Senzori parcare OEM
Eto
Am inteles,mersi, inteleg atunci ca se monteaza la fel ca in poza de mai sus postata de mine.Modulul si difuzorul vin unul langa celalaltca in poza...
  • Replies 234
  • F l o r i n
    42
  • Al Bundy
    37
  • terminatoru
    32
  • ichimcornel
    21
E modulul prins pe suport cu tot cu difuzor, pentru un variant. La berlina buzzerul/difuzorul se prinde in alta parte. Depinde ce ai tu
Eu am berlina si cum am mai spus din moment ce imi e desfacuta masina(interiorul) as vrea sa le montez exact la locul lor (OEM :D ).Unde vine montat buzzer-ul la berlina?Ma gandesc ca si la variant si la berlina modulul de control al senzorilor e prins acolo in spate ca si in pozele postate de mine.
Imi raspund singur :icon_geek: (dupa ce mi-am amintit ca am instalat Etka).Totul se monteaza ca in pozele postate de mine,asta prima varianta cand ai doar suportul pt modul care are loc si pt buzzer(nu e cazul meu) si cred ca la combi e asa, iar a doua varianta (cazul meu)(berlina) confirmata si de lungimea cablului buzzer-ului plus de existenta suportului separat pt buzzer, se monteaza undeva sub placa de sub parbriz spate pe caroserie undeva pe langa stalpul din spate,deci in spatele spatarului undeva,am sa caut locul lor si revin cu poze.
In care din mufele din stalpul dreapta (A -pillar )pot gasi firul care duce la lampa de mers inapoi?
Mersi
Daca iti trebuie pentru semnal senzori vezi ca ai pini dedicati in stopul stanga.
Am montat instalatia si am dus cele trei fire in fata la stalp.Nu exista posibilitatea sa ma pot lega la stalp pentru semnal?
L@u,ai o poza cu pini respectivi?
Din pacate, in stalpul din dreapta nu ai fir de mers inapoi. gasesti la stopuri, fir de culoare albastru/rosu/ Pinul difera in functie daca e saloon sau variant.
@ unlimited, desfa stopul si o sa vezi acolo 2 pini intr-o mufa, e simplu .Ca sa fac foto ar trebui sa desfac eu stopul dar avem aceeasi masina.Cauti doi papuci si te legi acolo pentru alimentarea senzorilor, calculatorul ii recunoaste imediat chiar daca sunt aftermarket.
Care este mufa la care ma pot lega din poza alaturata? Si distributia pinilor?
care calculator sa recunoasca ?
lampa spate, pin 4 sau 1, fir albastru/rosu - te legi direct de el
@ unlimited, la 1 in fotografia ta te legi, masoara daca ai tensiune cand cuplezi mersul inapoi.
@ Florin, am dedus ca ii recunoaste calc. de confort deoarece cand apas pedala de frana la mers inapoi se opresc din bipuit si cand ridic piciorul de pe pedala bipuie de 3 ori rapid dupa care bipuie in fct. de distanta pana la obstacol.
DE ce sa se opreasca atunci cand apesi frana?
Ce treaba are calc de confort cu senzorii ?
beep in functie de distanta - asa lucreaza toate - este din modulul lor.
nu are treaba cu aparea pedalei de frana - nu are treaba cu calculatorul de confort.
sa aveti un wknd placut !
Multumesc pentru indrumari.
Un weekend placut !
Salut ,
In sfarsit am avut timp sa finalizez montarea senzorilor.La pornire face buzzer-ul un beep lung,apoi nu se mai aude nimic.Am incercat sa testez fiecare sensor in parte dar tot nu se aude nimic.Dupa o scanare imi apare eroarea de mai jos:
Control Module Part Number: 3B0 919 283
  Component and/or Version: Parkingsyst. PA RDW D01
           Software Coding: 01114
            Work Shop Code: WSC 05314
01548 - Sensor for Parking Aid: Rear Right (G206)
        30-00 - Open or Short to B+.
In cazul in care un sensor este defect,ceilalti nu emit semnale,nu functioneaza?
Repet !!! Cand apas frana si este pe mers inapoi se opresc senzorii din bipuit iar cand eliberez frana bipuie de 3 ori si apoi bipuie in functie de distanta. De ce fac asa oare ?
Senzorii sunt din fabrica sau montati ulterior?
Sunt montati ulterior dar sunt legati la mufa dedicata din stopul stanga.
inseamna ca nu sunt legati bine....!!!
Daca vb de unitate cu senzori after-market, ai nevoie doar de semnal de la lampa de mers inapoi.
Pai cum ar fi trebuit sa ii leg?
TAre mie ca tu ai un fir legat la lampa de mers inapoi si unul la bec frana in loc de masa.
In lampa este o mufa dedicata cu + si -  la mersul inapoi.....ce dreaq doar s-a pus si foto si am mai scris pe tema asta.
Modificat de l@u
