Activari functii si modificari
Tracto
Am crescut eu relantiul pe 1,9, mai încearcă sa te loghezi pana îți accepta codul ala la securitate pe motor, după aia intri la adaptare pe canalul 6 dacă nu ma înșel.
Vezi sa nu fie alt cod la 2.0, 12233 merge la mine dar poate la tine sa meargă altul.
Modificat de olylucyan
On 26.02.2011 at 11:33 PM, SosoASD said:
Ma poate ajuta cineva cu o codare pentru un A4 B6, 2004, sa aprind US lights? am incercat sa setez ce spunea un coleg mai sus, adaugand 4 parca...dar nu a mers, nu s-a schimbat nimic. De asemenea, se poate activa folosind Long Coding Helper? nu stiu daca e aria pentru a posta aceasta intrebare, dar cum activez Long Coding Helper, pentru ca nu imi apare, trebuie instalat ceva separat? Multumesc anticipat.
Bara de instrumente coding și la ultimul număr schimbi și pui 3
depinde de centrala electrica care o are, daca suporta. Oricum, in cei 7 ani de la postarea lui, cred ca a aflat daca merge sau nu ....:)
Salut, ma puteti ajuta si  pe mine cu o recomandare pentru achizitionarea unei diagnoze auto? Ma refer in special daca imi puteti indica un loc anume(de preferat in Bucuresti) de unde pot sa cumpar cu incredere...pe net sunt foarte multe si nu as vrea sa iau ceva cu care sa vad doar cateva valori si atat, spun asta pentru ca am incercat de curand un vcds-ul  unui prieten si nu mergea mai nimic in el...doar cateva module. @Florin poate poti sa imi recomanzi tu ceva aici in Bucuresti. Multumesc!
salut,se pot activa sa functioneze luminile de pozitie cind functioneaza si motorul?
Tu vrei ceva gen DRL, pozitiile sunt parking lights, 99% cred ca nu.
Salut, pentru activare bec pozitie in bord si semnal sonor la deschidere usi (cu pozitia aprinsa) care ar fi setarile?
daca nu suna cind deschizi usa sofer si ai pozitia aprinsa atunci ai defecta yala de la sofer ,mai exact switchul.
F l o r i n
corect -
daca nu merge nicio avertizare sonora - carburant, faruri, etc - atunci este buzzerul din ceasuri de vina - necesita inlocuire.
Nu apare martor aprins in bord si nici nu suna la deschidea portierei, cred ca nu a fost echipare din fabrica... ma gandeam ca pot activa aceste functii.
F l o r i n
este de fabrica - la tine este un defect - ori switch yala, ori buzzer ceasuri - ti-am scris mai sus cum sa verifici
ai grija sa nu deschizi vreodata masina sa lasi cheia inauntru fara sa pui contactul ,pentru ca ea se va incuia iar automat si nu o mai poti deschide decit cu a 2 a cheie.asta ca ai yala defecta....mai stiu care au ramas asa si au trebuit sa sparga geamul sa intre in masina
F l o r i n
pai, asta e sfarsitul, daca nu se repara din timp.
Multumesc ptr. sugestii, intradevar nu suna nici cand apare semnul de la motorina, o sa incerc sa gasesc un buzzer si sa il inlocuiesc (banuiesc ca se gaseste pe placuta ceasurilor de bord). Mai am o rugaminte, nu gasesc codul de la cablul de senzori parcare care vine de la modul pana in fata la buzzer.
Ma poate ajuta cineva ?
Modificat de Coupex
F l o r i n
Buzzer -necesita inlocuire. Da, este pe placa de baza a ceasurilor
  • 9 months later...
Arsene Madalin
Salut , vin si eu cu o rugaminte, pot activa functia de coming home/leaving home la un audi a4/ b6 din 2004.
daca da, stie cineva cum?
*G*E*O*R*G*E*
Salutare, imi poate si mie cineva cum sa activez afunctia de blocare usi la 15 km la un a4 b6, precizez ca am un tester delphi ds150e, multumesc anticipat!
Cu Delphi nu prea am făcut codari. Îl am și pe acesta, dar îl folosesc pt altele. Din codare pe 46, se face. Vezi cum are Delphi
Multifunction/ Central lock (Central locking)/Adjust.
*G*E*O*R*G*E*
Salutare, ma poate ajuta cineva, am un tester delphi ds150e si din gresala am activat pozitiile si proiectoarele in momentul cand pun contactul, este vorba de un audi a4 b6
Inainte sa mai umbli prin setarile masinii, mai bine documenteaza-te, risti sa strici si sa trebuiasca sa apelezi la ajutor specializat.
Salut ma poate ajuta cineva pentru activarea unor funcții de preferat din București și un pret decent ?
Vezi in aria ptestari servicii.
salut,
   Am un A4 B6, 1.8T quattro, model SUA, cu mile si km pe ceasuri, cu buton de incuiere/descuiere usi si pe panoul soferului si de incuiere pe consola la locurile din spate. Vreau sa schimb sa imi afiseze consumul in l/100km, ceasul cu 24h..etc, adica afisaj EU la ceasuri. Dar, cand fac codarea, nu mai pot descuia din butoanele interioare usile. Are cineva o solutie/idee ce ar trebui sa fac?
