Activari functii si modificari
Tracto
Buna seara,
Detin de cateva luni un A4 B6 2004. Daca uit luminile aprinse nu ma atentioneaza nici un buzzer cand deschid usa. Nu am lasat sa se consume motorina pana la rosu ca sa stiu daca functioneaza buzzerul sau nu .... Am inteles din posturile de mai sus ca problema ar putea fi la yala usii sau buzzerul in sine.
Pana ma dumiresc unde e problema, intrebarea mea e urmatoarea: se poate seta ca dupa un anumit timp (de exemplu 1 ora) sa se stinga pozitiile ca sa nu raman fara baterie in acest caz ? Faza scurta se opreste de la sine.
Nu, nu se poate. Trebuie sa remediezi problema
buna ziua,
as dori sa stiu daca pot sa activez cruise control pe masina mea un  A4 B7 din 2006... 2.0 TDI S-line seria sasiu WAUZZ8EX7A041268 , sau cel putin asa scrie pe ea  :) ....
vreau sa i mai pun si senzor de ploaie si faruri automate.
va multumesc anticipat
cumva sti daca pot sa i activez si functia de computer de bord  ?
  • 5 weeks later...
Salutare, am montat o navigatie android pe un Passat B6, fara comenzi pe volan, doar maxidot cu maneta BC. Totul bine doar ca in bord afiseaza meniul de Audio, cu numele radioului si daca dau sus-jos de butonul de la maneta, cauta alt post si nu pot iesi din acest meniu. Trebuie recodat cu vcds (stiu ca vazusem pe undeva ca se codeaza fara volan, doar cu maneta) sau se face din navigatie?
Nu, e posibil asa sa facă mereu. Oricum, nu știu la ce te ajuta.... Sa schimbi posturi din maneta...
  On 27.11.2019 at 20:31, Iuliancu a scris:
Expand
S-a mai scris. Asa ramane blocat in meniul audio. Nu merge din codare.
  • 11 months later...
  On 13.04.2013 at 11:38, RiSKO a scris:
Salve, am activat si eu luminile tip USA la a4 b7 aici : pentru activare
intrati pe modulul 09-Central Electric -> Coding -> si schimbati
ultima cifra cu 3 -> Do it
Nici o eroare semnalizarile raman aprinse la 30% din putere,
proiectoarele se sting la faza lunga, nu imi dau seama de ce nu clipeste
pe spate si pozitia odata cu semnalizarea. O sa fac si un filmulet cu
ele dar mai pe seara ca acum e soare si nu se vede mai nimic. Am uitat
sa precizez ca am farurile si triplele schimbate, le am pe cele pe led .
Expand
Salut! Merge cumva sa fac semnalizarile USA daca nu imi apare ''codare lunga''?
  On 16.11.2010 at 12:43, Tracto a scris:
De asemenea stiti ce reprezinta acestea :
Channel 010: Low Beam Response
0 = Parking Lights OFF after Terminal S OFF
1 = Parking Lights Remain ON after Terminal 15 OFF
Channel 011: Low Beam Response (Terminal 15)
0 = No Parking Lights
1 = Alarm at Door Open
2 = Parking Lights OFF at Door Open
Expand
Salut , cum verific și eu dacă e Buzeștilor activat sau nu la a4 b7 cu vdcs-ul? Mulțumesc
Modificat de Markone85
Voiam sa scriu buzzer in loc de buzestilor
Corecteaza postul ca nu intelegem ce vrei, din pacate
Salutare colegii!
Doresc să pun pe un A4 B6 un volan de B7 sau de A6 C6 cu comenzi
Eu am spira in 12 pini, calculator cu terminația L, tempomat etc.
Ele sunt luate de pe un B6 2.5.
Știu că spira trebuie schimbata cu una de de B7/A6 in 12 pini.
Întrebarea mea este daca calculatorul 8E0 953 549 L suporta volan cu cu comenzi de B7, A6 C6?
Mulțumesc
Daca e de B6, nu. Trebuie de B7
Mulțumesc @Florin
ai idee atunci daca pot pune calculator 8E0 953 549 Q de pe B7 cu manetele de BC 8e0 953 503 c, tempomat 8e0 953 521 d, semnalizări de pe B6 ? Am un coleg care vrea sa facem schimb de calculatoare.
Am un A4 B7 din 2007 la care nu pot sa comunic cu modulul Radio (canalul 56).
Este vorba de un CD player Concert 2+ (ala de 2 DIN). Totul functioneaza bine la ea, unitatea comunica bine cu masina imiafiseaza posturile de radio pe Instrument Cluster, dar nu reusesc sa ma conectez cu VCDS la ea. (As fi vrut sa avtivez External  imput/Aux)
Mai jos aveti un log:
Thursday,23,March,2023,18:47:09:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8E17A244940   License Plate:
Mileage: 251590km-156330mi   Repair Order:
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E17A244940   Mileage: 251590km/156330miles
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BLB.clb
   Part No SW: 03G 906 016 JD    HW: 03G 906 016 JD
   Component: R4 2,0L EDC  000SG  9643
   Revision: --H05---    Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-910-517.clb
   Part No SW: 8E0 910 517 H    HW: 8E0 614 517 BF
   Component: ESP8 FRONT      H06 0140
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0004401
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 BL
   Component:   A4 Klimaautomat   3233
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 6CD7223B1C7E2C7E58B-5000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
   Part No: 8E0 907 279 N
   Component: int. Lastmodul  ECE 0907
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A9C
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-94.lbl
   Part No SW: 8E0 959 655 G    HW: 8E0 959 655 G
   Component:    Airbag 9.41  H13 4230
   Revision: 91H13423    Serial number: 0036M0G79LGE
   Coding: 0030612
   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB404C393A5T
   Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB4045914A4L
   Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB402294CE0P
   Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB402287EA0Q
   Subsystem 5 - Serial number: 63729RB40220EA94O
   Subsystem 6 - Serial number: 63829RB40220EA3AP
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 Q
   Component: Lenksáulenmodul     0701
   Coding: 02011
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 4189A38F4B7C1116DBD-4A3A
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
   Part No SW: 8E0 920 901 H    HW: 8E0 920 901 H
   Component: KOMBI+WFS 4     H14 0200
   Revision: 0200        Serial number: 00000000000000
   Coding: 0006118
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 2A5BE423860AF24EEA7-5000
Address 25: Immobilizer        Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
   Coding: 0006118
   VCID: 2A5BE423860AF24EEA7-5072
Address 45: Inter. Monitor        Labels: 8E0-951-177.lbl
   Part No: 8E0 951 177
   Component: Innenraumueberw.   0804
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
   VCID: EBD5A1279970AB46D11-5072
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
   Part No: 8E0 959 433 CH
   Component: Komfortgerát T3B    4135
   Coding: 06762
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 79F90B6F632C89D6D3D-4A9C
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606
   Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
   Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
   Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
   Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
End   ---------------------------------------------------------------------
Am incercat si cu alta interfata dar nici acela nu vede canalul 56 Radio.
Ce as putea face?
Salutare, am o problema cu codarea pe abs apare 00000, daca pun codarea nu o tine minte, problema a aparut dupa ce am schimbat modulul dupa volan
  On 07.01.2025 at 14:27, valyman a scris:
Expand
Ce part number are pompa abs, ce cod motor, tracțiune fata sau integrala?
