Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
stie cineva daca climatronicul bi-zonal de pe g 6 poate sa redea aceste functii? daca da , cum? eu nu mai am acel display si nu stiu exact cum sa intru in acel meniu.
salutari. am si eu o nelamurire. sunt nou pe forum. am un golf V din 2007 1.9 tdi. nu stiu sigur daca am clima sau nu. teoretic nu ar trebui sa am, deoarece am vazut alte golfuri cu climatronic. am consola cu cele doua rotite, una pentru temperatura aerului, si una pentru directionarea aerului, si butonul de econ, impreuna cu cel de recirculare si dezaburire.
nelamurirea mea, este ca eu tot timpu las rotita de temperatura pe 22 de grade. cand motorul este rece, evident baga aer rece. dar cand se incalzeste incepe sa bage aer foarte cald. dupa un timp aerul se raceste. exact ce se intampla si la climatronic. adica atunci cand ajunge la 22 de grade, incearca sa mentina acea temperatura in habitaclu. sper ca am fost destul de explicit si ma lamureste si pe mine cineva. multumiri
climatronicu meu nu ascunde niciun secret....am incercat toate combinatiile de taste....nimic
nu pot decat sa schimb din grade C in F
asa am si eu si e climatronic.dar nu stiu cum sa apas sa intru in meniu.
ma ajuta si pe mine cineva sa imi spuna care ie combinatia de butoane pentru diagnoza la climatronic la un seat leon?pls...
La Sharanul meu din 2003, nu exista nici o combinatie? Am tot incercat si nu am reusit nimic (cu exceptia schimbarii temperaturii din grade celsius in grade fahrenheit) :))
Nu merge. Mai incerc maine dimineata...:blah_:
Salut !
La un Passat B5 diesel, in ce meniu trebuie intrat pentru a vedea presiunea in turbina ?
Multumesc ! :D
La clima nu vezi asa ceva. Doar din vagcom :)) :icon_thumright:
Deci la mine chiar nu merge la Sharan! Nu vrea deloc! :-(
Poate cineva sa imi explice ce functii au canalele pe clima de G5 Ma refer la alea care apar cand apesi AC(econ)+ aer sus
O sa incerc si eu sa vad ce meniuri gasesc la Passat.
La Passat B5.5 2003 1.8T fara computer de bord se poate vedea consumul pe climatronic sau cu vag com?
te pot ajuta eu
Ma ce baiat de treaba mai esti si tu !! marinick. Chiar sunt curios cum vrei sa il ajuti. Mai bine spuneai combinatia : Apasa simultan ECON+AUTO
Buna gluma asta :icon_thumright: Oare, pe mine nu ma poate ajuta? :rr:
mai poate sa-mi dea si mie cineva lista cu semnificatia canalelor de la climatronic?am un golf 5 1.6 cu buton dual inclusiv.
10x to all.
Sau pentru a vedea direct erorile stocate (fara autotestarea de mai sus) apasat ECON+Recirculare aer 2-3 secunde. Si apoi ca mai sus cu temp+ se trece prin erori. (000 daca nu e niciuna stocata)
PS: iar o sa zica Serban ca el nu are ECON :frigbaitata:
[/q
si cum se sterge o eroare?(daca exista)ms
Eu i-am dat un autotest si mi-a aratat erorile "04FA" care am citit ca ar fi "motor clapa presiune" si 0513 care ar fi "gateway".Imi poate spune cineva ce sunt erorile astea si daca se pot remedia?ori de cate ori am apasat econ timp de 2 s tot erorile astea im apar.Mentionez ca l-a inceput mi-au mai aparut si 4f7,4f8,256 dar le-a sters dupa apasarea econ 2 s.Va multumesc
Am facut adineaori testul si imi afisaza pe ecranul stang 538, iar pe cel drept 04h. Daca invart de rotita stanga imi apare pe amandoua ecranele iO. Cunoaste cineva daca e vreo eroare indicatia 538 04h, si ce inseamna?
Am aflat ca 538 inseamna de fapt CAN-Bus. Dar ce reprezinta ca eroare? Si oare ce inseamna acel 04h? 4 ore sau ce? :biggrin:
