Activari functii si modificari
Tracto
postez  aici, deoarece problema intampinata are legatura cu anumite functii/activari.
Ideea e urmatoarea: mm montat volanul de audiRS4 B7 :D .Senzatie majora, e un feeling superb, numai ca am intampinat unele dificultati / neclaritati. L-am codat astfel incat sa functioneze comenzile de pe volan iar comenzile de pe maneta de stergatoare nu mai merg.
1. Cum as putea sa fac rocada? Sa mearga in continuare cele de pe maneta de stergatoare si sa ramana DOAR iluminate cele de pe volan.
2. Comenzile de pe volan se aprind DOAR cand aprind pozitiile (sau faza scurta, lunga..etc) + contactul pus. Cum fac sa mearga si FARA sa am contactul pus ?
3. Cand "navighez" cu +/- prin BC, trec prin 1 si 2, dar prin "3" nu merge (ecranul nu afiseaza nimic). Ma refer acolo unde trebuia sa apara informatii despre postul radioului, sagetile pentru navi, track no..etc
Volanul a fost codat cu functia de navi. Nu stiu daca are legatura cu aceasta modificare, dar navigatia ramane pornita dupa ce scot cheia din contact + ca nu merge iluminarea butoanele de pe navigatie (niciunul).
Daca a mai montat cineva un astfel de volan sau daca are anumite sugestii de cum as putea sa fac sa fie bine sa nu fie rau, il rog sa posteze ...
1. poti incerca sa lasi codarea pt bc si volan comenzi - si vezi daca o accepta - ca sa mearga si volanul si maneta
2. nu merge sa se ilumineze fara sa ai contactul pus.
1. la A4 nu ai cum sa codezi si volan multifunctional si manete, din cate imi aduc aminte.
2. nu merge fara contact.
3. oricum la navi am vazut ca aveai o problema, nu se aprindea afisajul cand ai fost la mine, si a mers dupa ce ai scos mufele de alimentare. faptul ca nu se opreste nu are legatura ci volanul si noul calc de coloana de volan.
Nu am gasit nicaieri i nfo despre cum trebuie sa se comporte afisarea de navi pe ecran, iar faptul ca nu se opreste la scoaterea cheii din contact denota faptul ca nu comunica ok pe can, posibil si de aici lipsa afisarii. Nu stiu daca inainte, cu calc vechi , afisa ceva legat de navi.
Multumesc baieti pentru raspunsuri!
1. aici as fi vrut doar sa pot alge dintre functionalitatea conform butoanelor de pe volan SAU conform butoanelor de pe maneta. M-am obisnuit cu butoanele de pe maneta de stergatoare si ma gandeam sa le folosesc tot pe alea in continuare. E clara treba ca n-am cum sa le codez sa fie ambele seturi de butoane (volan si maneta) functionale.
2. am inteles, sincer nu stiam (eu imi aminteam de la B7 ca se aprindeau comenzile in momentul aprinderii pozitilor - dar s-ar putea sa ma insel).
3. e prima data cand s-a intamplat sa nu se aprinda si am scos mufa in ideea de a-l reseta. Si, a mers :)
O sa fac niste poze la toate mufele pe care le am in spate la RNS-E sa vedem daca sunt legate ok. Mentionez ca masina a avut inainte din fabrica un RNS-D iar eu am cumparat doar o mufa quadlock pe care am folosit-o plu&play. N-am schimbat nimic la ea. Inainte mergea si iluminarea butoanelor (care acum nu merge) si afisarea pe pozitia 3 a CB diferite semne: tanga, dreapta..ect, radio, track..etc
MAi ai rns-d sa-l pui in loc sa-i faci o proba ?
Nu..nu-l mai am din pacate. SI eu ma gandeam sa pun un alt sistem (RNS D sau RNS E) pe masina sa vad daca dispar problemele. Cel putin sa incerc sa elimin anumite cauze, adica probleme de la navigatie.
Salut! De curand sunt posesorul unui A4 B7 Quattro BPW din 2007.
Masina are navigatie mare RNS-E originala dar nu e din fabrica. I-am cumparat eu o antena interioara pentru GPS, mi-am scris cele 2 DVD-uri cu harti si am reusit sa fac navigatia functionala. Problema e ca din VCDS nu pot accesa deloc canalele 37 NAVIGATION sau 56 RADIO. Am reusit sa schimb si limba comenzilor vocale din germana in romana dar am impresia ca lipseste microfonul deoarece nu ia nici o comanda (probabil trebuie modulul cu bluetooth pentru telefon ca sa aiba si microfon).
Intrebarea mea ar fi unde pot gasi codurile de LOGIN pentru modulele 17 INSTRUMENTS si 46 CENTRAL CONV pentru a putea face cateva adaptari? la Central CONV as dori sa activez inchiderea automata a geamurilor odata cu inchiderea masinii. (daca  intru la Coding -07 nu pot deschide Coding Helper).
La una din cheile masinii am schimbat bateria deoarece mergea doar de la 1 metru departare (cheia de rezerva merge si de la 10 metri). Dupa schimbarea bateriei se aprinde ledul pe cheie dar nu mai functioneaza. Exsita vreo procedura anume pentru resincronizare?
Multumesc,
Nu ai firul de k line si cele de can legate, de aceea nu poti accesa
Nu ai nevoie de login
Multumesc de informatie Turbocip. Cred ca sunt legate deoarece daca dau test in VCDS imi zice CAN OK. Sa fie oare din cauza unei alarme Viper 5906 cu pornire motor si pager? Am inteles de la fostul proprietar ca alarma ar fi legata pe CAN BUS. Daca nu ii dau de cap probabil o sa apelez la cineva mai priceput ca mine.
Incepe prin verificari .
Tu nu vezi navi in diagnoza - vezi firele din spatele RNS
E legata corect cred pentru ca imi functioneaza comenzile pe volan si afiseaza numele melodiei sau a radioului pe maxidot in bord. Dar ma gandesc ca nu o vede pentru ca masina din fabrica a avut un radio-cd 2 din. i-am pus eu antena interioara pt gps, pentru ca masina nu e prevazuta cu antena gps.
cred ca o sa imi fac programare la un service pentru o diagnoza, sa vad daca merge cu un alt cablu.
al meu avea ceva probleme si din cand in cand nu imi vedea can deloc. l-am desfacut si i-am refacut lipiturile la pinii de pe mufa si nu am mai avut probleme de atunci. si cand fac AUTO SCAN mereu patesc sa se opreasca scan-ul si sa imi zica ca s-a pierdut conexiunea cu interfata. se opreste aleatoriu ori pe la instruments, ori pe la radio etc. dupa aceasta eroare o scot de tot din mufa ODB2 , iau contactul, o reconectez si pun contactul si merge.
dar la fosta masina (Octavia 1,6 AKL din 1999) nu aveam nici o problema. se conecta perfect pe toate componentele si puteam face si adaptari la calculatorul de confort, la clapeta de acceleratie etc. poate din cauza ca avea mult mai putine componente imi mergea bine (Engine, Computer de confort, ABS, EBD).
intre timp am rezolvat problema cu cheia care nu mai functiona dupa inlocuirea bateriei. a fost suficient sa descui manual usa de la sofer cu ea si sa pun contactul. am citit in autodata  3.38 ca ar fi trebuit sa apas pe inchis inaite sa pun contactul si dupa ce am luat contactul sa mai apas inca o data dar a mers si fara apasat.
Vino sa punem vcds original pe ea sa vedem ce se intampla
Eu banuiesc probleme de conectica
Nu a vrut nici cu vcds original sa comunice RNS E-ul .
Problema a fost ca ii lipsea pinul 5 din spate - pin ce este conectat la K-line. De fapt nu avea mufa mica cu 12 pini deloc. A fost norocos ca am gasit una ramasa de la mine si acum totul functioneaza cum trebuie . Sa te bucuri de ea , Adrian .
Multumesc frumos Iulian pentru ajutor. Nu aveam nici o sansa sa descopar singur problema. Esti profi. Recomand cu incredere.
Acum e mult mai bine. pot accesa modulul Navigation. Iulian m-a ajutat si cu update de soft la navigatie. De cand ai facut conectarea firului de K-line imi apar in bord pe maxidot mesaje de directionare de la navigatie. Multumesc de ajutor.
Va salut. De curand sunt posesroul unui A4 B6 din 2002.
Ma intereseaza functiile coming home / leaving home.
Masina are Xenon OEM si din cate am vazut eu senzor de lumina (indreptat spre exterior) in oglinda de pe parbriz. Am si facut setare pentru Coming Home pentru 30 sec, dar pentru Leaving home nu am gasit nimic.
Partea proasta e ca switch-ul pentru lumini nu are functia "Auto", deci nu imi merge nicicum Coming Home.
Sa fie Switch-ul de lumini schimbat? Adica cel original avea Auto si actualul nu are?
Merci!
Iti trebuie switch cu auto si acel buton mic de langa cu 0 si 1, si fire trase de la el la centrala electrica.
Salutar si bine v-am gasit!
Detin un Audi B6 1.9 TDI, 116 caluti.
Sunt foarte multumit de el.
As vrea sa ii fac niste codari, nu detin soft si nu ma pricep.
De exemplu: - aprinderea pozitiilor cand deblochez masina
- claxon cand apas de 2 ori deblocare din cheie
- blocarea usilor dupa 15 km/h
Si altele, daca mai aveti idei.
Putin ajutor?
Sunt din Bucuresti.
Modificat de Ciprian01
Vezi in aria de prestari servicii.
da, am facut eu pe mai multe VAG-uri.... uite aici video facut la o Superb.
- releul 361 de la Audi - P.N. - 4A0 907 440
- soclul acestuia - P.N. 4A0 937 529
Salut baieti,
ma poate ajuta si pe mine cineva cu aceasta schema de rabatare a oglinzilor cand inchid masina? Din pacate nu sunt in Romania, iar aici nu cunosc pe mine si am zis sa ma bag eu. Am facut rost de releul 361 si soclu si as vrea sa ma pun pe treaba.
Stima,
Nimeni nu are o astfel de schema ? Stau cu releul degeaba :(
svg_gabriel10
Va salut! Mi-am bagat nasul in setarea CH din vcds si "cornering light" cu proiectoarele. Nici una din ele nu functioneaza, cu toate ca imi spunea "coding accepted". Imi poate spune cineva de ce? :tuktuk:
Cu respect!
svg_gabriel10
Da, am procedat identic, cu exceptia Bit 2 :). Eu am selectat proiectoarele din bit 3-4. Iar la bit 5 am bifata optiunea coming home logic, pe care am schimbat-o dintrun byte anterior.
Buba e ca mi-a disparut din BC+ coming home si leaving home la meniul "Lights & Vision"
Ai gresit in codari ,
Pune-ti coddingul dinainte si refa codarile cum trebuie .
O sa fie totul ok apoi, ai sa vezi .
svg_gabriel10
Intr-adevar, am bifat bit-ul 2 si functioneaza "cornering light". Am pus la loc si CH/LH.
Ramane sa vad de ce nu merge CH pe senzor si dispare din BC+ cand e setat pe senzor. Pe scandinavian merge cu flash.
Multumesc mult pentru ajutor!  :icon_thumright:
