Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
AMW
Salutare dețin și eu un b6 din 2007 din ce discutii vad pe Forum cred ca au o problema scaunele mele încălzeste doar spătarul, șezutul nu unde ar fi problema, sau doar spatarul  se încălzește?
Nu, trebuie sa încălzească amandoua. Ai rezistente defecte sau cablaj întrerupt.
Cablajul este sub scaun nu?
MAi degraba rezistente incalzire defecte
Cablaj din scaun, dintre șezut și spatar. Ti-am scris mai sus
Salut,am terminat de montat scaunele de pe un b6 pe un cc 2011,totul funcționează ca la carte,da am o nelămurire.....oglinzile nu se schimba poziția la ele odată ce șoferul 2 intra în mașină și apasă poziția numărul 2 de la memorii?ms frumos.
Butonul e functional? Vezi in blocuri masura.
La scaun când apas pe 2 se schimba poziția scaunului,butonul la oglinzi e funcțional,trebuie sa stea pe 0? Ms.
pai ai montat si oglinzile cu memorie ?
Pe asta nu o știam....pffff....credeam ca știe și mașina.....o las asa....ms băieți!
Oglinzile sunt cu pliere și au și puddle Light și cea de la șofer e și electrocrom....ma gândeam ca poate au și memorie...😊
Salutare tuturor, vreau sa schimb și eu centrala la passat b6 2007 eu am 3c0937049AE și am sa pun 3c8937049R eu dacă asi intra pe centrala mea și asi face poze la fiecare bit ca să îmi fie mai ușor ar fi ok nu? Sau trebuie ceva făcut înainte să o dau jos pe a mea?
trebuie codata asta noua corespunzator dotarilor si functiilor masinii tale, cea vecje e pe 21 sau 23 iar cea noua e pe 30 bytes.
F l o r i n
Da, fa-ti poze și codeaza noua centrala în consecință
Am pus-o aseară și am bifat ce am avut eu și ce sa vezi ca nu a pornit masina,am pus-o le a mea și a pornit ceva nu am făcut bine care este procedura cu codarea poate nu am făcut ceva bine
Am cumpărat recent un Passat B6 fara încălzire în scaune. Iar acum m-am hotărât să cumpăr și un interior care sa conțină și scaune față încălzite. Ce trebuie sa mai caut/cumpăr pentru a aduce la bun sfârșit acest proiect?
Panou clima cu butoane de incalzire si de facut cablajul pe masina.
Salut!
Ma confrunt cu o problema si nu gasesc explicatie. Am schimbat scaunul stanga fata la un Passat B6 2009 cu unul identic, dar de pe o masina din 2006. Cu scaunul meu original montat merge incalzirea, atat la cel din stanga cat si la cel din dreapta. Cand l-am montat pe cel de la masina 2006, nu mai merge incalzirea la cel din stanga si pare ca nici la cel din dreapta. Se poate asa ceva (sa nu mai mearga nicio incalzire cu scaunul 2006)? Mentionez ca mufa airbag la cel din stanga nu este bagata, pentru ca cea din 2006 difera de cea din 2009. Iar mufa mare la cel din 2006 are un pin in plus. Reglajul lombar electric functioneaza.
Poza mufa de la scaunul 2006: https://ibb.co/RMRnF4f
Poza mufa de la scaunul original 2009: https://ibb.co/9mfjr5rh
Modificat de bogdan_10
Este la fel ca model, tapiterie dar diferă poziția pinilor in mufa,adică partea electrica, se poate face de către un electrician
La cel 2006, mufa este asa: 1 alb, 2 alb-albastru, 3 rosu-albastru, 4 rosu-verde, 5 maro, 6 nimic, 7 nimic, 8 rosu-galben, 9 maro, 10 rosu.
La cel 2009, mufa este asa: 1 alb, 2 alb-albastru, 3 rosu-albastru, 4 rosu-verde, 5 nimic, 6 nimic, 7 nimic, 8 rosu-galben, 9 maro, 10 rosu-alb.
Mufa 2006, pinii 1-5: https://ibb.co/fYS5nXk3 si pinii 6-10: https://ibb.co/vCZvLmNF
Mufa 2009, pinii 1-5: https://ibb.co/FqVr29Jc si pinii 6-10: https://ibb.co/27WTDT3j
Am mai incercat si cu alt scaun tot din 2006 si nici cu acela nu merge.
Din cate mi amintesc au mai fost cazuri asemănătoare pe forum iar soluția este permutarea pinilor cu depinator,conform schemei,bineînțeles dacă va pricepeti, nu e pt oricine
Trebuie refacute conexiunile electrice conform schemei electrice pentru 2009.
Buna seara
Am un passat b6 din 2008 , la sofer incalzirea in scaun merge doar cand vrea ea.adica se comporta cam asa ...cand pornesc masinua nu incalzeste pe nici o treapta , daca opresc motorul si pornesc iar , chiar si pe treapta 1 se incalzeste tare . am mai patit sa oprec si sa repornesc incalzirea si sa mearga , adica sa ma joc cu botonul de pornire la incalzire. precizez ca pe partea dreapta merge fara nici o problema
am fost cu masina la niste electricieni si mi-au verificat-o , nici o intrerupere la fire , sigurantele sunt ok
oare ce sa mai fac  ? ar putea fi si de la butonul de pornire  ?
Buton pornire da,poate fi defect. Releu mai rar am gasit defect,dar trebuie verificat.
Va salut, am o skoda octavia 2 vrs din 2007 am încălzire in scaune fata si vreau sa pun interior de passat b6 electrice sofer si pasager si memorie la șofer, știți ce trebuie sa fac sau exista o diagrama electrica pentru a face instalația corect ca de fabrica? Scaunele originale au doar încălzire.
Salut, dețin o skoda octavia 2 2007 VRS as vrea sa pun un interior full electric cu memorie de passat b6, stie cineva care sunt pozitia firelor in mufa scaun si pe BCM (calculatorul de sub volan)?
Trebuie trase firele de can si codat.
