Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
eu am apasat la un passat B5 pe econ si recirculare si mi-a aparut 444 00.
stie cineva ce reprezinta?
Later edit: am gasit un pdf pe forum si m-am lamurit...
Modificat de iou
La Audi A3 8L 2001 stie cineva combinatia de taste pentru a intra in meniu??
Am gasit cum se intra in meniu :icon_thumright: Recirculare+Directionare aer sus
Acuma imi poate da cineva lista cu canale me mi-ai aparut 89
daca nu merge combinatia viteza ventilator jos+ rece(albastru) + econ ce combinatii sa mai incerc la un passat din 98?
Modificat de iou
la climatronicul meu de pe golf IV e o chestie ciudata tare, baga mereu caldura orice ar fi.stie cineva vreo solutie?
vezi cat freon mai ai in instalatie...brgds
freon este.iar daca e off climatronicul tot baga caldura.daca e pornit nu mai baga caldura pana la 27 grade iar la 27 deodata baga puhoi de te frige
Salut.Am un prieten cu un a4 b6 2.0 si are o problema la climatronic si anume: intr-o parte ii baga aer rece si in alta f cald,am incercat toate variantele si nimica...si pe economic si pe clima tot asa ii face.Daca stie cineva...mersi de ajutor.
Nimeni nu s-a mai intalnit cu problema asta? Daca stie careva ceva..mersi anticipat.
Are climatronic bi-zonal? Atunci are probleme cu un motoras de la clapete.
  sebastyanN a scris:
Motoras clapeta cald/rece cu probleme.
Modificat de Al Bundy
Salutare.Am o problema cu climatronicul si anume nu se aprinde iluminarea la panou!Am varianta constructiva cu Encon in dreapta pt masina din semnatura!Mult
vreo rezolvare la problema cu bagatul caldurii mereu?
  aalimann a scris:
la ce numar gasesti temp ulei si presiunea in turbo la climatronicul de la passat ???????
ai gasit la ce numere?
  sebastyanN a scris:
Eu ce am spus 2 posturi mai sus?
Trebuie schimbat un servomotoras.
Inchisul si deschisul caldurii este controlat vacumatic iar electrovalva care deschide si inchide caldura am schimbato si tot la fel face.robinetul actionat vacumatic functioneaza perfect.faza e k in pozitia off a climatronicului acesta deschide caldura.
LA golf 4 cu vacuum? Ai citit si tu ceva documentatie de climatronic?
pai e pe vacum robinetul de inchidere deschidere caldura tinere mai citeste si tu ceva documentatie ;)
Modificat de sebastyanN
"tinere", nu exista robinet care sa inchida si sa deschida caldura. DAca tu sustii ca exista, spune-mi si mie unde e amplasat, ce cod de piesa are si cum e notat pe documentatie.
Pana atunci, studiaza acest document, si vezi ce face servomotorasul V68.
Si mai usor cu apelativele de genul celui de mai sus.
208_Air_Conditioner_System.pdf
Sal,
Am si eu o intrebare la voi.
Pot afla cumva din meniul CLIMATRONICULUI la masina din semnatura cat ulei mai are compresorul si cat freon mai este in instalatie ?
Sau cum sa fac sa verific acest lucri mecanic (Din compartimentul Motor) .
Multumesc .
Modificat de @DRI@N
Nu poti. Doar cu VCDS sa vezi presiunea in instalatie.
  Citat:
Al Bundy
Si cam care ar fi presiunea la care sa-mi fac GRIJI ?
PAi sub 2 bari nu mai cupleaza compresorul.
