Probleme racire motor 1.6 TDI
vali83
Da este CAYC, daca este normal m-am calmat, multumesc de raspuns!
  • 8 months later...
misu ploiesteanu
va salut, am cumparat recent un golf 7 1,6tdi. am schimbat distributia, pompa de apa si consumabilele la ea si am plecat in concediu... am fost la munte si am constatat ca pe serpentine in coborire temperatura a scazut la 70grd, in rest in urcare nu depaseste niciodata 90grd dar se incalzeste greu dupa vreo 20km. sa fie termostatul cu probleme? am patit ceva similar la golful 4 ALH(acum 5ani) in coborire a scazut temperatura, dupa schimbarea termostatului problema s-a rezolvat...sa fie ceva similar???
misu ploiesteanu
am uitat un lucru important, cutia este DSG7. exista un al doilea termostat pt aceasta?
Bună seara, se poate înlocui doar paleta de la un ventilator la motorul cayc?
NU
Seara buna, termoflotul meu are scurgeri de ulei la baza, eu am luat toate garniturile sa le schimb.Intrebarea mea este, sa i schimb doar garniturile, ori sa l cumpar nou?Antigelul este curat, problema este scurgerea destul de deranjanta, scutul uleios si mizeria adunata pe acolo.Din cate am observat, termoflotul este cel din aluminiu, nu cel cu carcasa din plastic.Am dreptate ori nu, se potriveste si cel cu carcasa de plastic?
andrei_221
motorul in cauza pe acest topic este 1.6 TDI CAYC, care are DOAR carcasa filtru ulei de plastic.
Daca tu ai de aluminiu, atunci nu este pe topicul potrivit.
offtopic, daca suportul filtrului de ulei este de aluminiu, esti norocos, scapi doar cu garnituri
Din aluminiu au facut doar chinezii. Unele sunt dimensional identice cu originalul, altele nu prea, sunt discutii pe forumurile straine. Daca ai noroc sa fie identic, poti schimba doar garniturile.
Nu inteleg identic in ce sens, este termoflotul original pe masina, garniturile au fost comandate dupa seria de sasiu.
Am crezut ca motorul e CAYC.
Va salut , de cand au venit temperaturile peste 30 grade apa se duce usor spre 100 grade . Am schimbat distributia anu trecut , mentionez ca pana sa nu schimb distributia nu aveam nici o problema . Distributia a fost schimbata in februarie iar peimul simptom a aparut in iunie anul trecut avand o regenerare , am.pornit caldura ulterior temperatura sa dus la 90 de grade masurat cu obd. Furtunele sunt calde toate termostatul a fost schimbat cu un an inainte ventilatorul porneste la 96 grade , pompa baga antigel pe retur , nu sunt urme de ulei in antigel per total se pare ca totul functioneaza perfect dar nu e asa . Nu stiu ce sa mai schimb sau sa verific radiator , alta pompa de apa , mentionez ca pot merge cu masina mult si bine in oras atata timp cat n am regenerare atunci creste apa peste 105 grade si se misca acul de la 90 grade din bord . Orice sfat e binevenit . Multumesc !!! Masina in cauza skoda 1.6 tdi cayc
Ai pus termostat de origine?La Opel mergea in 105 grade in opcom, in bord 90, m am oparit pe la Iasi, o trauma cu sechele, dar la vw nu am vazut asa ceva.Senzorul de temperatura antigel a fost schimbat?
Salutare!
La un Golf 7 ,1.6Tdi, 105cp, 2015, 280.000km motor CLHA(sper sa nu ma insel) se incalzeste de ceva timp  o data la un drum mai lung cu AC pornit chiar si la viteza. Daca opresc AC, dau caldura la max in cabina sa ajute la racire pana ajunge iar la 90c  , pornesc AC-ul la loc si nu mai face tot restul drumului 100,200..300km. Ca fapt divers distributia si cureaua de accesorii au fost schimbate schimbate recent dar facea si inainte aceasta problema.
CLHA are pompa de apa cu debit variabil si se blocheaza destul de des.
Daca ai schimbat distributia, ma gandesc ca ai schimbat si pompa de apa.
Dar daca iti facea si inainte, trebuie sa o duci sa cureti radiatoarele, e o alta problema destul de intalnit...
