptat" unghiurile, nu? Alta chestie: din ce am citit pe net, am inteles ca daca actionez padelele in D, trece in manual si sta acolo vreo 50 secunde sau pana apas 2 secunde +/OFF. Asta al meu trece inapoi in D in aproximativ 10 secunde. De ce?
Si la mine trece cam in 10-15 secunde in D.
Desfa din nou volanul si pune-l in pozitia corecta, fara a tine cont de semne.
Nu-i asa ca nu pot scoate volanul fara conectorul ala galben? Parca nu as desface iar bateria...
Nu poti sa-l scoti.Desfa o borna de la baterie si scoti conectorul galben.
Roger that! Multam, sper sa se rezolve doar din volan!
Scoate airbag-ul, scoate cheia din contact, si apoi scoti mufa galbena de la airbag fara grija !
Done! Mutat oleaca spre dreapta si s-a indreptat! Problem solved! Multam pentru sfaturi!
Am reusit sa montez si eu azi noul volan (modelul cu calc de comenzi pe centru si padele) si nu imi merge claxonul. Pana reusesc sa gasesc calc de coloana pot pacali altfel sa mearga claxonul? Calc meu de coloana are terminatia B daca retin eu bine, cu comp de bord si tempomat
da, montezi cablajul de la vechiul volan
Salutare!Am o problema cu un B6 legata de tempomat.Masina a venit cu volan multifunctional si a fost schimbat grupul de manete fara tempomat cu unele cu tempomat.Am facut activarile,si pe coloana si pe engine dar nu functioneaza.Firul e tras din coloana la Ecu dar pe grupul de manete in blocurile de control nu functioneaza.Am 5k0953569s si manete 3C9953501BF(grup manete cu levier separat de ccs).Codarile sunt facute corect si pe coloana si pe engine.Pe ross scrie ca S-ul nu ar suporta CCS...a mai pus cineva S si a mers? In combinatia asta?
Functioneaza comenzile pe volan,blocatorul,semnale lumini tot mai putin ccs.
Address 01: Engine (J623-CFGB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 BD    HW: 03L 907 309 N
   Component: R4 2,0L EDC   H24 9953
   Revision: 47H24---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 001D0012043401080000
   Shop #: WSC 79634 146 181759
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BD 003007
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BD.rod
   VCID: 6DD12F3FBC6425764F5-8038
1 Fault Found:
4483 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [039] - -
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 159010 km
                    Date: 2048.14.16
                    Time: 12:51:12
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 BF    HW: 5K0 953 569 S
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110601100588
   Coding: 199A250000
   Shop #: WSC 79634 146 179072
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6ED32833B162DE6E76F-803B
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E30000
No fault code found.
Modificat de spido
garantat nu suporta tempomat (am probat acum mult timp si calculatorul din logul tau), trebuie inlocuit calculatorul de coloana.......
Cu H sau T sau E nu?
Si manetele sunt ok?
Modificat de spido
Am gasit spira cu T.Problema cu codarea...long coding nu-mi da f multe informatii.Pot copia codingul celui cu S(care desi codat cu ccs,il accepta,salveaza codarea cu ccs dar nu merge)?
Multumesc Al.Stiu ca trebuie facute si setarile de baza la g85.Unde si pe ce canal gasesc la modelul asta? ..ca e prima oara cand schimb spira asta.Alte setari mai trebuie?
