Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
Acum am vazut primul document :) L-am ignorat in prima faza pentru ca zicea ca e pentru Golf 4, iar celalalt pentru Golf 5 este exact la fel cu cel de pe O2. Acum am vazut ca sunt lucruri foarte interesante si acolo. Insa ce e CAN-Bus-ul, sau mai degraba, ce defect mecanic ar putea avea? Ca stiu ca e o conexiune intre calculatoarele masinii. Iar daca ar fi o defectiune, ar trebui sa nu functioneze ceva, nu? E, la mine functioneaza toate (zic eu). La o diagnoza ar aparea ceva?
  mario75 a scris:
Acum am vazut primul document :rolleyes: L-am ignorat in prima faza pentru ca zicea ca e pentru Golf 4
Anumite lucruri sunt comune tuturor modelelor (erori, semnificatii erori, etc).
  mario75 a scris:
Cred ca da.
  mario75 a scris:
Am aflat ca 538 inseamna de fapt CAN-Bus.
Se pare ca nu.
00538 - Reference voltage
00538 - Reference voltage : Signal too large
00538 - Reference voltage : Signal too small
Possible Cause
* Short circuit or open circuit in wiring or connectors. Pay special attention to the wires from contact 8 of connector housing T16b on Climatronic control module -J255- to flap motors.
Possible Solutions
* Check wiring and connectors to control module using wiring diagram
* Check function of flap motors for regulating air conditioner using function 03 Output Diagnostic Test Mode (DTM).
Possible Cause
* Flap position sensors -G92-, -G112-, -G113- or -G114- malfunctioning.
Possible Solutions
* Disconnect electrical connectors to listed sensors one after another, erase DTC memory and check DTC memory again. If the "Reference voltage" malfunction is no longer recognized (and the DTC reappears after reconnecting), the applicable flap motor must be replaced.
Possible Cause
* Control module malfunctioning.
Possible Solutions
* Replace control module if necessary.
  mario75 a scris:
Nu CAN-Bus-ul are defecte mecanice (nici n-ar avea cum, pentru ca practic CAN-Bus-ul este o... o retea similara celei de la serviciu/acasa, in care sunt conectate mai multe pc-uri intre ele) ci clapetele de circulare a aerului.
  Citat:
Se pare ca problema e mai groasa :P In prima faza stateam mai linistit doar cu eroarea aia care nu parea reala. Insa acum m-ai speriat :)) par mai serioase problemele astea.
Acuma, stie cineva pe unde e "Climatronic control module - J255" la Octavia 2? Un .pdf, o poza ceva? Mai ales pe unde e "connector housing T16b ". Multumesc anticipat.
Climatronic control module - J255 = Climatronicul in sine (panoul frontal, acela cu afisaj, butoane, etc). :biggrin:
Uff, la naiba, inseamna ca trebuie sa-l demontez pe ala din fata!
Mersi mult de info aryes13 :)
Modificat de mario75
Salutare la toata lumea!Stie cineva combinatile de taste pt climatronicul meu(e cel cu tasta Encon in dreapta) pentru aflarea eventualelor erori?!Mult
Filmuletul arata functionalitatea climatronicului.Asa este si al meu!
  mario75 a scris:
Am aflat ca 538 inseamna de fapt CAN-Bus. Dar ce reprezinta ca eroare? Si oare ce inseamna acel 04h? 4 ore sau ce? :)
Eroarea a disparut ca prin minune, de la sine. :lol:
Sa fi avut vreo influenta faptul ca mi s-a defectat un senzor ABS? :lol: Cred ca nu.
vreau si eu sa va intreb daca stiti cum sa intru si eu in acel meniu ascuns la G6. panel-ul e diferit fata de G5 si nu stiu unde imi vor fi afisate acele coduri despre care tot vorbiti. mai jos aveti o poza cu panoul meu.
La tine cred, ca ar trebui sa apesi simultan butonul AC, si cel care da aerul spre parbriz. Teoretic, deoarece practic nu stiu unde ti-ar afisa, pentru ca tu nu ai display-urile de la climatronic. Daca incerci, si nu se intampla nimic, iar climatronicul nu mai raspunde la comenzi, teoretic ar trebui sa iesi din meniu cu AC. Dar o faci pe propria raspundere. :icon_thumright:
  vali83 a scris:
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=64864 e la fel ca la tine.
Am citit pe acest forum, e adevarat ca nu am citit chiar tot ca nu am avut rabdare. Imi poate spune cineva cum intrii in meniul secret la Passat B6 climatronic, nu am tasta ECON!
eu am tot incercat dar nu prea ma descurc adica ... mi-a aparut I O dar nici vorba de vreun afisaj , ma poate ajuta cineva?
Salutare am si eu o intrebare pentru opel se aplica aceleasi reguli ?
Sau la opel nu se poate. Multam.
aici e vb de climatronicul de la vw
ma indoiesc ca vw si opel-ul ar impartasii aceleasi secrete
eu am o intrebare legata mai mult partea de hard
mi-am desfacut in seara asta climatronicul si am descoperit ca intre butonul de off, si cel de dedesupt este o chestiuta mica rotunda care seamana cu ceva senzor... adica..e ceva senzor pt ca are legate 3 fire de el
stiti careva ce fel de senzor e?
ms
atasez si o poza :ceuameni:
Este senzor de temperatura interioara.
:) salutare , stie cineva la ce nr este afisata temperetura din interiorul habitaclului? pt masina din semnatura multumesc!
canal 0 subcanal1 parca.brgds
pt cei mai noi care nu au mai avut rabdare sa ia topicul de la inceput,dupa topicul asta,mai jos e un sticky cu coduri climatronic.sunt pdf-uri pt generatia de g4,octi1,leon,etc.,si pt golf v&co.,cu sistemul de taste si ce reprezinta...brgds
Pai si cu ce e diferita de vechea lista postata de aryes 13, care se gaseste in aceeasi arie, cateva randuri mai jos, si se numeste "Coduri climatronic"?
ce este descris mai sus este posibil si pentru O2 2008 ?
