Upgrade turbo 1.9 tdi 105
Andrei_Tdi
Salut!Am umblat pentru ca ,conform celor scrise pe forum,indiferent de tipul cod motor,diferenta dintre turbo on si of ,la cald,trebuia sa fie ~180°.Gresec cumva?Pe langa turbina,am pus  injectoare de avf,map de avf,maf de avf si ecu de avf.La vechea turbina si cu toate componentele avb,aveam turbo of/on 989/1230mb.O sa incerc cum ai zis,desi e cam blocata piulita pe tija.
N75 la ambele masini au acelasi cod ? Ea iti comanda cat sa deschida turbina iar daca e obosit nu mai da randament...
Tu ai luat toate piesele SH iar la turbina nu ai de unde sa stii cum e geometria, asta daca nu ai desfacut-o.
Scurteaza tija si dupa vezi cum trage de jos, eventual fa un log in mers sa vezi si presiunea care o face.
Log in mers am facut si iese aproape bine,mai putin cu ~100mb pe plaja de  2800-3500 rpm,dupa care atinge specificatul.N75 nu l am schimbat.Difera de la un cod de motor la altul?In functie de care parametri lucreaza n75?Intreb pentru ca ,in stationare,pe grupul 011,ultima valoare este 19,9.(vanele actionate maxim)Apasand usor acceleratia,desi specificatul este mult mai mare decat actualul,valoarea lui n75 incepe sa creasca (vacuum mai putin).Dupa mine,ar trebui sa se modifice doar dupa ce actualul este mai mare sau egal cu specificatul ,asta daca se tine cont doar de val presiunii furnizata de map.Se modifica,cumva , si in functie de poziția pedalei de accelerație? Sau n75 de avb nu este compatibil cu n75 avf?Maf ul si map ul nu sunt compatibile,verificate de mine.
  On 28.09.2018 at 7:10, evolkswagen a scris:
Expand
cel mai bun reglaj e ala de fabrica...daca turbina de avf este oem si nu reconditionata, trebuia lasata cum este
masinile se repara dupa manualul de reparatii,nu dupa tutorialele facute de colegi.... tutorialul te ajuta sa reglezi o turbina daca au fost schimbate anumite componente din ea
fa log in mers si scurtezi tija cate un pic..........dar la wot valoarea duty cycle sa nu scada sub 30% altfel esti aproape de limp mode
La motorul meu edc 15 ,valoarea duty cycle nu trebuie sa ajunga la la 94.
ca sa ia limp mod pe pozitive
pardon,sa ajunga la max 60-70%...e invers la edc 15
Asta voiam sa zic si eu.Poate m am exprimat gresit.
Cu pompa de vacuum cum se regleaza?Ce valoare trebuie sa indice cand tija e pe surubul de stop?
Asta am intrebat si eu daca au acelasi cod n75 pt ambele motoare.
N75 este comandat de ECU, in functie de cum calci pedala de acceleratie, deschide/inchide actuatoru.
Pai nu ar trebui sa primeasca comanda de la ecu in functie de presiunea furnizata de map?adica sa regleze presiunea din turbina astfel incat actualul si specificatul sa fie cat mai apropiate?
Stie cineva daca turbosuflanta de bmm se potriveste pe bls fara modificari?
Salutare tuturor, detin un golf plus 2006 1.9 TDI motor BKC, as putea inlocui turbina cu una mai mare pt mai multi cai si fara sa fac alte schimbari ? ( doar plug & play) multumesc
daca faci stage 1 e ok si aia de pe masina
  On 08.09.2019 at 13:31, flatzu1988 a scris:
Expand
Daca vrei plug & play doar sa o faci pe a ta hibrida.
Stage1 te costa intre 200 si 300 euro in functie unde te duci... ajunge in 135-140 cai
Buna ziua, detin un golf 5 1.9 bkc si ma lasat turbina, eu as vrea sa ii fac upgrade aduca sa iau un 1749vb arl, dar am auzit ca nu e chiar pug and play pe golf 5,acum daca ma puteti ajuta sa rezolv problema as fi recunoscator, ce adaptari trebuie sa ii fac turbine de arl sa mearga la mine?
ai nevoie de soft daca pui turbina mai mare...trebuie modificata/adaptata prinderea pe esapament,sunt kit uri pe ebay
De intercooler nu e nevoie? Eu unu ii fac si evacuarea mai mult pentru sunet, dar stie cineva la ce putere as atinge?
Nu ai nevoie de intercooler.
Turbina de ARL tine maxim 200 cai si o sa ai nevoie de ambreiaj intarit pt puterea asta.
Si de o noua cutie in 6, in cazul in care ai in 5 trepte. Cel mai ok dpdv putere  / costuri pt un 1.9 BKC este un soft stage 1 ( ~ 140-145 cp ).
Tine cutia destul de mult, pana sa trec la 6 trepte, cea de AXR a facut fata la 500 nm si nu scoate el cuplu asta cu turbina de ARL.
Pai la tine, la G4, dar la el la G5 e la fel de potenta ? Din cate am inteles cutiile in 5 de pe g5 1.9 sunt cam firave. Ar fi ok sa il tina, acum depinde si de ceilalti factori - uzura pe care o are deja si modul de exploatare al masinii -, dar in caz contrar, e bine de luat in calcul pe viitor, sau macar sa stii, sa nu zici" pai nu mi'a zis nimeni  :))
Turbina mea e terminata si deasta vreau sa o schimb cu una de arl, puterea tinta este maxim 170 de cai, dar vreau sa stiu daca se potriveste turbina de arl pe motorul meu, stiu ca pe partea de evacuare trebuie o adaptare, eu vreau sa stiu daca se potriveste la furtune? Si oricum cutia o sa o schimb cy una
se potriveste si la furtune,doar pe evacuare trebuie adaptata
pt 170 hp nu ai nevoie de cutie in 6 tr
