Activari functii si modificari
Tracto
  On 15.03.2015 at 17:36, Turbocip a scris:
  On 16.12.2014 at 14:11, Passat77 a scris:
Nimeni nu are o astfel de schema ? Stau cu releul degeaba :(
Vezi ca parca postase cineva schema , cum si ce e de demontat si unde se leaga .
Am tot cautat si nu am gasit nimic. Stiu ca a facut Florin si cred ca si Al_Bundy, dar au postat doar rezultatul final, fara schema. As merge la unul din ei sa monteze, dar eu sunt in Olanda :(
Poate vad mesajul asta si posteaza schema.
Numai bine la toti!
Salutare ,
Azi am incercat cateva modificari la A4/B7 2006 --- dar fara rezultate.
Vroiam sa dezactivez blocarea usilor la 15km/h , sa activez bip la inchiderea si deschiderea usilor etc .
Problema este ca in canalul de adaptare de la 46 confort si 09 Cent EL  nu regasesc aceste functii sa le pot activa .
Merci!
Se face din coding.
A doua chestie , cea cu beep se face numai daca ai alarma de fabrica pe masina , altfel nu !
Prima se poate , dupa cum spune ai colegul mai sus
Am audi Audi A4 pe aceeasi platforma ca si a ta
Am incercat din nou .or interfata nu este ok ori nu intru unde trebuie . Daca intru la codari imi apare sa introduc un cod si alta optiune nu am .Si am mai facut o prostie sa modific acel cod de pe 46 conf , acum am observat ca mai se aprind semnalele la inchiderea masini. Alarma am pt ca am pe usa acele butonele de alarma si inclinare nivel .
Pune la codding pe centrala confort : 06768
Spor .
Si nu te mai juca , ca o bagi in balarii
svg_gabriel10
Daca tot suntem aici, sa zic si eu ce am facut... Am gasit optiunea sa "urle" claxonul la incuiatul/descuiatul masinii din telecomanda. Problema e ca nu se aude niciun claxon nici la descuiat, nici la incuiat. Nu am alarma pe masina, dar in vcds spune claxon, nu goarna de alarma. De ce oare sa nu mearga?
Daca nu ai , cine vrei sa "urle" ?
svg_gabriel10
Claxonul!? Am intalnit  masini carora le urla claxonul, nu piuia goarna de alarma :bom:
post-69202-14275711619767_thumb.jpgpost-69202-14275711760331_thumb.jpgL am codat inapoi cu 06768 si totusi cum ajung in meniul coding sa modific optiunile ?
Merci !
PAi daca ai pus cele 2 poze, chiar nu-ti dai seama ?
Din ce sume adunate de acolo obtii codingul actual ?
  On 28.03.2015 at 19:26, svg_gabriel10 a scris:
din ce stiu doar la Seat.urile mai vechi merge sa urle claxonul.
In rest, trebuie alarma de fabrica.
iar ca sa urle claxonul e cam greu, trece prin centrala electrica si nu ai cum sa activezi acest output
Modificat de andrei_221
Sal din nou , poate sunt eu dus....[emoji32] , dar tot nu reusesc . Ok Al am inteles ca suma tuturor = codul de conf . dar tot nu am ajuns unde trebuie . Am scazut din codul initial valoarea functiei , am adunat si nimic . Pe adapatre am doar cateva functii care pot fi modificate . Unde gresesc ? Vreu sa scot aceea blocare a usilor la 15 km .Are +000032 daca adaug asta la codul initial imi da 6800 si nu executa nimic . Daca scad imi apare pe ecran codul respectiv adica la luat dar pe urma ... aceleasi posibilitati .... sau poate trebuie sa intru in logare ......dar cu ce cod ...
din ce -am mai studiat toate functiile sunt in long coding helper ceea ce eu nu am / gasesc in meniul interfetei mele .....
armare/dezarmare usi la peste 20 km/h:
[select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking pentru masinile cu geamuri manuale)
[Adaptation - 10]
Canalul (03..08)
Valorile adaptarilor (1 = on, 2 = off)
[save]
la unele modele se poate schimba in canale,la altele prin adaugarea la codul software a valorii corespunzatoare functii dorite,adica +32, pentru inchiderea usilor a viteza peste 15km/h
Lamureste ma putin te rog . La mine este varianta cu , coduri , dar cum sa adaug si unde....?Daca adaug la codul initial valoarea de 32 nu se intampla nimic ... in plus cand este activa si cand nu ?...
Este activa atunci cand ai adaugat +32.
06768 la tine il contine pe 32 ?
Merci mult Al , mare om , m-ai luminat . Am reusit sa dezactivez blocare 15 km si am activat un bip la inchidere sa nu ma uit mereul la semnale daca sau inchis usile . Nu am reusit insa sa combin codul cu bip si la inchidere dar vad eu . Pentru moment ma bucur ca am rezolvat asta . Inca odata multumesc !!!
Ce nu ai reusit sa faci ?
Despre bip (sunet) la inchiderea usilor era vorba dar am rezolvat pana la urma .Am combinat la coduri .....Acum ce ma deranjeaza este ca dupa inchiderea masinii daca mai o inchid inca odata nu mai primesc nicio confirmare nici sunet nici vizul (semnal). Adica am incuiat masina , m-am indepartat si o mai inchid odata sa fiu sigur ....nu am nici un raspuns , desi usile se inchid inca odata mecanic vorbind.
Alta chestie este ca vreau luminile aprinse la bord odata cu punerea contactului ... asta nu am gasit-o... probabil e pe acolo o sa mai verific .... ce sa-i faci asa e cu incepatorii :D
Uite, sper sa te ajute:
Modul de iluminare a bordului (indicatoare si scala):
Select 17 (Instrument Cluster)
Adaptation > Function 10 > Channel 19 (Misc)
xxxx? : Remote Clock
0 Remote Clock not active
1 Remote Clock active
xxx?x : Ambient Temperature
0 no Display, Illumination inactive
1 Display and Illumination active
xx?xx : Driver Information System (DIS)
0 DIS 1
1 Highline without DIS
2 DIS 2
x?xxx : Board Computer
0 only Level 2 (long time memory)
1 Level 1 and 2
?xxxx : Illumination Option
0 Needle and Scala only active at 'Light on"
1 Needle already active at 'Ignition on'
2 Scale already active at 'Ignition on'
3 Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
Modificat de waf
  On 31.03.2015 at 8:52, adrian2010 a scris:
Nu stiu de ce faci asa, atata timp cat dupa incuiere mai apesi odata ii ezactivezi functia SAFE si nu e bine.
Ideea este ca inainte de modificari se mai aprindeau semnalele odata pentru confirmare . Ce se poate intampla daca se activeaza functia safe?
Se poate deschide masina din interior sau mai usor din afara.
