Furtune vacuum
lelin
FA un log in mers si posteaza-l.
cristi_eftimie
au vreun cod furtunele astea de vacuum?
Nu stiu daca au cod dar daca vrei sa cumperi sa iei originale ca altfel dupa o jumatate de an le schimbi din nou, bafta.
cristi_eftimie
trebuie sa ajung pe la reprezentanta sa-mi cumpar cate 2 m din fiecare,ca sa le schimb pe toate,ca am cateva sparte
N 020 282 1 si N 020 353 27
Spor la treaba !
Salut, intentionez sa schimb si eu aceste furtunase si am o nedumerire, stie cineva sa-mi spuna daca se modifica obligatoriu presiunea in turbo dupa aceasta operatiune ? si daca da cum i-mi dau seama?
Nu ai nicio treaba. Daca ai vreun furtun ciupit acum, o sa simti ca se comporta mai bine, dupa ce le schimbi.
Atasez niste scheme pentru diferite tipuri de motor. Cele doua difera printr-o pozitionare distincta a valvei unisens pe circuit.
post-33107-0-68986800-1338534392_thumb.j
post-33107-0-14263000-1338534413_thumb.j
Beyond Invisible
Unde gasesc o schema similara pentru 1.9 TDI PD (BLS) ?? :)
Laurentiu_LWR
M-am tot uitat la furtunele mele si imi par toate la fel...care sunt cele groase si care sunt cele subtiri?
De fapt cele groase intre ce piese se gasesc?aceeasi intrebare si pentru cele subtiri...multumesc
post-14266-13418303666803_thumb.jpgpost-14266-13418304067955_thumb.jpgpost-14266-13418304446024_thumb.jpg
Sent from my LWR-itza via Tapatalk 2
Razvan_Razvann
Mie mi-a intrat in limp mode pe autostrada..am tras in parcare si am gasit furtunul de la vacum spart am dat cu banda si pana acasa nu am mai avut probleme!!problema este ca nu gasesc in comert capatul ala plasticat care e in 90 de grade iar un mecanic mi-a zis sa in schimb cu furtun vacum panzat!
care capat ?
furtunase - ori OEM - cea mai indicata solutie... sau Gates. Altele, o sa te tina mai putin de un an, pana incep sa crape.
Razvan_Razvann
unde intra la motor acolo e plasticat si e in 90 de grade..dar nu gasesc!!
poate faci o poza si imi incercuiesti unde, ca sa inteleg mai repede.....
pana la urma are cineva raspuns la intrebarea colegului @ Lawrentzyu_86? multumim anticipat :) cea legata de furtune, care sunt cele subtiri si care cele groase
Modificat de K.I.D.U.
cojocariu.marian
salut
stie cineva unde gasesc o schema pentru motorul ASV? la mine vad ca la filtrul de aer se duce doar un singur furtun (de la N75) si banuiesc ca din cauza asta nu trage cumm trebuie
multumesc
Am observat pe masina un furtun crapat care se continua apoi cu un altul mai subtire dar care nu duce nicaieri, se continua putin si atat. Nu stiu daca asa ar trebui si care ar fi rolul lui. Incerc sa atasez 2 poze. Masina e benzinara 1.6
Modificat de Existenz
Ce diametru interior au aceste furtune? Multumesc
cele panzate? de ce nu scoti unul si masori...
original, e destul de scump metrul
Salutare eu am urmarit schema le-am pus pe pozitie dar nu inteleg ceva: din N75 imi iese un capat de 2 cm de furtun gros panzat si are un fel de reductie din care intra un furtun mai subtire tot panzat care duce la turbina in actuator . Problema e ca nu am scapat de limp mode .ps cel de 2cm e singurul gros la mine restul sunt subtiri iar ca sa cumpar ce fac iau numai cel subtire?
Da. In cel mai rau caz pastrezi si bucata groasa, aia nu se crapa asa usor.
Are cineva o idee cum se cheama acest furtun, un cod ceva?
post-39339-0-46796500-1368028132_thumb.j
Stiti vreun magazin online de incredere,de unde putem cumpara furtunase vacuum de calitate?
Eu va recomand furtunasele OEM... altfel, le cumperi la ghici... si peste un an, iar le schimbi.
Confirm faptul că furtunaşele de combustibil obişnuite nu ţin mai mult de 1 an sau nici atât. Sunt păţit :( .
