Activari functii si modificari
Tracto
Masina e full option fara incalzire in scaune, ecran mare la ceasuri maxidot parca, cred ca s-ar putea activa functiile alea.
Asta e modelul de ceas pe care il am. Cand apăs check pe buton in dreapta jos verifica toate. Bec ars, antigel, lichid parbriz, plăcute frâna, nivel motorina, km 1, km2 care nu stiu ce anume e. Si la urma zice OK. Dar daca am cumva bec ars nu il afișează cand pun contactul ceea ce nu mi se pare normal. Pot face ceva in privința asta ?
Modificat de cogdao
Pe maneta din stanga - de stergatoare - ai butoanele de BC ?
scuze - mea culpa - maneta din dreapta - de stergatoare......
da am butoane pe maneta pentru BC, pot schimba de acolo jos sus consum instant, range, timp, si consum de la pornire, de asemenea am butonul 3 undeva dedesubt si intru in meniu 2 care are tot acelasi chestii consum instant, timp total, consum de la ultima resetare etc, si tot pe butonul 3 daca il apas de 3 ori se stinge tot BC nu mai afiseaza nimic
Si ce vrei sa mai activezi ?
daca masina il are de fabrica, trebuia sa iti afiseze si bec ars
Salut. si eu am o problema similara la un b6 din 2003. are dotari "de toate" dar nu zice nimic de bec ars. am carlig de fabrica cu priza de 13 poli, si cand am folosit adaptor de la 13-7 poli a inceput sa imi zica de becuri "arse" la remorca...bec ceata si inca vreo 3, dar numai pe remorca.
pe masina am avut si bec pozitie si faza scurta ars si nu zice nimic. sa fie doar chestiune de soft sau nu stie centrala becurile de pe masina?
nu ma deranjeaza foarte tare ca nu este functia, doar ca circula sotia cu masina si nu prea se uita la becuri.:biggrin:
fa-i o scanare si pune log-ul, sa ne uitam pe el
La Audi B7,se poate activa TPMS via senzori ABS,ca la Passat B6,adică codand cu +2048?
NU ai intrebat mai sus acelasi lucru ?
Ba da... i-am raspuns - dar Gabi cred ca a inteles ca nu se face ca la B6 - Gabi... nu, nu se poate face.
Ai dreptate Florin,eu am înțeles că nu se poate face că la Passat B6.Dar acum am inteles.Multumesc.
Salut, la un B6 din 2002, motor 1.6 benzinar, exista vreo codare sa nu aprinda faza scurta la punerea cheii in contact?
Chiar daca switchul de lumini e in pozitia 0, se aprinde faza scuta, daca se muta pe pozitie, se sting.
Multumesc anticipat.
Salut.Stie cineva cum pot activa din VCDS Follow me home ? Audi A4 B7 cu faruri automate,bixenon,DRL. Multumesc anticipat
On 1/23/2014 at 9:55 AM, F l o r i n said:
Releu nr.361 de pe Audi A6.
V-am atasat poza cu ce fol eu - din pacate, destul de scump pe original... iar de cablat, e destul de mult la el.
am vazut pe Ebay, ceva module care lucreaza pe CAN - sunt mai ieftine si mai usor demontat - se monteaza in usa soferului
Asta e cum le fac eu, cu releul 361
post-30007-0-05902000-1390463497_thumb.j
Salut baieti!
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu schema pt acest retrofit pt un audi a4 b6 2003?
Pe net nu am gasit nimic referitor la acest retrofit (in afara de piesele necesare) si as vrea sa ma apuc sa l montez (mi am luat concediu doar pt asta).
Din pacate nu sunt din Bucuresti sa apelez la: @F l o r i n , @Al Bundy , @Turbocip ...etc. Daca e contracost, sa-mi dea PM ca sunt dispus sa platesc pt schema, sau macar pt informatii highlevel despre ce ar trebui sa tin cont. N-as vrea sa 'bajbaiesc'.
Modificat de Passat77
tag
La A4 B6 Cabrio se poate activa USA Style lights sau trebuie modul? Ma poate ajuta cineva cu codarea?
Trebuie văzut ce centrala electrica are. În general, nu.
Salutare. Am si eu urmatoarele nelamuriri la un A4 B7. Prima: masina are volan cu comenzi in 3 spite, rotitele acelea de volum si cautare de trackuri merg, insa butonul Mode si comanda vocala imi dau "No funct".
A doua: in bord imi arata cati km mai am de facut cu motorina din rezervor, dar nu am maneta de bord computer, adica nu pot sa schimb sa vad si alte date din BC si ma gandeam ca poate exista o varianta sa fac asta din butonul Mode.
Iar a treia problema este ca vreau sa dezactivez inchisul usilor la peste 15 kmh, numai ca interfata nu mi se comecteaza pe inchiderea centralizata in vcds, iar in confort nu gasesc functia de auto lock. La o skoda octavia am dezactivat fara probleme, in schimb la a4 cand intru pe inchidere centralizata imi spune ca modulul nu comunica. Multumesc pentru eventualele lamuriri
salutare,am un a4 2006 motor 2,0 diesel,va rog sa ma ajutati cu o problema,nu pot sa intru cu vcds la motor sa pot creste relantiu,am incercat 12233 si nu il recunoaste.
nu ai nevoie de cod.
pai imi cere codul pentru security acces
Modificat de cogdao
nimeni nu a facut cu vcds  modificari pe motor??
